Электровелосипед для буксировки детского прицепа.
Автор vlad230, 12 Авг. 2013 в 15:08
Гриф
Цитата: ReSharVladimir от 12 Авг. 2013 в 21:26
Если трудности возникают  только при движении с прицепом, то, может, электрифицировать прицеп, а не велосипед?
В случае с vlad230 запрос по мощности минимальный. А стоит ли огород городить?
CEPOCTb
Если нет вариации движения только на моторе, а рассматривается движение на педалях и педалях и моторе, то в вашем случае неплохо МК подвесить на раму с приводом на левый шатун. Сейчас ссылки нет под руками видел так делаю грузовые евелы.
vlad230
Про внешний двигатель очень интересно, читаю тему.
Если электрифицировать прицеп то мне кажется  управление таким составом будет очень трудным делом.
ReSharVladimir
Не должно. Делают же сочлененные автобусы ЛИАЗ, у которых ведущая ось у прицепа.
http://elsamokat.narod.ru/
vlad230
Мне кажется сравнивать автобус и велосипед не совсем корректно но не буду спорить, всё равно колёса на прицепе крепятся не стандартно и не думаю что возможно хоть как то их электрифицировать.
Гриф
Цитата: vlad230 от 12 Авг. 2013 в 23:24всё равно колёса на прицепе крепятся не стандартно и не думаю что возможно хоть как то их электрифицировать.
Это как раз к разговору, "стоит ли огород городить"? Проще телегу с нуля сделать, чем модернизировать имеющуюся.
ReSharVladimir
#24
Ну это уж кому что проще, каждый сам для себя решает.
... всё равно колёса на прицепе крепятся не стандартно и не думаю что возможно хоть как то их электрифицировать.
Да, засада, со стандартными велоколесами было бы проще. Здесь уже была инфа по велоприцепу: https://electrotransport.ru/index.php/topic,770.msg8105.html#msg8105, жаль фото не сохранились, только описалово.
Кто-то здесь приводил ссылку на промышленно сделанный грузовой прицеп к велосипеду, там как раз нестандартное крепление колес и привод от внешнего мотора на одно из колес через фривил. К сожалению, сходу поиском не нашел.
Ну и еще, как идею (привода на колесо) до кучи: The Bob an Electric Pusher Bicycle Hauler Trailer First Run.
Попробуйте поиском на Ю-тубе, в свое время натыкался там на видео с велосипедными электроприцепами. Может, что-то дельное для себя увидите.
P.S. Вот, нашел видео про прицеп:
Ridekick E-trailer on a Raynal English 3-speed
А на этих видео немного видно, как привод сделан:
Ridekick Power Trailer electric assist now at RBR
Ridekick E-trailer---Let's Ride!
vlad230
 В нашем случае прицеп используется ещё и как коляска, так что наверное электрифицировать её всё таки не выйдет...
С внешним мотором тоже не всё так просто, основная проблема трудность демонтажа, и очень уж размещён он не удачно для езды не по асфальту.
Решил всё таки поискать заднее колесо ватт на 300 с диском и посадочным местом под 9 скоростей. Может кто посоветует хороший вариант. Как я понял мне нужны моторы экономичные именно на малых скоростях, но у них пластиковые шестерни, насколько это надёжно?
Так же что посоветуете по батареям, в моём случае оптимальным решением будет с консольным креплением. Велосипедов у меня 3-и, все разные включая 2-х подвесы, и стандартных мест под багажник нет.
Ещё раз скажу что мне от мотора не нужна езда только на нём, мне нужно компенсировать вес прицепа.
Сам прицеп http://www.chariotcarriers.com/en/us/products/sport-series/cx/cx-1-_-ct_cx1
#26
[user]vlad230[/user], я уже приводил ссылку на наиболее подходящий вам МК: Bafang CST KIT - набор МК 250 вт с возможностью установки кассеты и дисковым тормозом, он без проблем будет форсироваться на 500 вт (с ниже приведённым акумом), что обеспечит вам более чем двухкратное облегчение нагрузки при въезде в горку.
Акум рекомендую брать лёгкий ли-он в жестком корпусе, типа "лягушка" (2.5 кг), он просто устанавливается, быстро снимается (когда не нужен), надежен, прост в обслуживании.
Шестеренки в моторе довольно надёжны, я уже третий сезон сезон хожу с аналогичным мотором, трещетка уже накрылась, а шестерёнки еще нет. Последние пару месяцев МК периодически форсируется до 1 квт, и пока всё нормально.
vlad230
Правильно я понял что ничего докупать больше будет не надо?
Всё что мне надо будет вынуть из прилагаемых ручек концевики и приделать их на мои тормоза?
И насколько хорош обод прилагаемый в набор, может есть смысл купить только мотор и контролер а здесь поставить что нибудь лёгкое и прочное?
Вроде больше ничего, разве что разъемы соединения акума и контроллера, но на Elifebike приличных нету. И еще рекомендуется ставить усилители дропаутов, смотрим соотв. тему в этом разделе.
Вроде как да, вам рекомендовали чуть выше соотв. тему.
Здесь ничего не могу сказать, не видел вживую их обода а по картинке не очень определяюсь...
Померьте на всякий случай есть ли у вас между задними перьями есть ли 135 мм.
vlad230
 Неужели при 250 ватном мотор необходимо усиление?
И где брать эти разъёмы, или можно использовать от мототехники силовые?
Ну вкачивать в него рекомендуется ватт 500. И подстраховаться никогда не помешает, чтобы потом вдруг не было мучительно больно. ;)
Посмотрите в разделе "восточный базар", там можно купить готовые или заказать. У веломастеров есть готовые или можно заказать.
vlad230
 А без вкачивания могу я рассчитывать на честные 250 ватт? Мне кажется что мне хватит и 100.
И если можно подскажите как работает эта помощь со стороны мотора, просто работа ручкой газа или он следит за скоростью и подключается автоматически?
Всё же хоть это наверное и предвзято, но пугает малая цена, весь комплект выйдет почти столько же как одно моё теперешнее не электрифицированное колесо,  очень боюсь поломок в дали от дома, будь я один вообще не проблема, но с годовалым ребёнком....
Я готов переплачивать за надёжность, неужели нет предложений на рынке?
#32
Ручка газа регулирует мощность мотора, ей надо работать самому, добавляете столько сколько надо, можете не выкручивать газ до конца, но удержаться от этого очень тяжело ;). Специально ограничивать мощность в предложенном комплекте смысла не вижу (максимум будет 350-630 вт на свежезаряженном акуме в зависимости от максимального тока комплектного контроллера). Её явно недостаточно чтобы перегреть или поломать мотор. Но теоретически это можно сделать купив контроллер с ограничителем скорости ("душилкой", на комплектном контроллере она скорее всего есть) или поставив специальный приборчик типа круиз-контроля.
Если ваше колесо явно лучше, берите мотор без обода (с набором спиц) и попробуйте заспицевать в существующее, сами или можете заказать спицовку у кого-нибудь...
Если уверены что перья рамы выдержит, то можете усилители дропаутов не ставить, но я бы всё-таки рекомендовал подстраховаться.
Кроме этого, кажется таких поломок МК, чтобы нельзя было было доехать даже на педалях, ни у кого вроде не было...
Да, в комплекте есть датчик педалей (PAS), при установке и подключении которого к контроллеру мотор будет включаться от вращения педалей и стараться регулировать мощность в зависимости от темпа их кручения. Но в дешевых контроллерах этот алгоритм помощи достаточно "тупой".
И еще, если вам нужно качественный "ассистент", не взирая на цену, то можете посмотреть в строну комплекта типа Bionix
Как пишут, обладает кучей сертификатов, настроек, и интеллектуальным алгоритмом помощи кручения педалей.
vlad230
Вот ещё всплыла проблема, как на такое колесо поставить вот такую деталь для сцепки с прицепом.
http://www.chariotcarriers.com/ProductImages/Classification_1_root/Image_Hierarchy/ImageFolder_5111/ImageFolder_343220/CT_20100709_main_sized_500x364.jpg
Написпал биониксам вопрос, буду ждать ответ..
Эта штука крепиться через ось колеса? Хм, мне кажется с МК это невозможно. Но в принципе можно придумать что-нибудь другое.
