avatar_powersupermax
Понижение напряжения = увеличение кпд на низах? (данные симулятора)
Автор powersupermax, 12 Авг. 2013 в 22:20
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Чего-то не видно особого изменения КПД. На указанных графиках,  на указанной скорости, КПД 57-63%.
Т.е.  разница несущественна. Разве нет?
Я бы больше переживал из-за толщины и веса проводов на "циклоновских" напряжениях.
nikvic
powersupermax
6% не существенна? это как бы +30% к разнице между тяговым и скоростным мотором
особенно зимой на снежопе заметна разница, скоростной просто срывается в букс и сваливаешься с вела как клоун
т.е. простыми модификациями можно сделать более зимнюю конфигурацию жертвуя скоростью
Хм, для снегожопы, протектор+развесовка, поважнее будут, чем 6% разницы в КПД.
Для меня, КПД - это синоним экономичности.
Вот увеличение пробега на 6%, при прочих равных, уже поинтереснее будет.
Но похоже, на типовых 30км/ч, разница в КПД реально сходит на нет.  :pardon:
nikvic
Цитата: илс от 12 Авг. 2013 в 23:02
Для меня КПД - это синоним экономичности.
Нет проблем: достаточно уметь переключать пару батарей в параллель или последовательно.
И никаких ШИМов :kidding:
alayf78
по личному опыту скажу что маловитковый мк лучше работает на низких напряжениях,и меньше жрет,нежели на высоком. при этом мк почти не греется в отличие от той же вкачиваемой мощности на высоком напряжении
VladimirA
Цитата: powersupermax от 12 Авг. 2013 в 22:20
напряжение / 2, ток * 2
кпд +6.6%?
У Вас на втором графике неправильно стоит пунктир. Он должен стоять в точке пересечения красной и черной линий.
А при этом искорость и КПД ниже.
Как я понял Вы рассматриваете условия при подъеме в 10% горку без помощи педалями, на полном газу?
-Владимир-
[user]powersupermax[/user], Поставьте пунктирную линию в точку пересечения красной и чёрной кривых- а потом уже смотрите на цифры. Лажу Вы выложили.
Вот вернется Чупа из Крыма, может удастся собрать народ, потестить разные конфиги на экономичность, в условиях Крылатских горок.
Народ давно мечтал это проделать.
Тогда можно будет выложить табличку, куда внести корректирующие коэффициенты, в зависимости от веса велика и райдера.  :ah:
powersupermax
да , мне тоже больше нравятся реальные тесты чем диванные расчёты,
потому что на реальных тестах пониженное напряжение давало больше тяги
MaxWin
В этом-же вся хитрость и состояла, получить больший КПД например малой одинаковой скорости типа 10.7 км/ч.  ;-D
Здесь сам подход не верен изначально.
Естественно максимальный КПД мотора при понижении напряжения больше не станет, да и меньше тоже (если без фанатизма к вопросу подходить).
И момент соответствующий максимальному КПД останется прежним. (а вот тут ошибся всетаки меньше станет).
А вот RPM при том-же максимальном КПД станет меньше.
nikvic
Неверно.
При пониженном напряжении в точке макс. КПД и скорость, и момент пропорционально ниже (если без фанатизма ).
Возьмите имитатор и поставьте 24 и 48в напряжения.
MaxWin
Не могу я как-то серьезно относится к этому имитатору. Нет ни малейшего повода ему верить.
nikvic
Он вполне соответствует хорошо работающей теории.
MaxWin
Те моторы, которые пробовал и сравнивал с симулятором, соответствуют теории сферического коня в вакууме.
Про те которые я в глаза не видел, ничего сказать не могу.
nikvic
Не вижу конкретики. Пока что подобных обвинений в адрес симулятора не поступало.
BenGunn
Все банальней. Видно же, что во втором случаи момент меньше и со скоростью 10,7км/ч велик не поедет(пунктирная линия стоит не в том месте и КПД показывается не тот).
А все дело в том, что powersupermax не изменил сопротивление батареи и контроллера. Если установить сопротивление батареи 0,1Ом, а контроллера 0,015Ом, то при 24В велосипед поедет со скоростью 10,4км/ч (скорость меньше, видимо что-то ещё влияет, но не понятно что(возможно сопротивление батарейных проводов)) и КПД будет 56,9%. Т.е. разница уже будет на уровне погрешности.
