Li-Force Автоматическое переключение передач на велосипеде с внешним движком - Страница 6
avatar_-Владимир-
Автор -Владимир-, 13 Авг. 2013 в 23:27
rzaviy
[user]DIVAS[/user], Тогда нет смысла в АКПП,потому,что мы видем дальше,чем автоматика успевает срабатывать.
Когда я еду,я по обстановке кликаю манетками,с опережением,а автоматика не успеет среагировать,без последствий.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
peat
Цитата: DIVAS от 22 Янв. 2016 в 01:11
[user]rzaviy[/user], Датчик усилия, конечно, штука полезная, но есть нюансы:
1. если переключать передачи под полной нагрузкой, то механика долго не проживёт.
2. нужно ловить моменты, когда нет нагрузки. А тогда получается очень неоднозначный набор условий переключения - то ли это сброс газа для переключения, то ли это
Не надо ничего ловить. Пользователь держит ручку газа наижелаемом уровне. Если необходимоипереключить , автомат дергает сигнал газа в 0 и через заданный промежуток времени дергает передачу. На циклоне и думаю на всех иидах для этого нужно только снять момент а не сбросить обороты.
У нас момент привязан к току. Еслиипромежуток времени недостаточно информативен и передачи переключаются под нагрузкой то модно пойти по другому пути. Во времся сброса смотреть потребление и обороты и если достигнут безопасный минимум то дергать передачу. Вообще не вижу здесь никаких проблем для реализации, но сама реализация потребует переделки всего байка и потом если чтотне понравилось придется возвращать  все в зад.
peat
Таки да.. у настоящих джедаев палец шарашит сам без участия мозгов. Это как ручка кпп на механике. Спросите  бывалого водителя помнит ли он как переключает передачу ? Тут настолько все интуитивно что  палец сам все делает. Вот те и автомат. На горках я часто переключаю передачу вниз. Это не проблема.
Дляиальфины я бы сделал электронное переклюсение по нажатию на кнопку на руле. Это даст возможность быстро дергать передачи через одну. Вмусловиях города 8 передач слишком много.
DIVAS
Смысл в АКПП может быть только для езды по простой ровной местности, чтобы использовать двигатель в режиме наиболее высокого КПД и при этом не заморачиваться перещёлкиванием всех доступных передач при разгоне.
Но если подумать - фигня всё это. Чисто технически - задачка интересная, если очень хочется, то можно сделать. Можно даже так поездить по-приколу. Поездить, поиграться алгоритмами работы автоматики. И, возможно, через какое-то время алгоритм работы удастся отладить так чтобы он полностью устраивал автора и адекватно работал.
Ведь в автомобилях АКПП в конечном итоге прижилась и работает весьма неплохо. Значит и у электровелосипеда электромопеда она может быть полезна. А вот с педалями её подружить вряд ли удастся.
Но на этот случай тоже есть решение, опять же как в автомобиле - ручной режим переключения кнопками "+" и "-". Если в какой-то момент автоматика может помешать - её можно переключить в ручной режим.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Silvaticus
[user]DIVAS[/user], по 2-му и 1-му пунктам. На кареточном бафанге есть грубо говоря «кнопка глушения мотора», т.е. алгоритм весьма простой — нажать кнопку, переключиться и отжать кнопку.
rzaviy
[user]Indiсtа Саusа[/user], можно ничего и не нажимать,просто в алгоритм забить это.
Автоматика думает когда надо работать,а человек видя препятствие впереди ,уже готовит мотор к этому,предварительно переключаясь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Silvaticus
#96
[user]rzaviy[/user], так я про то и написал, нажимать должен не я, а за меня — щелкнул кнопкой и алгоритм отработан один раз, щелкнул еще раз, алгоритм отработал повторно.
В этом контексте и считаю автоматику (по оборотам и прочее утопичной), хотя автоматом сбрасывать на пониже или наоборот повышать исходя из поправок на потребляемый ток и rpm мотора думаю вполне разумно, но все остальное исключительно в ручном режиме.
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Silvaticus
Цитата: Indiсtа Саusа от 22 Янв. 2016 в 00:23
[user]Waldemar[/user], у меня на трайке стоят bar end shifters, честно говоря там особой фиксации нет, просто крутишь и все.
Соврал, тот что дергает переклюк под кассетой, тот имеет фиксацию, т.е. переключение происходит с небольшими щелчками, правда в обычных условиях они совсем незаметны. Разберу при случае, посмотреть внутреннее устройства.
[user]Indiсtа Саusа[/user], У меня тоже есть похожие, пороще и подешевле, там тоже щелкает, и на щелчках тоже практически нет фиксации, держится все на трении, щелчки скорее всего для информирования пилота.
Silvaticus
Waldemar
Про трение - это вы конечно дали маху, тросик так то смазываться рекомендуется. Ибо ход в рубашке должен быть чётким и свободным. Сейчас готовлюсь к очередному эксперименту и жду детали с китая. И да тут правильно сказали:
1. Не надо ломать голову над алгоритмом АКПП, всё это уже давно придумано. Сначала сделайте так что бы у вас было две электрических кнопки ПЛЮС и МИНУС и чтобы передачи переключались ими.
2. Когда научитесь переключать передачи без использования манетки, уже можно начинать думать об АКПП. В целом вполне рабочий алгоритм уже предложил форумчанин Peat.
з.ы. не ожидал что эта тема тут вызовет такой интерес, обычно всё таки скептическое отношение
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Silvaticus
[user]Waldemar[/user], в целом все верно, но второй пункт для меня лично совершенно избыточен.
Цитата: Waldemar от 30 Янв. 2016 в 20:38
Про трение - это вы конечно дали маху, тросик так то смазываться рекомендуется. Ибо ход в рубашке должен быть чётким и свободным. ...
Я имел ввиду другое трение, там сама ручка манетки зажимается, если зажим отпустить, то со щелчками назад само переключается, пружина переклюка за тросик утягивает.
Waldemar
Аааа, не встречал такой вариант. Идея управлять манеткой у меня тоже была, но есть два минуса: потребуется не один моторчик (неважно будь то серво, шаговик или что-то еще) и вытекает из этого общая громоздкость. Я себе не ставил задачи любой ценой добиться переключения передач, всё же хотелось бы компактное, легкое устройство :)
Добавлено 31 Янв. 2016 в 21:41
Ну так тогда задача упрощается, плюс ко всему уже есть Di2 :)
Мне как человеку, знакомому с программированием (в той или иной степени), алгоритм переключения не кажется проблемой) Сейчас я больше беспокоюсь за механические аспекты данного дела. И первый мой опыт будет - беспроблемное переключение кнопками плюс\минус вместо манетки)
Scott E-Aspect 710
peat
Да вот тоже что-то думаю заняться.. Хочу переключение слева , рычаг газа справа расположить. Сейчас это невозможно с переключателем  от альфины.
Silvaticus
[user]peat[/user], ну у каждого свои причины, у меня в новом концепте просто нету места под переключатели, тем более на вертикальных трубках.
peat
Так как первая реализация потерпела фиаско , думаю сделать на двух сервах. Одна тяговая , другая фиксирует защелкой вал первой.
Это все из за пружины.
Кстати в рохлове нет пружины. Там 2 иросика и механика упрощается сильно.
ВТорой варинат - оставить все же одну серву , но сделать все на базе тяговой сервы где большая степень редукции. Сам редуктор в этом случае будет являться защелкой.
Есть так называемые лебедочные сервы Sail Winch ..
Надо понять начинать проект или нет.
