avatar_кот ленивый
Моя концепция городского самоката
Автор кот ленивый, 14 Авг. 2013 в 01:42
кот ленивый
Макс скорость - 12с десятыми км/ч
Вес - 11.3 кг
Уклон 15% - 9 км/ч(вес седока 70 кг)
МК BAFANG 250вт 36V
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ReSharVladimir
+1 за простую конструкцию. Насколько рама прочной получилась? На кочках не играет? От складывания сознательно отказались?
Об МК расскажите поподробнее. Редукорник? Как покрышку монтировали? Срезали с одной стороны бортик для крепления спиц?
http://elsamokat.narod.ru/
варп
#2
[user]кот ленивый[/user], для батарей в 36 Вольт - скорость 12 - маловата...Вот на таком -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14116.18.html , с батареей на 21 Вольт ( 6S , LiFePO4 - 15 А/ч ) , я 22 Км/ч в час езжу...И колесо переднее из жёсткой резины обязательно " рессорить " надо ( хотя бы так -
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15078.0.html
  ...Только сейчас, вместо пружины , резину использую...) , иначе , по грубому асфальту едешь , как будто с отбойным молотком в руках ....Практика показала , что для хорошего результата достаточно хода подвески всего 5-10 мм ...( а не 30 , как у меня получилось...).Заднее колесо, кстати , рессорить не обязательно - весь дисконфорт  от переднего колеса идёт...
А простота конструкции , согласен - заслуживает внимания ...Если можно , покажите покрупнее поворотный узел руля...
12кмч для езды по тротуару самое то, тротуар зачастую в гораздо более худшем состоянии чем дорога, к тому же, пешеходы.
А вот отсутствие складности это минус (для меня), самокат это хорошее средство подскока "от метро и до метро", а  в метро со складным будет куда проще.
кот ленивый
#4
Рама прочней и надежней китайских поделок. Платформа - доска от скейта - в некоторой степени компенсирует отсутствие рессор за счет упругости. Обычно "желтые стиральные доски " я перепрыгиваю передним колесом.
В принципе рама складная - надо воспользоваться ключом и вывернуть 1 болт М8.
Колесо редукторное со свободным ходом и хорошим накатом.
Задняя резина - г.. колесо от тачки -изнашивается мгновенно (второе за сезон). Монтировалось с долей "конструкторского цинизма" - распилено по касательной  затем склеено и для надежности стянуто длинными саморезами.
В данном случае скорость  определяется характеристикой МК . Конечно максималка могла бы быть повыше (но не более 20). Зато компенсируется высоким крутящим моментом. Москва город неровный - на семи холмах стоит. Я пока не нашел ни одного переулка куда бы не мог заехать причем без критической потери скорости. (например Сандуновский переулок или от набережной в Нескучный сад - уклон до 18%).
варп
[user]кот ленивый[/user], использовать в поворотном узле руля ось и втулку ( не знаю , как правильно назвать ) от колеса - изумительное решение ! За фото - спасибо ... :exactly:
vasya976
а можно фото заднего колеса покрупнее.
Цуриков
кот ленивый
Таким было новым. Потом саморезы удалены и посажено на герметик.
Merakules
Цитата: Цуриков от 14 Авг. 2013 в 21:08
Клеим наклейку :-)
ччто я упустил, что за наклейку?
за самокат +1
а что почем, где мк брал? если в РФ то ссылку разрешаю(согласно правил вам нельзя, но видно что вы не спамер поэтому тут можно).
кот ленивый
TOM
Можно отказаться от ключа, если будет болт-"барашек"
SMILE1
[user]кот ленивый[/user], а почему сделали ведущим заднее??
(с передним, возможно и родные ролики можно было бы оставить сзади, еще проще получилось бы)
Non credo quia absurdum
кот ленивый
Я тоже так подумал... Но было уже поздно - не влез.
Сначало было это...
SMILE1
#14
ЦитироватьСначало было это...
:laugh:Зачот :wow: :wow:
А чем не устроило, почему решили к "сначалу" руль пришурупить??
кот ленивый
Ну это ни разу ни транспорт - при наших дорогах - аттракцион "Смертельный номер"
kolyka
супер руль и колонка зделана. у меня посложнее зделана намучался я сней :bw:
Добавлено 09 Янв. 2014 в 21:26
а где аки
