Li-Force Посоветуйте экшен видео камеру - Страница 15
avatar_Merakules
Автор Merakules, 14 Авг. 2013 в 14:16
[user]Peterson[/user], как уже обсуждалось, Сони умеет писать телеметрию.
Но мне не оч. нравится. См. скриншот.
Отжирает много места на экране, телеметрия не настраивается в отличии от dashcam/.
Если нужна просто скорость, то многие авторегистраторы это умеют:
Уже выкладывал...повторюсь:
Изображение слегка перешарплено, как я люблю.
Но...у меня объектив кастомный, родной поцарапался нафиг.  :neg:
Peterson
искал в поиске, но яндекс немного выдаёт моделей, и все как-то недешёвые...
платить от 20-ки - перебор...
Яндекс-маркет вообще вроде не даёт выбора по параметру:  наличие GPS модуля"
касаемо Соньки - думал конечно, что выводимая информация настраивается.  а с такой съедаемой площадью экрана, конечно неинтересно...
В последних моделях, может оптимизировали ПО, надо читать обзоры.  :bn:
Вот моя старенькая экшн-камера с GPS, там вывод данных настраивается, как угодно.  B-)
Впрочем, при наличии смарта, это можно делать с любой камерой....
Silvaticus
-Владимир-
Vitalogon
Хочу до 5 т.р. экшн камеру выбрать.Сейчас уже 2017...
Что на сегодняшний день посоветуете?
актуально ли
Xiaomi Yi
‪Mobius‬
SJ4000
Inmotion L8F
globber my too one k180
[user]Vitalogon[/user], Мобиус всегда актуален.  B-)
Особенно последние версии с широкоугольным просветленным объективом.
Кроме качества записи регистраторов (которое у всех примерно одинаково), следует учитывать функционал. Напр. автостарт при подаче питания. Автовыключение. Хорошую запись звука, при установке на раму электровела.
Мобиус - самый легкий. Это значит он меньше резонирует от дорожных вибраций и МК.
Мобиус можно закрепить где угодно, и даже...не снимать на парковках.
Лично я уже давно перестал снимать.
Т.к. он стоит под седлом, где его не видно и куда...вода не попадает :)
Вот, ездил сразу после дождя - линза чистая. как при старте.....
По ссылке, свежее гигабайтное нередактированное видео FHD:
https://yadi.sk/d/DGtgohzr3L5EMo
Vitalogon
Спасибо за развернутый ответ,что она легкая это то и привлекает.Картинка на видео понравилась.Это 30 fps?
Я правильно понимаю что если объектив широкоугольный то и тряска будет менее заметна?И еще вопросец-подойдет ли к ‪Mobius‬ стедикам тот что для гопрошки или смартфона?Просто в планах еще и электронный стедикам обрести...
Inmotion L8F
[user]Vitalogon[/user], Есть разные стедикамы, надо смотреть.
Мобиус умеет снимать и в боковом положении, но, как правило, под формат гоупро заточена балансировка стедикамов, могут быть проблемы.
Есть аналог Мобиуса -Runcam, там электронная стабилизация. Но...(её) микрофо пишет вибрации рамы, смотреть видосики - неприятно.  :ah:
Тряска и стабилизация - это предмет для отдельной дискуссии. От конкретного конфига и ровности дорог многое зависит.
Вот видосик с переднего регика. Дорого ровная, даже без стаба ничего особо не трясется. Особенно если сидеть неподвижно, не раскачивать вел - педалированием.  :-)          Правда там, переборщил в настройках, с контрастностью. На свету теряются детали, особенно после уменьшения ДД со стороны ЮТ.  :neg:
https://www.youtube.com/watch?v=TzL3e1QCMr4&t=63s
Vitalogon
Про ранкам гляну,учту...
Я то крепить камеру буду на себя скорее... :-)Ездю то на электросамокате с 8 дюймовыми колесами.Думаю там на раме если крепить то результат будет совсем другой чем с велосипедом...А про стедикам я спросил это уже помимо покатушек.Просто в руках камеру не умею хорошо держать :ah:Руки крюки ;-D
Inmotion L8F
Я много экспериментировал с креплением 3-х осевого подвеса к лигераду.
Результат , к сожалению, разочаровал :(
[user]StroY[/user], Да, это Мобиус 2-ой версии, с более продвинутым процем.
Хотя,  объектив у него настораживает, слишком компактный,....как бы это не отразилось на качестве картинки.  :bn:
Тем не менее, это оч. легкая камера, как следствие, ее не сильно трясет на неровностях, а (отсутствующий) электронный стаб  - не портит картинку.
Зато мощный проц научился делать WDR (широкий дин. диапазон). Компонует светлые и темные кадры в режиме 1080/30.
Как следствие, тени высветляются, а фонарики - затемняются.
Вот, отличное видео с демонстрацией WDR на новом Мобиусе:
https://www.youtube.com/watch?v=9X_QOrQaMao
Я, кстати, оч. уважаю съемку в режиме WDR, когда света мало или наоборот много, детали в темных участках - не прорабатываются.
Вот (мой) пример с Бадаевским пивзводом:
Max Power
[user]илс[/user], я мож где просмотрел... Кейс на неё дождевой есть?
Ури
Спецы, большая ли разница встроенной цифровой стабилизации от программной стабилизации?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
dimad63
разница  в матрице сони и гоу про  и другими камерами в 10 раз  в первых он 5000 стоит почти в остальных 350-500руб
с джипиесом ещё кондор
[user]Ури[/user], Что вы называете программной стабилизацией? Цифровой?
Цифровая, она и есть программная, по другому не бывает.
Даже стабилизация с гироскопическим датчиком является цифропрограмной, хоть там и аналоговый принцип, имеется.
Вот хор. видео в тему:.
https://youtu.be/TTLiuHNZ_xI
[user]илс[/user], хз, что подразумевается под цифровой, а что под программной, но есть как бы вариант без какого либо использования механики вообще - это кроп стабильного фрагмента картинки с матрицы тупо по анализу изображения. Самый нищебродский и дающий наихудшее качество вариант. Кто видел "стабилизировонное" видео на ютубе поймёт о чём я.
Осталось разобраться в терминах.
