avatar_Garrison
Создание идеального эл- вела
Автор Garrison, 15 Авг. 2013 в 08:00
Garrison
Как и обещал, решил наконец выложить свой проект создания замечательного эл- вела, который я назвал GIGANT. До него было собрано 6 разных моделей, и на базе кросс кантри , на базе хардтейла помощь в сборе самоката другу, учитывая все недостатки всех конструкций, был создан ГИГАНТ.  Буду знакомить с ним форумчан и приветствуется любая конструктивная критика для улучшения характеристик.
Главное, что я понял, за основу надо брать надежный, легкий алюминиевый двухподвес, с хорошим ходом вилки. Еще, при создании эл, вела , для батарейного кофра не надо чрезмерно увлекаться, изготавливая коробки закрывающие раму.
Во первых, велосипед теряет (прозрачность) , свой вид и привлекательность, сразу становится каким то гибридом между скутером или даже мокиком и великом, по крайней мере, то что это уже совсем не велосипед, сразу бросается в глаза. По этому было решено делать весь обвес скелетного типа. То есть ничего, никуда не прятать, а просто де вуалировать цветом и формой. Далее был сделан расчет. Те места, куда мне надо было попасть на велике все в пределах 20-30 км. И там есть электричество. Еще, я люблю утром позажигать на набережной, то есть велик должен быть очень быстрым. Предыдущие модели развивали до 50 км/час , я посчитал это не достаточным.
Расчет показал, что меня должен вполне устроить движек 1 квт, (реальный), с возможностью кратковременного форсирования его мощности. Выбор пал на конхисмоторовский киловаттник.
Аккум обязательно более 48 вольт решил делать кастомную батарею из народных котлет. Контроллер..  Получив прилагающееся к колесу коробочное решение, понял, что ничего из этого не выйдет. Чудовищный контроллер по размерам и характеристикам. Поиграв с ним, включив все что он может, круиз контроль, рекуперация и т д, понял что это все не то. И выбор пал на Макс контроллер мини. Дальнейшее описание и фотки чуть позже.
Ищите и обрящете!!!
Dimak
На словах (без фотографий) согласен с Вами на 100%! Будет очень интересно посмотреть на то, что получилось!
twou
Цитата: Garrison от 15 Авг. 2013 в 08:00Еще, при создании эл, вела , для батарейного кофра не надо чрезмерно увлекаться, изготавливая коробки закрывающие раму.
Очень свежая идея, ждем фотки...
click
Речь идет о кофрах? Обычно при этом велосипед становится похож на мотоцикл.
Конечно очень хотелось бы увидеть воплощение идеи.
twou
О чем идет речь пока не понятно, мне понравились выражения "обвес скелетного типа" и " велосипед теряет (прозрачность)"  :-)
Garrison
#5
Итак, продолжим. За основу взята вот эта конструкция.
Извиняюсь вот эта
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Вот рама в черном исполнении вблизи с прикрученным багажником.
была до миллиметра вымерена рама, подогнаны размеры липолей. Для самого оптимального расположения батареи выбрано место в раме, но возник вопрос, как туда уложить батареи что бы все было на виду, аккуратно и  не было варианта "колхоз". По расчетам туда надо было уместить каким либо образом  как минимум 8 народных котлет, бмс к ним, а так же автоматику отключения. Благо автор дружит с чертежами и рассчетами, была выбрана компоновка. Гораздо сложнее было выбрать материал и технологию изготовления. Перебрав все, что только можно реализовать в домашних условиях остановился на методе термоформовке. Кстати, на данном сайте я не встречал еще эту технологию. Друзья подогнали обалденный по прочности ABC пластик серого цвета с текстурой как у панелей внутренней автомобильной пластиковой отделки. Дальше пришлось изготавливать болвана для термо-формирования.
На это было истрачено целых два часа на жаре.
ножовка, шкурка, напильник и руки. Болван доведен до нужных размеров.
Изначально, планировалась такая обтекаемая залупообразная конструкция.
Вот и результат:
Ищите и обрящете!!!
twou
на первой фотке хардтейл а тут подвес?
Garrison
Поехали дальше.
Так как не думал делать фотосессию, многие моменты сборки не фотографировал, но опишу на словах.
Станок для теромоформовки был сделан за вечер  в гараже. Это обычный ящик с мотором от пылесоса, верхняя часть ящика это дсп плита с дырками через 0,5 см.
На нее опускается рамка в которую зажимается пол метра на пол метра предварительно нагретого пластика. Вся технология взята с ютуба.
могу показать только результат формовки, так как не делал фоток.
корпус изнутри был усилен металлическими полосками, с наружи к ним клепками закреплен крепеж  к раме. Крепеж позволяет оперативно снимать аккум, он задвигается на платформу которая закреплена к раме на родные винты крепления бутылочки, а на верхней части крепится к отливу на котором прикручен задний амморт.
В корпус были уложены: бмс, 8 липолей в своих пластиковых кейсах соединенных друг с другом попарно и скрепленных бронированным кейсом, по углам  залит пластиковый компаунд и термоклей из пистолета, в качестве коммутатора куплен замок включения на три положения, включается последовательно:
1 положение - выкл
2 положение- зарядка конденсаторов через 100 омный резистор что бы не пригорали контакты
3 положение - вкл
Короб закрыт и вкруговую прошуруплен подготовленными шурупами.
Итак получилась сверх компактная защищенная батарея  напряжением 66 вольт емкостью 10 AH. Для штеккера места уже не хватило, пришлось просто вывести наружу силовые провода.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Абсолютно верно, извиняюсь, столько фоток разом крепить очень сложно, возникает путаница.  Я имел ввиду вот этот велосипед:
Ищите и обрящете!!!
spb-e
Скиньте пож-та способ изготовления и какой брали малериал.
Крылья из него интнресно можно сделать
9II-I82-78-78
Garrison
После покупки макс контроллера, остался более чем доволен его характеристиками. Контроллер показал, что один холл в колесе работает некорректно, были заменены все три, усилены провода и введен датчик температуры.
Тормоз передний дисковый, остался без изменений,  задний не используется вообще, на левую ручку переднего тормоза установлен датчик холла и магнит управляющий электро-тормозом через рекуперацию.
В качестве гудка использовал зарекомендовавший себя ранее полицейский SUPERHORN, купленный на ибее. В качестве фары, отличную светодиодную фару 1800 люмен, со своим аккумом. По опыту предыдущих эл, велов, не стал питание всего обвеса заводить на центральную батарею и городить преобразователи напряжения. Логически, села батарея в самый неподходящий момент до критического состояния, можно педалировать дальше, но как быть без света?? или без габаритов? К тому же, я предусмотрел быстро-снимаемый аккумулятор и фару для отдельного использования при поездке на рыбалку, для освещения палатки, подзарядки мобилы и т д.
Итак, в велосипеде четыре источника питания. Основная батарея, для двигателя.
Две батарейки в заднем светодиодном габарите, срок службы не знаю, но не меньше пол года ибо потребление мизер.
В гудке. 9 вольтовая алкалиновая батарейка. Еще у самого первого велосипеда куда его ставили, батарейку не меняли, а на нем катаются уже год. То есть расход так же мизер.
А так же легко-съемный подвесной аккумулятор 7,2 вольта в синтетическом кармашке на липучке, используется на фару. Ему нашлось замечательное место на раме в самом начале.
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Этим простым способом можно изготовить практически все!  Материал, листовой пластик ABC.
Вот, ссылки по которым сделал станок.
vacuum forming
Ищите и обрящете!!!
Garrison
Далее, предварительно собранный вел, показал просто обалденные характеристики!!! Было выбрано место крепления контроллера, минимизирована проводка, подобраны крылья.
Тестовый заезд.
Для оперативного ремонта и разборки , все передние электро узлы решено было сделать отключаемыми, собрана вот такая планка, потом ее залил компаундом и промаркировал вывода.
Ее разместил как раз в подвале дисплея Макс контроллера.
Парень ссал кипятком от резвости велосипеда. Набор скорости до 80 км час, в легкую. Если накрутить макс контроллер , достиг скорости 110 км час по GPS, водители высовывали головы из машин, обалдевая. Но инстинкт самосохранения подсказывает, что так делать нельзя, несмотря на то, что велосипед едет крайне мягко и комфортно. Тормоза, выше похвал.
Благодаря идеальной развесовке и работе рекуперации, вел осаживается плавно, как будто за задницу хватает великан.
После оттачивания нюансов, вот окончательные фотки собранного велосипеда.
Ищите и обрящете!!!
BlackArrow
Интересно, что же там так накручено для такой скорости???? У меня мини-е и крошка и максимум по прямой 83 км\ч получалось  :bn:
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
all_bud
А чо, +1 от меня, все просто и со вкусом. И ТТХ аппарата нормуль.Garrison, вот вы и дали так сказать технический пендаль мостодонтам форума. А то на форуме подняли тему самосбор vs покупной. Вот вам качественный самосбор, который заткнет за пояс любой покупной по своим ТТХ.
spb-e
Чё то я тоже не верю что конхис 110 км/ч если только с горки. И перегрев будет ацций  :-\
9II-I82-78-78
twou
Мне например и до 80 в легкую не очень легко верится, но это уже нюансы, пост про изготовление классного бокса для батарей, остальное не важно, получился как заводской...
