avatar_gekanaz
Заказы аккумуляторов и изготовление батарей
Автор gekanaz, 17 Авг. 2013 в 19:44
Александр АС
Огромная благодарность магазину li-force.ru за работу! Заказал LiFePO4 20А пакет (у АКБ моего Headway-3 один погиб через 3 года эксплуатации). Ну там ещё несколько чудесных штучек по мелочёвке. Попросил хорошо упаковать, что бы не помялся (есть печальный опыт заказа пакетов из Китая). Доставка в Краснодар - 3 дня (СДЭК). Распаковал - ВЕЛИКОЛЕПНО!  Хрустальную вазу можно было так везти! Ребята и девчата из li-force.ru, большое вам спасибо!  :wow: Успехов и хороших клиентов!!!  :dance:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
festfire
Здравствуйте! Нужен акб для электровелосипеда, 48В, макс мощность 2 кВт
1. В корпус-бутылку Shift LF3 соберете аккумулятор 13s3p? Сколько стоит работа?
2. Подойдут ли элементы Samsung INR18650-35E (макс ток элементов 39 A) при условии что максимальная нагрузка будет даваться редко или лучше собрать с запасом по току, но меньшей емкости на LG18650HE4?
NikKarpov
Хочу заказать аккумулятор для лодочного мотора. Мотор на 12 вольт. максимальный ток потребления 60ампер.  Задача получить батарею для возможнои непрерывной работы в пределах 4-6 часов. Предполагаю что это будет емкость в пределах 150-200 ам.час (примерно так я по времени насилую бензиновый двигатель в сутках на рыбалке) Ну и конечно минимальный вес и минимальную стоимость.. Что и за какую цену предложите. И вот еще необходимо приличное зарядное устроиство для этои сборочки Заранее спасибо
NikKarpov
gekanaz
с этого месяца возобновляем поддержку на форуме, вопросы и заказы можно обсуждать в наших профильных темах
https://electrotransport.ru/index.php/board,105.0.html
Езип45
Мне сделали на заказ батарею из 18650 конфигурации 7S5P для электросамоката
методом контактной сварки. Но гарантии не дали. В результате выяснилось, что эта акк бат-я не держит ток
и быстро просаживается вых напряжение. Вы не могли бы локализовать некачественные
18650 элементы в этой акк батарее и заменить их на качественные?
Сколько это будет стоить?
ptr_tr
Цитата: Езип45 от 16 Фев. 2019 в 20:47Вы не могли бы локализовать некачественные 18650 элементы в этой акк батарее и заменить их на качественные? Сколько это будет стоить?
Здравствуйте, спасибо за вопрос.
Техническая возможность имеется. Для обсуждения работ по вашему ТЗ предлагаю перейти в личные сообщения.
левлев063
Добрый, брал у вас пару батарей (лет семь назад наверно). Можно их перетряхнуть? На одной много ездил, пока не замкнул штекером зарядки об руль! Дуга  была зачет секунд пять!!!! Это 48в 13s8p помоему.  а второй практически не пользовался. 48в 13s5p . И как лучше переслать?
Для быстрой связи 8 931 51 00250 Лев
левлев063
[user]gekanaz[/user], Батарейками еще занимаетесь???
831 51 00250 Лев
SaintMaverick
[user]gekanaz[/user], [user]ptr_tr[/user], батарея lifepo4, 48в, 16а. Установлена хорошая бмс (синезубая). Но батарейка устала, 5 лет ежедневной эксплуатации, сезон еще отъездит, но уже боязно. Можно ли перетряхнуть и заменить на свежие качественные банки? Ну или проконсультировать, что лучше подойдет, марганец, например?
зы Мне главное чтобы не взрывоопасно было, первый лисапед с китайской дешевой бмс разнес комнату, встрял на лям где то.
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
LiForce70
Добрый день!
Напишите максимально допустимые размеры под акб, посчитаем. Контроллер на какой ток у вас? Лучше писать на почту info@li-force.ru
qwarq
Добрый!
под раму телепорт прайм интересует съемный акб 48в на 23-25а, зимняя эксплуатация, желательно nmc химия, реально ли сделать в корпусе Hailong G91?
внутренний размер в раме 390х125х90
proteus63
[user]LiForce70[/user], Здравствуйте!
Интересует изготовление батареи для мощного электросамоката Ibalance bandit. 60v 38.4 ah на хороших элементах.
Мощность мотор колес Вт: 2500 х2
Вот такая как на фото нужна батарея.
Размеры батареи самоката
32.5 см длина
19см ширина
8см высота
Лучшая  БМС умная и с балансировкой
1.Из элементов какого производителя можете собрать?
2.Какова конечная стоимость батареи
Timon
Здравствуйте. Мне нужна хорошая батарейка на МК 750 Вт, 48 В.
Тема ещё актуальна, занимаетесь изготовлением?
LiForce70
Цитата: Timon от 11 Июнь 2024 в 13:24Здравствуйте. Мне нужна хорошая батарейка на МК 750 Вт, 48 В.
Здравствуйте, занимаемся также изготовлением батарей. На форуме бываем редко. Пришлите запрос на почту info@li-force.ru  или в ватсап +7 (999) 619-44-44
