avatar_gekanaz
Заказы аккумуляторов и изготовление батарей
Автор gekanaz, 17 Авг. 2013 в 19:44
SerKornet
И во сколько обойдется ваша сборка на 25R Samsunga'х в вашем донорском корпусе - 75$ ?
gekanaz
да, около этого
голая сборка 62
БМС можно выбрать подешевле, если токи понадобятся небольшие
SerKornet
gekanaz
ВИЙ
[user]gekanaz[/user], подскажи, плиз, если шурик переводить с никелькадмия на 18650 ли-ион, то какая характеристика по току у последних должна быть? Ну то бишь, токоотдача
ПыСы В догонку. С 14 вольтовыми, как бэ понятно, можно 4шт 18650 вкрячить, думаю не критично 14,4 или 14,8, а вот с 12 вольтовым как быть? 11,1 из 3-х элементов наверное маловасто... а 14,8 - критично для мотора?
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
gekanaz
не критично, просто быстрее крутиться будет и мощнее , тут только надо понимать, что если вы работаете непрерывно , долго, нагрев мотора будет больше.
ВИЙ
[user]gekanaz[/user], Спасибо! Но там еще первая часть вопроса была ;)
На какие токи разряда надо рассчитывать при выборе элементов?
gekanaz
для шуруповертов мы используем только такие    HB6 , HD2, HE4, HG2
gekanaz
#440
появилась возможность делать АКБ в металлическом корпусе.
вот для примера многоцелевой аккумулятор для замены свинцовых на литиевые
наполнение может быть любым... как литий ионными LiNMC, LiCO , железофосфатными (LFP), так и титанатными LTO (LiTi2O5)
приоритетно наполнение производится цилиндрическими аккумуляторами формата 18650 и 26650
доступный вольтаж :  12v , 24v, 36v, 48v, 60v, 72v, 84v, 92v,  и другие.... до 200v
емкость 20Ач, 30Ач, 40Ач, 50Ач, 60Ач, 80Ач, 100Ач, 120Ач, 150Ач, 200Ач, 300Ач, 400Ач
корпус разрабатывается непосредственно под каждого клиента по техническому заданию
как правило батарея имеет индикацию остатка заряда, и по требованию отображает остаток энергии в процентах, текущее напряжение , ток и мощность.
ValeryT
Скажите, решился ли вопрос с доставкой в Беларусь? Мне кажется мой китай дохнет ))))) А кроме вас я никому не доверяю.
gekanaz
в процессе еще, поэтому все кроме аккумуляторов отправляем без проблем.
готовые АКБ чуть позже точно сможем отправлять, сейчас готовятся сопроводительные документы
Крым-электро
Картинки,  схемы соединения ячеек в литий ионном аккумуляторе
"бутылка", 36вольт, может кому пригодится. Сам два дня рисовал.
Бородач
[user]gekanaz[/user], Здравствуйте. Сколько будет стоит ли-ионная АКБ 48В 10-12А?
Faza
Где можно увидеть пример готового изделия? Если можно фото.
serg808
[user]gekanaz[/user], Скажите можно приобрести батарею по прайсу она обозначается: 015 Samsung Li(NiCoMn)O 36V   13A*H, корпус 360х125х90, 366$.
nik2517
#447
Здравствуйте. Сколько будет стоит ли-ионная АКБ 48В 12-14А/ч
На сайте есть конфигуратор акума, после выбора характеристик вам скажут рассчитанную цену.
LiForce70
Добрый день!
48В 13Ач с BMS 5А/25А - 20460р.
Можно также самому повыбирать:
1. Новый конфигуратор - https://www.li-force.ru/configurator-battery
2. Если будет не совсем понятно, то старая версия конфигуратора:
https://www.li-force.ru/configurator-battery/old
