Домашний кинотеатр
Автор регион 63, 22 Авг. 2013 в 13:35
регион 63
Расскажу о том, как оборудовал кинотеатр на летней кухне - может, кому интересно будет. Ничего особенного в этой работе нет, просто основной целью была бюджетность проекта.
1. Проектор.
Ну, тут дело вкуса и кошелька, я остановился на офиснике HD от BenQ. Забегая вперед скажу, что качество картинки меня полностью устраивает, особенно учитывая цену офисника по сравнению с медийниками. Фильмы HD идут на ура, картинка настолько хороша, что захотелось пересмотреть все старые хиты заново. Ну, пожалуй хватит лирики.
Если на цену проектора повлиять нельзя, то стандартный подвесной кронштейн (конкретно для моей модели стоит около 5 тысяч) можно легко изготовить самому.
Обычный фото-видео-кронштейн, купленный в Ашане за 300 рублей, набор уголков, самодельный переходник...
2. Экран.
Тут тоже дело вкуса. В фабричных рулонных не устраивала цена, а также хоть и минимальная, но волнистость, и невозможность использования его на улице в ветреную погоду. Для беседки был изготовлен экран из обычных белых матовых стеновых панелей.
При желании его легко можно поставить на ножки.
Стыки, как оказалось, совсем не мешают при просмотре, их практически не видно с 2-3 метров.
Для летней кухни я "нарисовал" экран прямо на стене обычной белой (можно взять серую) матовой краской, предварительно включив проектор и нанеся границы экрана прямо по светящемуся контуру.
Рамку сделал из обычных пластиковых плинтусов.
3. Шторы на окнах.
Рулонные, светонепроницаемые, покрытые пластиком. Направляющие - обычный стартовый профиль для стеновых панелей.
4. Подсветка в часы.
Изначально - три светодиода с питанием от USB медиаплеера.
Подсветка включалась по наступлению двух условий: темнота и включенный музыкальный центр. Позже переделал другие часы, так как светящиеся точки в темноте заметно отвлекали.
Цвет подсветки - красный, под цвет светильников. Красный свет меньше всего отражается на экране в темных сценах и практически не мешает просмотру.
На первой ступени лестницы повесил автоматический светильник, включающийся на 30 сек при приближении человека.
В общем, получилось довольно бюджетно, теперь с детьми практически ежедневно устраиваем киносеансы, а с друзьями помимо этого и конкурсы караоке.  :-)
Merakules
лучше сылку на проектор(на марките) дайте а то чет неясно что к чему. остальное еще +1
регион 63
#2
Спасибо за оценку. Проектор BenQ MW519, брал здесь.
http://pult.ru/product/69791.htm
Merakules
Спасибо за ссылку.
Меня незачто благодарить, у вас столько интересных тем...
А кстати медиацентр куда спрятан? и как происходит управление системой?
регион 63
Медиаплеер лежит на колонке. Провода от проектора (сетевой, usb, av, HDMI, аудио) идут под потолком и выходят к плееру и муз.центру. Звук и аналоговое видео идут с муз.центра (караоке в том числе), а HD видео с плеера. Подключил к нему жесткий диск на 1тб и управляю всем с пульта.
Муз.центр и бесперебойник на холодильнике.
Merakules
так это у вас и кухня, и бар, и кинотеатр! Класс! Осталось под столом сделать какойнить откидной подиум, и устраивать домашние концерты!
ali-74
просто супер,тоже такое буду мутить,только площадь у меня поменее :wow:
регион 63
Вот, решил построить новый кинотеатр, так сказать, с нуля. На месте старого сарая поставил новый, а над ним - кинозал. В летней кухне было слишком много окон, вот и решил проблему радикально.   :-D
B@ndit
Вижу Вас это увлекло основательно, вторая часть проекта выделяется более вдумчивым подходом с упором на стиль, интерьер, появился ресивер, напольные АС, сабик...
Я бы правда тыловые заменил на еще одни фронтальные, это более правильное решение, а те что сейчас у вас являются тыловыми подключил бы как сурраунд LS RS (в идеале конечно все АС должны быть одинаковыми) если конечно Ваш ресивер 7.1 и более.
В зале смотрите только фильмы или он так же является комнатой для прослушивания музыки? Слушаете ли МК-музыку?
Кстати, каково разрешение выводимой картинки? Ultra-HD поддерживает?
E-twow s2 Buster,  jack HOT,  Dualtron Thunder
регион 63
Спасибо за оценку! А, вообще, я покупал акустику комплектом (Jamo), так что подбор АС на совести производителя  :-D. Все пять АС - по 100 вт, саб Yamaha - тоже.
Цитата: B@ndit от 17 Май 2016 в 02:19В зале смотрите только фильмы или он так же является комнатой для прослушивания музыки? Слушаете ли МК-музыку?
Музыку слушают, в основном, дети. Они же там и тусуются своей компанией, на праздники даже остаются там с ночевкой. Разрешение картинки сейчас составляет 1080р, проектор - InFocus IN118HDxc. 4К проектор будет стоить дороже всего кинотеатра вместе с помещением.  /:-)
B@ndit
#10
ЦитироватьА, вообще, я покупал акустику комплектом (Jamo), так что подбор АС на совести производителя  :-D. Все пять АС - по 100 вт, саб Yamaha - тоже.
Смотрите в чем дело, если Вы берете за основу именно домашний КИНОТЕАТР, то руководствоваться придется всеми принятым стандартом THX (проще говоря) главным условием которого является одинаково ровные частоты АС по всему окружению что может дать нам именно одинаковые АС. В Вашем случае мы имеем т.с. комплект АС из коробки, это упрощенный вариант, а я говорю как правильнее. У полочников Jamo S 420 SUR кстати не 100вт как вы сказали, а 60вт, но дело как я уже сказал даже не в мощности.
В чём вообще смысл задних колонок? Создавать рассеянное звуковое поле сзади. Узкая направленность у тыловых АС -грех, нам сзади нужно звуковое поле, а не 2 точечных источника. Вы легко можете докупить отдельно фронт Jamo s426 и поставить их как тыл, сразу почувствуете разницу!
ЦитироватьМузыку слушают, в основном, дети. Они же там и тусуются своей компанией, на праздники даже остаются там с ночевкой. Разрешение картинки сейчас составляет 1080р, проектор - InFocus IN118HDxc. 4К проектор будет стоить дороже всего кинотеатра вместе с помещением.
У меня лично за последние годы акцент сместился от видео к аудио. Дело в том что производители перестали радовать содержательными фильмами, да, картинка красивая, но смысловая нагрузка почти отсутствует. В сотый раз пересматривать Pulp Fiction и тп уже устал)) Иное дело слушать любимую музыку в новом многоканальном формате.
Собрал небольшую коллекцию в МК:
1.   ABBA - Сборник. Диск 1 & 2 (CD-DTS 5.1)
2.   AIR - Pocket Symphony.  2007  (CD-DTS 5.1)
3.   AIR - Talkie-Walkie.  2004  (CD-DTS 5.1)
4.   AIR - The Virgin Suicides. 1999 (CD-DTS 5.1)
5.   Alan Parsons - A Valid Path (CD-DTS 5.1)
6.   Alan Parsons - I Robot (CD-DTS 5.1)
7.   Alan Parsons - On Air (A-DVD DTS 5.1)
8.   Alexander Jero - The Way to Paradise (CD-DTS 5.1)
9.   Ambra 1 (CD-DTS 5.1)
10.   Ambra 2 (CD-DTS 5.1)
11.   Ambra 3 (CD-DTS 5.1)
12.   Ambra 4 (CD-DTS 5.1)
13.   Ambra Experience (DTS-HD 7.1 Blu-Ray)
14.   Amon Tomin - Chaos Theory (A-DVD DD 5.1)
15.   Animusic - Computer animation video album (DTS 5.1 Blu-Ray)
16.   Annie Lennox - Bare (CD-DTS 5.1)
17.   Apocalyptica - Wagner Reloaded. 2013 (CD-DTS 5.1)
18.   Astral Waves  - Magnetique. 2015 (CD-DTS 5.1)
19.   Astrolabe Relaxation. 2015 (CD-DTS 5.1)
20.   Airform - Flourishing Zone. 2015  (CD-DTS 5.1)
21.   Atrium Carceri - Kapnobatai (2005) (CD-DTS 5.1)
22.   Atrium Carceri - Metropolis (2015) (CD-DTS 5.1)
23.   Atrium Carceri - Ptahil (2007) (CD-DTS 5.1)
24.   Atrium Carceri - The Untold (2013) (CD-DTS 5.1)
25.   Australis - Adrift. 2014  (CD-DTS 5.1)
26.   Bass Communion – Loss  (A-DVD DTS 5.1)
27.   Bass Communion - Pacific Codex (DVD-A  MLP 5.1 / DTS 5.1)
28.   Beborn Beton - A Worthy Compensation.  2015  (CD-DTS 5.1)
29.   Best FLP Mix Music (CD-DTS 5.1)
30.   Best Fruity Loops Mix by Musf (CD-DTS 5.1)
31.   Bjork - Debut (CD-DTS 5.1)
32.   Bjork - Greatest Hits (CD-DTS 5.1)
33.   Bjork - Post (DVD DTS 5.1)
34.   Bjork - Vespertine (DVD-A MLP 5.1)
35.   Bjork - Vulnicura. 2015 (FLAC 5.1   24bit  44.1 KHz  слушать через меню BD Pioneer)
36.   The Black Bloc - The Black Bloc. 2007  (CD-DTS 5.1)
37.   The Black Bloc - Discography. 2007-2010  (CD-DTS 5.1)
38.   Black Sabbath - Black Box 8CD (1970-1978+1998) (ADVD DTS 5.0   24/48)
39.   BluScenes - Gallery Moderna (2010) (CD-DTS-ES 6.1)
40.   Bodkin – Bodkin.  1972 (CD-DTS 5.1)
41.   Boney'M - Gold and More Gold Superhits. 2CD (CD-DTS 5.1)
42.   Brendan Perry - Eye of the Hunter. 1999  (CD-DTS 5.1)
43.   Bryan Ferry - Avonmore.2014 (DVD-A LPCM 5.1)
44.   Bryan Ferry - Boys And Girls (CD-DTS 5.1)
45.   Bryan Ferry - Boys and Girls (DTS 5.1 SACD)
46.   Bryan Ferry - Bete Noire. 1987 (CD-DTS 5.1)
47.   Bryan Ferry - Frantic. 2002  (CD-DTS 5.1)
48.   Buddha Bar XVII By DJ Ravin. 2-CD.  2015  (CD-DTS 5.1)
49.   The Cardigans - Long Gone Before Daylight. 2003 (CD-DTS-5.1)
50.   The Cardigans - Long Gone Before Daylight. 2003 (DVD-A 4.1)
51.   Chilling About Us (Royalties Free Chill Music Selection). 2015  (CD-DTS-5.1)
52.   Chris Rea - The Road To *. 1989 (CD-DTS 5.1)
53.   Chronos - Animo. 2015  (CD-DTS 5.1)
54.   Chronos - Technologia (CD-DTS 5.1)
55.   Chronos - We Are One. 2014 (CD-DTS 5.1)
56.   Crystal Method - Legion of Boom (A-DVD DTS 5.1)
57.   Conjure One - Exilarch. 2010 (CD-DTS 5.1)
58.   Conjure One - Extraordinary Ways. 2005 (CD-DTS 5.1)
59.   Conjure One - Serac.  2015  (CD-DTS 5.1)
60.   CFPO Ambients (CD-DTS 5.1)
61.   Daft Punk - Random Access Memories. 2013  (SACD-R  DSD 5.1  DVD)
62.   David Gilmour - Live At The Royal Albert Hall (DTS 5.1 Blu-Ray)
63.   David Gilmour - On An Island  (CD-DTS 5.1)
64.   David Gilmour - Rattle That Lock. 2015  (CD-DTS 5.1)
65.   David Torn, Mick Karn, Terry Bozzio  - Polytown.  1994 (SACD-R DVD   DSD(DST) 5.1)
66.   David Torn, Tony Levin, Alan White. Levin Torn White  2011/2014 (SACD-R DVD   DSD(DST) 5.1)
67.   Deep Purple - BBS TS. (Pop Spectacular) (CD-DTS)
68.   Deep Purple - Burn (CD-DTS-6.1)
69.   Deep Purple - Deep Purple 1969 (CD-DTS-6.1)
70.   Deep Purple - Fireball (CD-DTS 5.1)
71.   Deep Purple - Fireball (DVD-A DTS 5.1)
72.   Deep Purple - In Rock 1970 (DVD-AUDIO DTS-5.1 MLP 24/96)
73.   Deep Purple - Live In London (CD-DTS)
74.   Deep Purple - Machine Head (CD-DTS 5.1)
75.   Deep Purple - Made in Japan 1973 (CD-DTS 5.1)
76.   Deep Purple - Rapture of the Deep (CD-DTS 6.1)
77.   Deep Purple - Strombringer (CD-DTS 5.1)
78.   Deep Purple - Strombringer (DTS 5.1 DVDA)
79.   Deep Purple - The House of Blue Light (CD-DTS-HD 6.1)
80.   Deep Purple - Who Do We Think We Are (MLP 5.1 DVDA)
81.   Deep Purple & The Royal Philharmonic Orchestra 1969 (DVD-Video 5.1)
82.   Demis  Roussos - Greatest Hits.  2013 (CD-DTS 5.1)
83.   Depeche Mode - Black Celebration (CD-DTS 5.1)
84.   Depeche Mode - Construction Time Again (CD-DTS 5.1)
85.   Depeche Mode - Delta (Machine  CD-DTS 5.1)
86.   Depeche Mode - Exciter (DVD-A DTS 5.1)
87.   Depeche Mode - Music For The Masses 1987 (CD-DTS 5.1)
88.   Depeche Mode - Music For The Masses. 1987 ( DTS-MA 5.1  DVD)
89.   Depeche Mode - Playing the Angel (A-DVD DTS 5.1)
90.   Depeche Mode - Some Great Reward (CD-DTS 5.1)
91.   Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (CD-DTS 5.1)
92.   Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion. 1993/2006  (DTS-HD MA 5.1 DVD-9  BDMV)
93.   Depeche Mode - Sounds Of The Universe 2009 (CD-DTS 5.1)
94.   Depeche Mode - Speak & Spell 1981 (CD-DTS 5.1)
95.   Depeche Mode - Ultra (CD-DTS 5.1)
96.   Depeche Mode - Violator 1990 (CD-DTS 5.1)
97.   Depeche Mode - The Complete In DTS - 1981-2009 (DVD-9  A-DVD DTS-5.1)
98.   Desert Dwellers -The Great Mystery. 2015  (CD-DTS 5.1)
99.   Didier Marouani & Space - Just Blue (CD-DTS 6.1)
100.   Dredg - El Cielo.  2002  (SACD-5.1)
101.   Emancipator - Seven Seas. 2015 (CD-DTS 5.1)
102.   Eloy - Reincarnation On Stage. 2014 ( 2 DVD [SACD-R][UP] DSD(DST) – 5.1 )
103.    Enigma - Love Sensuality Devotion. 2001  (CD-DTS 5.1)
104.   Enigma - Seven Lives Many Faces (CD-DTS 5.1)
105.   Enigmatic Obsession - Secret of Seduction. 2005  (CD-DTS 5.1)
106.   Evanescence - Bring Me To Life (CD-DTS-ES 6.1)
107.   Flunk - Morning Star. 2004  (CD-DTS 5.1)
108.   Forsenses - Timber Lounge (DTS 5.1 Blu-Ray)
109.   Fractal Philosophy - Ambientium (CD-DTS 5.1)
110.   Gary Moore - Back To The Blues (CD-DTS 5.1)
111.   Globular - Holobiont. 2016 (DTS-CD 5.1)
112.   Genesis - And Then There Were Three (DTS 5.1 DVD)
113.   Genesis - The Best from Collins Era 2CD (CD-DTS 5.1)
114.   German Oak - German Oak. 1972 (CD-DTS 5.1)
115.   German Oak - Nibelungenlied. 1972 (CD-DTS 5.1)
116.   Goldfrapp - Tales of Us. 2013 (A-DVD  DTS-5.1)
117.   Govi - The High Road. 2015 (CD-DTS 5.1)
118.   Group 1850 - Agemo's Trip To Mother Earth. 1968 (CD-DTS 5.1)
119.   Group 1850 - The Great Single Tracks '65-'72 - 1987 (CD-DTS 5.1)
120.   Group 1850 - Polyandri. 1974 (CD-DTS 5.1)
121.   Haddaway - The Album - 1993 (CD-DTS 5.1)
122.   High Definition Surround Surround for Millenium (CD-DTS 5.1)
123.   Hooverphonic - More Sweet Music (A-DVD DTS-5.1)
124.   Hooverphonic - NO More Sweet Music (A-DVD  DTS-5.1)
125.   Human Blue - Diskovery Channel.  2005  (CD-DTS 5.1)
126.   ILS - Soul Trader (A-DVD DTS)
127.   Jacob Gurevitsch - Lovers in Paris. 2015  (CD-DTS 5.1)
128.   Jean Michel Jarre - 2004 (CD-DTS 5.1)
129.   Jean Michel Jarre - Aero (A-DVD DD DTS)
130.   Jean Michel Jarre - Electronica 1 The Time Machine. 2015  (CD-DTS 5.1)
131.   Jean-Michel Jarre - Electronica 2 The Heart of Noise. 2016 (CD-DTS 5.1)
132.   Jean Michel Jarre - Equinoxe (CD-DTS 5.1)
133.   Jean Michel Jarre - Geometry of Love (2003) (CD-DTS 5.1)
134.   Jean Michel Jarre - Oxygene (CD-DTS 5.1)  (CD-DTS 5.1)
135.   Jean Michel Jarre - Rendez-Vous. 1986
136.   Jean Michel Jarre - Zoolook. 1984  (DVD-A DTS 5.1)
137.   Jean Michel Jarre - Symphonic (DVD-A DD)
138.   Jean Michel Jarre - Teo & Tea (A-DVD DTS 5.1)
139.   Jean Michel Jarre - Waiting for Cousteau (CD-DTS 5.1)
140.   King Crimson - Beat. 1982 (CD-DTS-ES 6.1)
141.   King Crimson - deja VROOOM. 1995 Live Japan. (DVD9 DTS 5.1)
142.   King Crimson - The Elements 2014 Tour Box. 2014 (2 CD-DTS 5.1)
143.   King Crimson - In The Court of the Crimson King. 1969 (DVD-A MLP DTS 5.1)
144.   King Crimson - In The Wake Of Poseidon. 1970 (CD-DTS 5.1)
145.   King Crimson - Starless and Bible Black. 1973 (DVD-A DTS 5.1 MLP 8Gb.)
146.   King Crimson - Three of a Perfect Pair. 1984 (CD-DTS ES 6.1)
147.   King Crimson - THRAK.  1995  (CD-DTS 5.1)
148.   Kiss - Dynasty . 1979  ( CD-DTS-ES 6.1 )
149.   Kitaro - Final Call. (2013  (CD-DTS 5.1)
150.   Klaus Schulze - Body Love 2CD (CD-DTS 4.0)
151.   Klaus Schulze & Pete Namlook - The Dark Side Of The Moog XI (CD-DTS 5.1)
152.   KoolSax - Beyond the Sunset. 2015  2-CD  (CD-DTS 5.1)
153.   Kraftwerk - Autobahn 1974 (CD-DTS 5.1)
154.   Kraftwerk - Minimum-Maximum 2CD (CD-DTS 5.1)
155.   Kraftwerk - The Man-Machine (CD-DTS 5.1)
156.   Laid Back - Play It Straight. 1985  (CD-DTS 5.1)
157.   Le Valedon - Sensuous Sax. The Embrace.  (SACD-R DSD- 5.1)
158.   Led Zeppelin   (CD-DTS 5.1)
159.   Led Zeppelin - III 1970 (SACD-R DSD- 5.1)
160.   Led Zeppelin - IV (DTS 5.1 DVDA)
161.   Led Zeppelin - In Through The Out Door 1979  (CD-DTS 6.1)
162.   Led Zeppelin - Mothership (A-DVD DTS-ES 6.1)
163.   Led Zeppelin - How The West Was Won.  (Live 2003) (DVD-A 5.1  2-DVD)
164.   Led Zeppelin - Physical Graffiti 1975 ([DVD-A DTS 5.1)
165.   Lectro Spektral Daze - Voyage In Your Mind (CD-DTS 5.1)
166.   Lichtmond 2010 (CD-DTS 5.1)
167.   Lichtmond 2 - Universe of Light. 2012  (DVD-A DTS 5.1)
168.   Livin` Blues - Blue Breeze (1976) (CD-DTS DTS-ES 6.1)
169.   Leonard Cohen - Popular Problems.  2014 (CD-DTS 5.1)
170.   Leonard Cohen - Can't Forget. A Souvenir Of The Grand Tour (2015) (CD-DTS 5.1)
171.   Lounge Music Cafe Chill. 2015 (CD-DTS 5.1)
172.   LTJ Bukem - Earth Volume One (DVD-A DTS-ES )
173.   Madonna - Greatest Hits vol.2  2014  (SACD DSD 5.1)
174.   Manfred Mann's Earth Band - Nightingales and Bombers .  1975  ( CD- DTS-ES 6.1)
175.   Manfred Mann's Earth Band - Return To The Better (2015)  (CD-DTS 5.1)
176.   Marilyn Manson - Mechanical Animals (DVD-A DTS 5.1)
177.   Mark Fell - Attack On Silence 2008. (A-DVD Dolby AC3 5.1)
178.   Massive Attack - Heligoland. 2010  (CD-DTS 5.1)
179.   Messer Chups ‎- Best Of The Best. 2008 (CD-DTS 5.1)
180.   Metallica - Black Album (CD-DTS 5.1) (CD-DTS 5.1)
181.   Michael Stearns - Sustaining Cylinders (2001)
182.   Michael Jackson - Bad  (CD-DTS 5.1)
183.   Michael Jackson - History.  1996  (CD-DTS 5.1)
184.   Mike Oldfield - The Songs of Distant Earth. 1994  (DVD-A DTS 5.1)
185.   Midnight Oil - Capricornia (CD-DTS-ES)
186.   Moby - 18 (CD-DTS 5.1)
187.   Morcheeba - Fragments Of Freedom.  2000 (CD-DTS 5.1)
188.   Modern Talking - The Final Album 2003 (CD-DTS 5.1)
189.   Munich Machine - Get On The Funk Train.  2011  (CD-DTS 5.1)
190.   Muse - Absolution (CD-DTS 5.1)
191.   Muse - Black Holes and Revelations (CD-DTS 5.1)
192.   Muse - Drones  2015 (CD-DTS 5.1)
193.   Muse - Drones  2015 (SACD-R 5.1 DVD )
194.   Muse - Resistance (CD-DTS 5.1)
195.   Mylene Farmer - Interstellaires. 2015  (CD-DTS 5.1)
196.   Mylene Farmer - The Best (CD-DTS 5.1)
197.   Mylene Farmer - Timeless 2013 Le Film (DTS-5.1 DVD-Video)
198.   Mylene Farmer - Timeless 2013 Les Bonus (DTS-5.1 DVD-Video)
199.   Mystic Crock - Addicted. 2016  (CD-DTS)
200.   Mystic Moods Orchestra - Stormy Memories (CD-DTS)
201.   NoSound - A Sense Of Loss (CD-DTS 5.1)
202.   Ocarina - Any Unusual Tour (CD-DTS-ES 6.1)
203.   Oliver Shanti - Vida para Vida.  1992 (DTS-CD 5.1)
204.   Opeth - Heritage (DVD-A DTS 5.1)
205.   Opeth - Damnation.  2003 (DVD-A DTS 5.1)
206.   Organic Beats Vol. 2012 (DTS-CD 5.1)
207.   Ott - Blumenkraft. 2003 (CD-DTS 5.1)
208.   Ott - Fairchildren. 2015 (CD-DTS 5.1)
209.   Ott - Hallucinogen In Dub. 2002 (CD-DTS 5.1)
210.   Ott - Mir. 2011 (CD-DTS 5.1)
211.   Ott - Skylon. 2007 (CD-DTS 5.1)
212.   Pet Shop Boys - Battleship Potemkin. 2005 (Tennant and Lowe)  (CD-DTS 5.1)
213.   Pet Shop Boys - Behaviour. 1990  (CD-DTS 5.1)
214.   Pet Shop Boys - Essential. 1998  (CD-DTS 5.1)
215.   Pet Shop Boys - Fundamental. 2006  (CD-DTS 5.1)
216.   Pet Shop Boys - In Depth. 1989  (CD-DTS 5.1)
217.   Pet Shop Boys - Introspective. 1988 (CD-DTS 5.1)
218.   Pet Shop Boys - Nightlife. 1999  (CD-DTS 5.1)
219.   Pet Shop Boys - Nightlife. 1999 Extra (CD-DTS 5.1)
220.   Pet Shop Boys - Please. 1986  (CD-DTS 5.1)
221.   Pet Shop Boys - Release. 2002  (CD-DTS 5.1)
222.   Pet Shop Boys - Relentless. 1993  (CD-DTS 5.1)
223.   Pet Shop Boys - Very.  1993   (CD-DTS 5.1)
224.   Pet Shop Boys - Yes. 2009  (CD-DTS 5.1)
225.   Pete Namlook - SPearl IV (CD-DTS 5.1)
226.   Pete Namlook - Subconscious Worlds  (CD-DTS 5.1)
227.   Pete Namlook & Lorenzo Montana (CD-DTS 5.1)
228.   Pete Namlook & Tetsu Inoue (CD-DTS 5.1)
229.   Peter Gabriel - Birdy (CD-DTS 5.1)
230.   Peter Gabriel - HIT. 2003  (CD-DTS 5.1)
231.   Peter Gabriel - 3 (Melt). 1980 (DVD-A DTS 5.1)
232.   Peter Gabriel - Security (A-DVD DTS 5.1)
233.   Peter Gabriel - Security. 1982 (CD-DTS 5.1)
234.   Peter Gabriel - So. 1986 (CD-DTS 5.1)
235.   Peter Gabriel - Up (A-DVD DTS 5.1)
236.   Pink Floyd - A Saucerful of Secrets (CD-DTS 5.1)
237.   Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason. 1987 (DVD-AUDIO LPCM 48/24 5.1)
238.   Pink Floyd - Animals (A-DVD DTS)
239.   Pink Floyd – Animals. Quadraphonic Double Feature (Q8 & SQ ver.+ bonus) DVD-A 5.1  3.2Gb
240.   Pink Floyd – Atom Heart Mother (CD-DTS)
241.   Pink Floyd - Dark Side of the Moon (A-DVD DTS)
242.   Pink Floyd - Dark Side of the Moon (DTS 5.1 Blu-Ray)
243.   Pink Floyd - Delicate Sound of Thundert (DD 5.1 DVD-Video)
244.   Pink Floyd - London 1966/1967 (DTS 5.1 DVD-Video)
245.   Pink Floyd - Meddle (CD-DTS)
246.   Pink Floyd - Meddle (DTS 5.1 DVD-A)
247.   Pink Floyd - More (CD-DTS)
248.   Pink Floyd - Obscured by Clouds (CD-DTS)
249.   Pink Floyd - Pulse (DTS 5.1 DVD-Video)
250.   Pink Floyd - Pulse 2CD (CD-DTS 5.1)
251.   Pink Floyd - The Best of Pink Floyd (BDMV  Blu-ray DVD-9  DTS-HD Master Audio Discs 7.1 )
252.   Pink Floyd - The Devision Bell (CD-DTS 5.1)
253.   Pink Floyd - The Division Bell (DTS 5.1 DVD-A) 3.32 GB
254.   Pink Floyd - The Discovery Studio Album Box Set DTS All 14 Albums (DTS 5.1, 24bit, 48kHz A-   DVD)
255.   Pink Floyd - The Final Cut (CD-DTS)
256.   Pink Floyd - The Endless River. 2014 (A-DVD   DTS 5.1)
257.   Pink Floyd - The Endless River. 2014 (DVD-A   DTS 5.1)
258.   Pink Floyd - The Endless River. 2014 (SACD-R  DST DTS 5.1)
259.   Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn (CD-DTS)
260.   Pink Floyd – The Wall (DD 5.1 DVD-Video)
261.   Pink Floyd – The Wall (DTS 5.1 Blu-Ray)
262.   Pink Floyd – The Wall 2 CD (CD-DTS)
263.   Pink Floyd - The Wall DTS-MA 5.0
[DVDA][UP]
264.   Pink Floyd - The Wall (DVD-A 5.1 MLP  24/96  3.18 Gb)
265.   Pink Floyd - Ummagumma 2CD (CD-DTS)
266.   Pink Floyd - Wich You Were Here (CD-DTS 5.1)
267.   Pink Floyd - Wich You Were Here (DTS 5.1 Blu-Ray)
268.   Pink Floyd - Works (DTS 5.1 DVD-A)
269.   Pink Floyd - Zabriskie Point 2CD (CD-DTS)
270.   Porcupine Tree - Anesthetize (DTS-MA 5.1 Blu-Ray)
271.   Porcupine Tree - Discography Part Five Metanoia. Rockpalast (Live).(A-DVD DTS 5.1)
272.   Porcupine Tree - Fear of a Blank Planet (DTS-MA 5.1 DVD)
273.   Porcupine Tree - Incident (DTS 5.1 DVD)
274.   Porcupine Tree - Lightbulb Sun (DTS 5.1 DVD-A)
275.   Porcupine Tree - Nil Recurring EP (CD-DTS 5.1)
276.   Porcupine Tree - Stupid Dream (DTS 5.1 DVD)
277.   Queen - Greatest Flix I&II (DTS 5.1 DVD-Video)
278.   Queen - Rock Montreal & Live Aid (DTS-HD Blu-Ray)
279.   Queen - The Game (DTS 5.1 DVDA)
280.   Radiohead - Amnesiac (CD-DTS 5.1)
281.   Radiohead - In Rainbows (CD-DTS 5.1)
282.   Radiohead - OK Computer (CD-DTS 5.1)
283.   Radiohead - The Bends (A-DVD DTS 5.1)
284.   Rick Wright - Broken China (CD-DTS 5.1)
285.   Robert Miles - Dreamland (CD-DTS-5.1)
286.   Robert Miles - Organik (CD-DTS 5.1)
287.   Robert Plant. 1982 - Pictures At Eleven  (SACD-R  DSD-5.1 )
288.   Roger Waters - Amused to Death (DTS 5.1 DVD-A)
289.   Roger Waters - In The Flech - Live (DD 5.1 DVD-Video)
290.   Roger Waters - The Pros And Cons Of Hitch Hiking. 1984 (CD-DTS 5.1)
291.   RPWL - Stock.2003 (A-DVD DTS 5.1)
292.   RPWL - Stock.2003 (DTS-CD 5.1)
293.   RPWL - Wanted.2014 (DVD-A  LPCM 48/24 5.1)
294.   RPWL - World Through My Eyes.2005 - (DVD-A  SACD MLP 5.1 24/96)
295.   Sade - The Very Best (CD-DTS 5.1)
296.   Santana - Guitar Heaven: The Greatest Guitar Classics Of All Time.2010  - (DTS-CD 5.1)
297.   Smokie - Midnight Cafe 1976 (DTSCD 5.1)
298.   Shpongle - Museum of Consciousness. 2013 (DTSCD 5.1)
299.   Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. 2015  DVD-Data PCM [Flac 5.1  96-24]
300.   Steven Wilson - Get all you Deserve (DTS 5.1 Blu-Ray)
301.   Steven Wilson - Grace for drowning
302.   Steven Wilson - Insurgentes (DTS 5.1 DVD)
303.   Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (And Other Stories)
304.   Stick Men - Deep 2013(DVDA DTS-5.1   7.7Gb)
305.   Sting - Brand New Day (CD-DTS 5.1)
306.   Sting - The Hits (CD-DTS DD 5.1)
307.   Sting - The Soul Cages. 1991 (CD-DTS DD 5.1
308.   Sting -Ten Summoners Tales (CD-DTS 5.1)
309.   Storm Corrosion - Storm Corrosion. (DVD-A DTS 5.1)
310.   Shapeless Lab - Space In My Head 2015. (CD-DTS 5.1)
311.   Suduaya - Come Back To Life. (2012) (CD-DTS 5.1)
312.   Super Furry Animals - Phantom Power (CD-DTS 5.1)
313.   Symbion Project - Misery In Soliloquy (A-DVD DTS 4.0)
314.   Tangerine Dream - Ricochet (DTS-MA 5.1 DVD)
315.   Tangerine Dream - Zeit (1972) (CD-DTS 5.1)
316.   Terminator2. Music to Film (CD-DTS 5.1)
317.   Theatre of Tragedy - Aegia (CD-DTS 5.1)
318.   Three Long Songs Ambients (CD-DTS 5.1)
319.   Tipper - Surrounded (A-DVD DTS 5.1)
320.   Tomita - The Planets (A-DVD DD 4.1)
321.   Tuu - One Thousand Years. 1993  (CD-DTS 5.1)
322.   Univers  Zero - Rhythmix (SACD-R DVD   DSD(DST) 5.1)
323.   VA - Music space. The Solar System (CD-DTS  5.1)
324.   Vangelis - Blade Runner.  1994 (CD-DTS  5.1)
325.   Vangelis - Beaubourg. 1978 (CD-DTS  5.1)
326.   Vangelis -See You Later. 1980  (CD-DTS  5.1)
327.   Vangelis - The City. 1998 (CD-DTS  5.1)
328.   Various Artist Disc1 (CD-DTS-ES)
329.   Various Artist Disc2 (CD-DTS-ES)
330.   Vataff  Project - Kalitz (CD-DTS 5.1)
331.   Ventures - 30 Golden Hits of the World no.1 1998 (CD-DTS  5.1
332.   Ventures - (Super Psychedelics) - (1000000 Weekend) 1967. (CD-DTS 5.1) Межд. пан.
333.   Warp Technicue - Make Animals Happy (CD-DTS  5.1)
334.   Warp Technicue - Make Animals Happy (SACD-R DSD/DST 5.1)
335.   White Noise - An Electric Storm. 1968 (CD-DTS  5.1)
336.   Yes – Relayer. 1971 (CD-DTS 5.1)
337.   Zero Cult - Art Of Harmony . 2006 (CD-DTS 5.1)
338.   Zero Cult - Inside Out. 2015 (CD-DTS 5.1)
339.   Zero Cult - Pop Insanity. 2013 +  Arabesque. 2015   (CD-DTS 5.1)
340.   Zero Cult - Vacuum . 2011 (CD-DTS 5.1)
341.   Мираж - Снова вместе (CD-DTS 5.1)
342.   Наутилус Помпилиус - Разлука 1986 (CD-DTS 5.1)
343.   Юрий Шевчук - Актриса Весна (CD-DTS 5.1)
344.   DEMO Contents 5.1 (CD-DTS 5.1)
345.   DEMO DTS Technology.  (CD-DTS)
346.   DEMO Pioneer Demo Content. (CD-DTS 5.1)
347.   DEMO Sound 5.1 (CD-DTS 5.1)
348.   Demonstrations Collection Ambients (CD-DTS 5.1)
349.   Multichannel Music. Compact Disc Sampler. Vol-2 (CD-DTS)
Ну а вот моя комната для прослушивания музыки, именно для прослушивания, ТВ у меня маленький, упор на аудио часть. Фронт подключен по схеме Bi-amping.  В основном слушаю 5.1 и 6.1, реже 7.2. При желании легко перекоммутируется схема в 9.2 (дополнительные АС для этого есть, но вот записей в данном формате практически не найти...)
регион 63
Честно говоря, я не могу себя причислить к меломанам, вникающим во все тонкости аудиофильских фишек.  :-D Потому и компоненты у меня все самые простые и недорогие, включая ресивер и саб. Вот последний действительно сделал звук другим, в отличие от замены тылов (ставил ради эксперимента назад старенькие S-90), когда я к стыду своему никакой разницы не почувствовал, несмотря на то, что когда-то давно в юности я просто перся от этих колонок. Мало того, в последнее время ловлю себя на мысли, что мне и 5.1 то особо не нужно (блокбастеры - исключение), - я частенько смотрю фильмы не в кинотеатре, а дома на стареньком BenQ, со звуком (через bluetooth) с портативной колонки HARMAN/KARDON GO+PLAY (обожаю ее!) и пары JBL FLIP 3, подключенных в стереопару. Возможно, это кощунство с вашей точки зрения))), но меня такой 2.1 вариант тоже вполне устраивает и в чем-то даже нравится больше звука с вышеозвученного комплекта 5.1. Да, саба, конечно, не хватает, но чем нравится больше объяснить не могу. Может, тем, что Flip 3 можно разместить как угодно и получить шикарную стереобазу в любом месте, а не усаживаясь в нужную точку, может, тем, что HARMAN басит совсем рядом - не знаю... Такой вот парадокс.  :-)
Приобрел тут еще портативный DLP LED проектор разрешения HD - с беспроводными колонками очень мобильный комплект получается, с неплохими картинкой и звуком.
B@ndit
#12
ЦитироватьЧестно говоря, я не могу себя причислить к меломанам, вникающим во все тонкости аудиофильских фишек.  :-D Потому и компоненты у меня все самые простые и недорогие, включая ресивер и саб. Вот последний действительно сделал звук другим, в отличие от замены тылов (ставил ради эксперимента назад старенькие S-90),
А я бы так вообще ваши s90(Радиотехника?) поставил на место фронта!)) Без обид, но ваши Jamo s426 ( я ведь правильно определил ваши АС?) простенькие: всего две полосы, частотный диапазон 48-20000 где НЧ пусть и два, но 140мм, против S90 где диапазон 25 – 25000 Гц , 3-х полосная. Пиковая мощность у них конечно маловата, будут захлебываться при избыточной громкости, но нужна вам эта излишняя громкость?
Вот какая картина вырисовывается в вашем случае - всю работу берет на себя сабвуфер из-за нехватки нижних частот в фронте и уж тем более в тылах. А это неправильно . По-хорошему саба должно быть незаметно, он должен проявить себя, выстрелить только когда это нужно, если речь о кино, то к примеру когда в сценарии слышен звук рокота турбины истребителя, взрыв бомбы и тп. , ведь у нас система 5.1 , где 0.1 - независимый канал (саб.) для своей конкретной работы что ему отведена, он не должен восполнять нехватку басов там где ее недостаточно ( безусловно может конечно что и делает в вашем случае, но суть его и прямое назначение не в этом). В кино конечно требования к качеству звука не так важны, вернее не настолько значимы как в музыке, в музыке все намного критичнее, важен каждый тракт от  самой записи, ее частотного диапазона, от того как грамотно и интересно разложен звук на МК ну и далее АС, ресивер...
В моей коллекции только то что мне нравится и что я слушаю.  Примерно 40% сделано под заказ, есть у меня два независимых друг от друга апмиксера с большим опытом работы в данном направлении, часто заказываю какой-нибудь альбом сразу у двух, предварительно оговариваю что я хочу услышать, как должна звучать каждая композиция в данном альбоме. Но зная мои пристрастия все равно редко когда удается получить желаемое с первого раза, иногда приходится переделывать по пять раз и более, но в итоге - блаженство! Это не передать словами)))
Цитировать- я частенько смотрю фильмы не в кинотеатре, а дома на стареньком BenQ, со звуком (через bluetooth) с портативной колонки HARMAN/KARDON GO+PLAY (обожаю ее!) и пары JBL FLIP 3, подключенных в стереопару. Возможно, это кощунство с вашей точки зрения))), но меня такой 2.1 вариант тоже вполне устраивает и в чем-то даже нравится больше звука с вышеозвученного комплекта 5.1
Напротив, очень хорошо вас понимаю! Это именно то, о чем я и говорил выше. В кино главное содержание фильма, игра актеров, звук не столь и важен. Вот там где содержание и все остальное посредственное, именно в таких случаях и пытаются скрасить красивой картинкой и звуком. С женой любим смотреть наше советское кино, тоже большая коллекция. На звук там вообще не обращаем внимания))
