avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
vadmak
#18
Конечно машину желательно оборудовать тормозами.Посмотрите другие проекты -"электромобиль мечта" например и т.д
pavlikai
#19
вчера еще немного поработал уже похоже на машину
вот видео, силка на ютуб
http://youtu.be/WV1Ax_SOuRY
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
pavlikai
#20
Подскажите где в Украине можно купить пластиковое сиденье допустим от трамвая, от аттракционов, от скамеек со стадиона  что нибудь погожее
Вопрос решился заказал вот такое цена 89 грн.
Сидения (кресла) стадионные пластиковые. Морозостойкие (до -30оС) и стойкие к ультрафиолетовому воздействию. Ширина- 435мм, высота- 310мм.
pavlikai
сегодня подключил контролер купленный через интернет подключил ручку газа с датчиком хола все проработало  нормально 5 минут потом двигатель  не реагировал на ручку газа я ее вобще отключил но дигатель все рано вращается это что контролер навернулся или что случилось или мне брак попался
pavlikai
Почему все молчат!! и никто не может ответить, :-( я же спросил и жду хоть какого то ответа по моему вопросу или я один такой попал с этим контроллерам, просто ситуация такая или отказываться от этого контроллера и отправлять назад время то идёт.  :~-(   Разве трудно написать тому кто знает  (я бы написал если бы знал)  что с контроллерам, что он может не годится я же не знаю ответа.
Александр67
отправляй обратно, если мотор крутит постоянно без ручки, значит выгорели транзисторы, бери с запасом на 500ват
pavlikai
но такого на сайте нуту что бы 24 вольта 500 ват максимум есть 24 вольта 350 ват
demon
ну раз он уже сгорел то назад его вряд ли примут :-\Я в электронике не силен, но может есть возможность усилить силовую часть этого контроллера?например более мощные транзисторы с радиатором. Ув. спецы подскажите пожалуйста.
Тунгус
[user]pavlikai[/user],
У тебя 24 вольта свинки?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
24 вольта аккумуляторы с бесперебойника  новые 12 вольт 14 ампер час брал два штуки подсоединял последовательно
Тунгус
Если хочешь, то- забирай:
24 вольта, 30 ампер(регулируется) без проблем, больше не давал :) , блокировка при торможении, блокировка при снижении напряжения (примерно 20.6 вольт),максимальное входное 32 вольта (не советую проверять), настроено на ДПДЗ ЗАЗ-ВАЗ.
Мой проект.
pavlikai
а как на вашем контролере  реализованно плавный пуск и регулировка скорости  у меня на том что я покупал я подключил датчик хола к педале газа и при помоши его увеличивается уменьшается скорость вращения двигателя
Тунгус
У меня управляется от ДПДЗ ВАЗ-ЗАЗ, от ДХ возможно придется подобрать уровни.
Мой проект.
Jenya_m
 ДПДЗ ВАЗ-ЗАЗ - это датчик положения дросельной заслонки от инжекторных жигулей или запарожцев :-)
kol
О боги это не кресла не покупайте их от них и спина и все болеть будет,лучше офисные как я применял на проекте
pavlikai
#34
я уже заказал завтра должны прийти, по поводу что будет болеть спина думаю ребенок час катания выдержит это же не на долгие переезды, так выехать в парк покатался и домой.
Добавлено 04 Сен 2013 в 01:33:43
сделал педали газа и тормоза, получилось вроде неплохо  и надежно я так думаю
KIPiAAlex
#35
    Павлик, ты хотя - бы плёнкой накрывай конструкцию от дождика,...а то чистить потом забадаешся,... да и видочек уже не очень глаз радует... :laugh: ;-D :hello:
    А на счёт кресла,... у меня есть большое желание и задумка сделать самому и обязательно "понтовое"... спортивное, но для ребёнка... Материал: профиль двадцатка + панельки фанерные мм.так на 6 - 9 + паралон + материал какой - нибудь обшивочный...  :exactly:
