avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
DED
Несомненно толк будет, но и лишний вес тоже.
demon
Скажу и я немножко, для детского эл.мобиля  скорость больше 10 км/ч не нужна, чтоб реализовать эту скорость вам хватит 250Вт.по поводу бампера посмотрите у меня "мечта" очень не плохо зарекомендовал себя в боевых условиях, и нужно делать желательно съемный чтоб легче было рихтовать.[user]DED[/user],абсолютно прав, как показывает практика менее жесткая рама на неровной поверхности просто гнется винтом.
pavlikai
#56
есть вот такие аккумуляторы хватим ли мне таких два штуки
и еще вопрос к спецам а если собрать аккумулятор вот с таких литий-ионная  батарей, есть ли смысл в этом, и какой будет разряд в  работе этих батарей, надолго ли хватит
Литий-ионная 2200mAh 18650 Cell - ICR18650
Название продукта: Samsung литий-ионная аккумуляторная батарея
Модель: ICR18650-22FU
Norminal Емкость: 2200mAh
Диаметр: 18.25mm
Высота: 65.0mm
Вес (типичный): 1.6oz
Метод заряда: постоянный ток и постоянное напряжение (4,2 В)
Номинальное напряжение: 3,7 В
Максимум Номинальный ток: 1CmA (2600mA)
Максимум Disharge ток: 2CmA (5200mA)
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
pavlikai
#57
Переделал и я передний бампер сделал как у[user]demon[/user], на его "Мечте", теперь другое дело
demon
У меня внутрь дюрита вставлен еще один дюритовый шланг меньшего диаметра, для увеличения жесткости.
pavlikai
шланг импортный, довольно толстостенный  упругости хватает, дополнительного шланга ненужно
demon
по поводу аккумуляторов 18650 если взять вот такие http://dx.com/ru/p/ultrafire-protected-18650-3-7v-3000mah-lithium-batteries-2-pack-21474 батарейки и поверить заявленным характеристикам, то чтоб набрать емкость в 55 а/ч и 24 В. вам потребуется таких как минимум 24в/3.7=6.5 округлим до 6шт.   55а.ч/3=18.3 округлим до 18шт. итого 6*18=108 штук O_O.В рублях это получиться 24840р O_O. что экономически не выгодно! да и как и чем их заряжать?. если где-то я не прав поправьте пожалуйста.
pavlikai
я ведь только спрашиваю что и как, можно ли с этих батарее сделать а покупать пока не собираюсь, дороговато выходит
Добавлено 06 Сен. 2013 в 11:40
хотя у ваших цена очень дорого я нашел в китае по от 2,5 до 5,5 долл. за штуку
demon
"хотя у ваших цена очень дорого я нашел в китае по от 2,5 до 5,5 долл. за штуку" В свое время посветил этому вопросу достаточно много времени, так как у меня есть мощный фонарик на этих элементах и заметил одну особенность что вес у всех батареек разный, а чем больше вес тем больше активной массы тем больше емкость батареи.
pavlikai
вот описание про батарейки те что я нашел http://e-young.en.alibaba.com/product/746284671-213805331/Samsung_ICR_18650_22FU_2200mAH_3_7v_Rechargeable_li_ion_Battery_1pc_.html
demon
ну если я не ошибаюсь вес этой батарейки50 гр. что почти в 2 раза меньше той что я указывал
pavlikai
да у вашей 3,35 унций а тут 1,6
demon
лично меня устраивает обычная свинцовая акб 55 а.ч.    а 88 а.ч. еще лучше,но тяжелее. на мой взгляд главный их плюс это конечно относительно низкая цена и если сильно их не разряжать могут прослужить достаточно долго. ну а минус это конечно же вес.
абориген
За 25600 можно взять 16шт вот этих
http://www.velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501445&grid=1
у китайцев вдвое дешевле.  получим 25,6в / 30а/ч что будет больше чем свин на 55а/ч и весить будет 8 кг..
я на очередном китайце так и не смог убить такие элементы (у меня правда по 10а/ч) и замыкал, и нексию в мороз заводил, самая жесть - я ими ПОДВАРИЛ петлю на детских качельках во дворе.. :facepalm:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17843.0.html тут описывал.
pavlikai
#68
Вчера сделал управления для педалей газа и тормоза, на тормоз поставил концевик (жабку) от ВАЗ, для газа использовал датчик Хола модернизировал ручку газа от велосипеда, вобщем получилось вроде ничего, для педали тормоза еще сделаю дополнительный  через супорт от велосипеда , вот фото того что получилось
Добавлено 08 Сен. 2013 в 19:00
спасиба, подумаю над вашем предложением
pavlikai
#69
сделал тормоза, супорт и тормозной диск от велосипеда
demon
#70
хорошая работа :wow: ждем продолжения. интересны массовые характеристики авто на данном этапе, не могли бы вы взвесить.
pavlikai
да я тоже хотел взвесить но пока не нашел где это сделать, вопрос из чего можно сделать пол?  то что есть в строительных магазинах, что лучше, у меня все равно он будет не сплошной  а из полосок.
