avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Алексей Ка
[user]AS2[/user],
Это-же паркетник !!!!! :-)
[user]ilschik[/user],
Смотри фото выше !
pavlikai
Цитата: AS2 от 16 Май 2014 в 13:29
[user]pavlikai[/user], :) Смотрится солидно! Но есть одно противоречие...
Задняя подвеска, как-бы намекает на бездорожные покатушки, а "слики" на колесах - "взлетку".
какие достал, хотелось бы конечно с протектором, но что есть то есть, может посже покрышки поменяю на что нибудь такое зубатое  :-D
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
pavlikai
Цитата: ilschik от 16 Май 2014 в 14:37
Получилось замечательно!!!
один вопрос задняя часть предполагает жесткое соединение правого и левого рычага ?
на фотографиях они не соединены.
Если да то все ок, если нет то не будет ли выкручивать соединения оси с рычагом?
будет жосткое соединение рычагов, при помощи еще двух поперечных труб, просто туда еще руки не дошли,  на самих амортизаторах и корпусном подшипнике мне кажется будет выкручивать на резких поворотах, еще в планах дифференциал поставить но это уже посже сначала так испытаю.
pavlikai
Вот окончательный вариант каркаса рамы, по моему получилось надежно.  Теперь осталось все зачистить :-D
AS2
[user]pavlikai[/user], Смотрится класс! :)
Интересно, какой будет мотор, чтобы реализовал всю концепцию, заданную внешним видом и рамы и колес?
Добавлено 19 Май 2014 в 15:12
и еще... не плохо-бы над дифференциалом подумать, по моему. ;)
Алексей Ка
Диф нафиг не нужен !!! А моторов у этого малого каких только нет ! :-)
pavlikai
#726
Добавлено 19 Май 2014 в 15:12:38
есть у меня двигатель мощнейший  :-D на 2 киловатта только запитывать его нечем, если покупать литий то обойдется очень дорого для меня, поэтому подумываю о ДВС, хочется вот такой купить. Но это уже получится не электротранспорт
Рабочий объем (см.куб.): 196
Мощность при 3600 об./мин.
(л.с. / кВт): 6.5 / 4.8
Добавлено 19 Май 2014 в 21:12:27
на дифом тоже задумывался, поставить не проблема, но для начала попробую без него.
Алексей Ка
Если вдруг ты предашь электротранспорт ( что в свою очередь я уже сделал ) , то советую на стационарник вариатор поставить , вот это будет чума !!!!!!
pavlikai
#728
вариатор я уже нашел вот такой,  преимущество данноговариатора  в том, что с помощью регулировки веса колодок – возможно, менять момент включения сцепления от 500 до 1500об/мин.
Ну электромашинка у меня одна уже есть и гоняет, так что предать получится только на половину  :-D, пускай одна будет электро, вторая ДВС, тем более электродвигатель я всегда могу поставить,он у меня есть, и место под АК предусмотрел на сзади на спинке так влезит без проблем не один ак,   а вот самих АК нету.  :-(
Алексей Ка
Эт не вариатор у тебя , а центробежное сцепление !!!!!! Почитай ...поизучай.
pavlikai
да я в этом сильно не разбираюсь, а чем оно хуже?
VAS
Вариатор изменяет передаточное число, а в центробежке оно постоянное.
Eltreco Iconic GT, Norco Fluid 29er BBS02B 14s
Алексей Ка
pavlikai
Цитата: Алексей Ка от 20 Май 2014 в 09:12
Вот посмотри -
http://m.youtube.com/watch?v=wj1yNTmz5LQ
этот вариант с ремнем и вариатором конечно класс, но сложновато для меня, нету у меня такого опыта  :-(
Алексей Ка
Помнится один малый кричал что шим спаять не сможет...  ;-)  Всё бывает в первый раз.  Вариатор тема !!! Я его тоже боялся , а щас гоняю на мотике 2*2 и радуюсь. Можешь глянуть на досуге -
http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10021
Или лучше возьми ( купи) движок типа Альфа-дельта от детского квадра - там будет и центробежное сцепление и кпп три вперёд одна назад.
pavlikai
Серьёзный у вас мотик получился, супер смотрится. B-). Было время и казалось что я этот шим не осилю , но все оказалось не так уж страшно, спаял уже не один шим для друзей, гоняют, проблем нет.
Тунгус
Вредитель! Я вот интересуюсь- ты часом не сепаратист?)))
Ты же одмин- у тебя в обиходе должны быть аккумуляторы AGM, 50- 60 кило тебе хватит для электро.
P.S. А ШИМ таки дубовый!)))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
нее я не сепаратист, я обычный,  :-D, Полтавчанин :-D.
