avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
KIPiAAlex
Цитата: pavlikai от 25 Апр. 2014 в 08:25
Цитата: Алексей Ка от 24 Апр. 2014 в 23:22
[user]pavlikai[/user],
Если сошки вперёд , то их делают прямо , а разные углы колёс при повороте получаются за счёт хитрой сошки руля ( двойной ) . Не нашёл как считать , но на всех картинках так. Думаю для твоего случая не стоит так углубляться в расчёты.
Спасибо за совет ;-) я особо и не углубляюсь, мне хотя бы примерно сделать правильно что бы потом не переделывать, вот и спрашиваю. А хитрая сошка что вы имеете ввиду, что в ней такого, расстояние отверстий между тягами или сама длина?   куда хоть примерно нужно курить.
Сталкер  где - то использовал этот принцип в своей конструкции,... но мне не совсем понравилось...  :-)
Алексей Ка
И длинна , и расстояние. Кстати да , постучись Сталкеру в личку.
pavlikai
#686
а что именно не понравилось? может мне тогда отказаться от идеи сошек вперед.
Картошку посадил  :-D, вот гробки еще пройдут и возьмусь за раму.
Прикупил тормозную систему в сборе от скутера диск 160х58, супорт, ручка. Кто ставил поделитесь советом как на педаль переделать, пока мыслей оригинальных нету
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Алексей Ка
По тормозам - возьми главный цилиндр сцепления от любой машины и поставь вместо ручки - элементарно ! Или кромсать ручку - не по феншую !
pavlikai
Извините конечно я в машинах не разбираюсь, взял в поиске вбил главный цилиндр, визуально вроде подходит,  но непонятно где резервуар для заливки жидкости, или я не то смотрю. вот фото
Алексей Ка
Это всё ,,рабочие,, цилиндры , главные выглядят иначе. Бачёк может быть отдельно .
bat
 :neg: это все главные цилиндры)))
1-камаз,зил похоже,
2-может газель
3-чёт легковое
Можно и без бачка,давно не видел камаза с бачком,пыльник приподнял-туда тормозухи хлоп и всё,хотя у камаза потом пневмогидроусилитель...
Stalker
Углы теже , что и на колесных ,только тяги ставятся с перехлестом .
pavlikai
Можете схематично черконуть ручкой на листе и выложить, что бы мне понятней было как это с перехлестом
Stalker
Как то вот так
Угол от осевой тот же, что и для колесной
pavlikai
#694
Сегодня занимался поиском амортизаторов, но так ничего нормального не нашел, или сильно дорого или  уж больно Китайские, кто что посоветует, присматривался от скутеров но тоже мне непонятно какая там жёсткость подойдут ли они на машинку. Длина думаю 25-27 см хватит.
что можно сказать по этим размер JOG 230мм, 250мм, 265мм.
Алексей Ка
Бери любой скутерный , точкой приложения к рычагу отрегулируешь нужную жёсткость.
pavlikai
Сегодня почти догнул раму, вопрос, база колес  по внутреннему расстоянию между передними и задними колесами должна быть строго на оной линии? или это неважно? немного прошиб с размерами и получилось что передние колеса середина шины  совпадают с  задними колесами тоже середина шины , а так у меня как заднее шире чем передние и получился внутренний размер разный, не знаю понятно ли я объяснил но как смог изложить.
Stalker
На картах колеса тоже разной ширины и что ?
В чем проблема то ?
pavlikai
В чем проблема то ?
это я у вас  спрашиваю, с картингами я не знаком и с их конструкцией тоже, тоесть я так понял ничего страшного что не на одной линии, правильно? просто на первой машинке у меня совпадали внутренний размер, и хотел спросить ни влеяет ли это на повороты ну и так далле
Алексей Ка
Ни на что не повлияет ! А как по-твоему ездят трайки ? :-)
pavlikai
#700
Всех  с прошедшем Днем победы! ну вобщем надышался парами цинка, нахватался зайчиков от сварки, :facepalm: пол ночи не спал,  но передок все таки доделал, осталось по передку  бампер приварить и педали сделать, вот фото того что получилось.
pavlikai
Судя по ответах не интересный у меня проект картинга,  :-( это понятно что делаю для себя,  ни помощника  ни подсказчика у меня нету, кроме моего пацана 4 летнего  :-D  все делаю сам, хотелось бы и чужое мнение услышать а вы все молчите, :sorry: если что то  не так еще ведь не поздно все переделать. :-(
