avatar_Garrison
Электроснегоход
Автор Garrison, 28 Авг. 2013 в 11:39
Garrison
Отдельной такой темы не нашел, решил запостить тут.
Люблю охоту, впереди зима. Затеял я сделать бесшумный электроснегоход, лису гонять, зайца.
Все началось с того, что товарищ, накупил десяток китайских бензо-снегоходов, после первого же сезона,
сказал, что купил фуфло, моторчики слабые, за зиму ушатались. Я в сомнении. Если 5 лошадей не тянут его машину,
то будет ли нормальной поездка на электричестве?
Кто чем сможет поделиться? Есть ли наработки, расчеты?
Ищите и обрящете!!!
all_bud
Garrison, сам хочу такой сделать, только не снегоход, а тягач для лыжника или санок (Е-мотособака), и мотор есть и АКБ есть, а вот конструктива пока нет.
Garrison
Я хочу за основу взять заводской снегоход и сделать расчет необходимой мощности. Перевозить планирую в фургоне с генератором.  Меня интересуют короткие заезды за дичью в угодьях. Потом опять загрузка в фургон и домой.
Ищите и обрящете!!!
Merakules
Возьмите за базу "ерша" например и лифер(он холода не боится)
Вообще за основу или мототанкетеу или делать каракат и чем легче тем лучше...
Garrison
Можно. Но у нас холодов сильных нет, хотелось бы не лифер а все же липоли. Компактнее и легче они, а  главное, зарядка в поле от генератора нужна быстрая. Привык я с ними работать. Когда только появятся в продаже нар. котлеты.  :bn:
И скорость- это главное. Не менее 40-50 по снегу надо. Иначе не лису ни зайца не видать.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Нормальный снегоход мощностью от 30 квт - бензиновый, другой по снегу 50 не побежит, значит и электро должен соответствовать по мощности.
Мелкие снегоходы не делал. только 4х колесные на резине трекол 1300х600 с дизелями тойота и полной массой 1.5 и 1.7 т, так он и турбовые 2.2 л  по целику надрывались на полном газу при 50 км/ч
Garrison
Нее. Тут и масса у Вас соответствующая.  я хочу на лыже спереди и на широкой гусенице позади на одного охотника.
Максимальная масса вряд ли превысит 100 кг аппарат и 100 кг пассажир, думаю мощность можно будет убавить в разы за счет веса.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Все относительно. Гусеничный снегоход весом 100 кг и скорость 50 км/ч не получится. Мотор нужен 10 квт как минимум и гуска скорее всего бурановская. С одной лыжей и одной гуской облегченной можно собрать подобие электровела для зимы но мотор все равно не ниже крошки. тогда в 100 кг легко можно вписаться но только для себя без груза, где-то на сайте были ссылки по теме езда зимой с фотками подобных великов.
В родную вилку ставят широкую лыжу а в место маятника лепят гусянку с моторчиком внутри.
Вот помниться наталкивался на новость: Электроснегоход из Швеции
Правда я не очень понял как и почему они электрическую мощность в л.с. считают...
strannik
50 квт мотор плюс лифер 10 квт/ч круто по бабкам.
Garrison
#10
Тааакс, выбрался Я посмотреть на донора, сильно по остыл. Не ожидал такого монстра увидеть.
Их у хозяина четыре, (тех что на продажу), те, что ямахи и хонды 200 лошадей монстры, они на ходу и не продаются. А этот хлам, будучи купленым так и не ездил толком.
Чудовище поднять можно только в четвером. Вес - где то, за 200 кг точно.
Их изначальная проблема, в слабом моторчике, одноцилиндровый, где то 20 лошадок и большом весе.
Вот потроха:
Движки не заводятся. Хозяин не знает что с ними делать.
Трак очень серьезный, мне понравился.
Обратите пожалуйста внимание, правильно ли на компах отображаются картинки. Были жалобы , что они у меня перевёрнуты, а я вижу их правильно.
Ищите и обрящете!!!
strannik
Кроме нижней все перевернуты. Чтоб крутить такого гуся в воздухе уже киловат нужен на хх
SMILE1
1 и 3 вверх копытами
2 повернуть на 90 по часовой надо
4 правильна... была  ))))
Non credo quia absurdum
twou
#13
верх ногами как-то не очень :-( теперь норма :-)
Garrison
Фуу, вроде накрутил как надо. Не ожидал такой засады от планшета.
Итак, кто прикинет мощность двигла и аккума?
На такой кляче надобно не меньше 50-60 по снегу давить.
Ищите и обрящете!!!
Ash
Задача с нынешними технологиями ИМХО нереальна... Чтобы ОНО ехало хоть как-то, нужно минимум -20-30 квт мощи http://buran.com.ru/buran.php?print (прикиньте размеры/вес и цену батарейки хотя бы на 1 час езды - плюс просадка батерей от низкой температуры) В общем альтернативы ГСМ с 13-кратным перевесом по "калорийности"  1 кг топлива пока не вижу. Ждем-с атомную батарейку)
kol
Добрый день по чем донор вам обошелся ???
Garrison
Пока были смотрины. Такой железный монстр мне не нужен. Если только разобрать, выдернуть трак, облегчить его и собирать новую легкую платформу.
Но это по моему - дорого и бесперспективно.
Ищите и обрящете!!!
