avatar_VasiliSk
Хакнем Flatpack2?
Автор VasiliSk, 31 Авг. 2013 в 13:10
Aleksis82
Цитата: Hunter_61 от 04 Нояб. 2024 в 17:19Возможно ли соединить контролер Smartpack + Блок питания Flatpack2
Возможно. И кажется в самой теме есть даже картинки как это сделать.
Поищите распиновку на Smartpack, питание чтобы не было лишних заморочек взять от отдельного источника, кажется он работает от 20 до 75 Вольт, и два проводка к кану флетпака.
По поводу регулировок, я что-то путался долго в настройках и бросил.
В итоге взял обычный ардуиновский вариант канхакера и изменял напряжение по кан шине. По току не задалось. Но не все блоки сохраняют настройки, более старые версии - при отключении или даже через некоторое время(если не была передана повторная команда по кан шине) возвращаются к стандартным настройкам.
Страница 7
сообщение 114 к выводам 10 и 15 подключить питание смартпака
в порте кан взять только CANL и CANH, и соединить их с флетпаком.
И будет Вам счастье)
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
sim900d
Цитата: optima от 26 Авг. 2021 в 16:04Все выложено на паяльнике.
Ссылку на тему дайте, если не затруднит.
