avatar_SolarRay
Параллельная зарядка из дешовых блоков питания
Автор SolarRay, 31 Авг. 2013 в 20:33
SolarRay
Откопал на тао, вот такой бп:
http://item.taobao.com/item.htm?id=12441569993
3.6В 2А
Хочу использовать их для зарядки, проблемной части батарейки (с большим саморазрядом), а может быть и всей батарейки целиком.
Насколько вероятно, что его можно использовать в таком качестве?
Кто-нибудь, находил более подходящие бп (хотя бы на 3А)?
тут, ссылка для тех, у кого lipo + мало 2А, но много денег:
а тут, ссылка для тех, кому лень собирать из отдельных бп или надо универсальное устройство:
powerbiker
Для 50В плюс/минус 10% есть подобные блоки питания.
http://www.aliexpress.com/item/50V-DC-8A-400W-Regulated-Switching-Power-Supply/707409451.html
Выдаёт он не более 10А долговременно, только на низкой стороне нужно ток ограничить- воткнуть последовательно нихромовую проволочку или резистор типа вот такого http://www.aliexpress.com/item/5pcs-0-5-Ohm-0-5R-100W-Watt-Power-Metal-Shell-Case-Wirewound-Resistor-5/673135079.html.
SolarRay
#2
[user]powerbiker[/user], какая связь, между параллельной зарядкой и высоковольтным блоком питания?
powerbiker
#3
Всю батарейку целиком интереснее одним блоком заряжать. Ведь если каждый раз батарею собирать-разбирать для зарядки/балансировки шансы допустить ошибку и погореть растут...
SolarRay
[user]powerbiker[/user], заряжают, через балансные провода, разбирать ничего не нужно.
powerbiker
А можно поподробнее всю технологию такой зарядки описать? Тоесть вы на каждую ячейку батареи хотите по блоку питания цеплять? :bw: А сколько у вас всего ячеек, если не секрет?
SolarRay
14, из них 6, с саморазрядом.
Если бы, саморазряд был одинаков, на всех 6 ячейках, то он не являлся бы проблемой.
Иногда, приходится ждать несколько суток, пока они зарядятся (ток стравливаемый балансными резисторами в моей зарядке ~200-250 мА).
