avatar_Aleksandr SF777
Понижающий DC DC из мобильной зарядки.
Автор Aleksandr SF777, 03 Сен. 2013 в 13:19
Aleksandr SF777
Понадобился мне небольшой DC DC конвертер с входным U 70V, выходным 10 - 15V, только для питания дисплея ваттметра. Заказывать - ждать долго, собирать самому тоже не хотелось ( сейчас уже думаю что собрать с 0 было бы быстрей).  Читал на форуме что некоторые используют моб. зарядки. Попробовал свою - начинает работать от 20 вольт, но напруги на выходе 3V. От 60 вольт на входе - 4 вольта на выходе. Мало. Разобрал ТС, отмотал первичку, было 174 витка, сделал 80, добавил вторичку, было 13 витков, сделал 20. Ничего не считал, все мотал наобум. Поставил - эффект тот-же, 4 вольта на выходе, отпаял оптрон и стабилитрон, ничего не изменилось. Номиналы деталей не менял. Схема зарядки у меня примерно такая как внизу, только с оптроном.  Умные люди, подскажите где копать? Или может кто уже такое делал, дайте пож. схему переделки.
Рожден в СССР.
Vladigit
Вторичку трогать не надо было. Первичку уменьшили допустимо. Уменьшить резистор R2 до 300 кОм, исключить R5, если он в вашей схеме присутствует.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Lexeich
Цитата: Aleksandr SF777 от 03 Сен. 2013 в 13:19
... только с оптроном.  ...
Вот на оптроне то стабилитрон и висит
Кому - татор, а кому - лятор!
Aleksandr SF777
Так я вторичку сначала и не трогал, было 4V, поэтому и намотал побольше, но ничего не изменилось.
PS/ Стабилитрон на оптроне висит, но я отпаял и стабилитрон и оптрон, по идее должен ведь быть нерегулируемый полный выход, но его нет. Попробую еще резисторы поменять, да и схему надо конкретную срисовать.
Рожден в СССР.
i
Попробуйте уменьшить R6 (ограничитель тока первички).
Vladigit
У [user]Aleksandr SF777[/user] без нагрузки-то напруги нет. А так, да, по реальной схеме проще ориентироваться.
Aleksandr SF777
Сегодня появилось время и я продолжил заниматься зарядкой. Срисовал схему, она оказалась идентичной той что выложена, только добавлен оптрон. R2 уменьшил до 300 кОм, хотя разницы не заметил. При уменьшении R6 до 5 Ом  греется V1, при 60 вольтах уже почти кипит. Оставил родное. Вот что я просмотрел в прошлый раз, так это нагрузочный резистор во вторичной цепи параллельно выходу. Как то показалось мне тогда что он идет на светодиод. А он  стоял там на 180 Ом, и не давал напруге расти. Заменил на 1 кОм.  В итоге выдавил все таки с нее 7 вольт. Дисплей начинает работать от 25 вольт. Стабилитрона нет, оптрона тоже, но от 30 до 65 вольт под нагрузкой дисплея на выходе постоянно 6,7 вольт. Ничего не греется, в общем меня такой вариант устроил.
PS/ Зарядку абсолютно не жалко, сейчас от нее больше пользы. Спасибо всем за подсказки.
Рожден в СССР.
exp TV
не давно переделывал 5 вольтовую   фото  ( http://yadi.sk/d/HsFIM0fB9L8E4 )
на схеме не нарисован конденсатор 10mf/100v по входу
транс перемотал ,при перемотке следует соблюдать фазировку
первичная       120вит 0.15мм | 80вит 0.18мм
выход             12вит  0.35мм | 24вит 0.25мм
обмотка связи 12вит 0.15мм | 12вит 0.15мм
пусковой резистор уменьшил до 470к , транзистор 13003 поставил в корп. TO226
резистор в эмиттере заменил на 2 по  4.7ом  стабилитрон последовательно с оптроном  12v
диод по выходу заменил на UF4007.        нагрузку в 230ма держит нормально при входном 52v
i8086
Очень странно, но у меня все мелкие импульсные источники питания работают от 60В на ура. К примеру, мои сотовые свободно заряжаются от 60В штатными непеределанными зарядками. Даже нетбук заряжается и работает от своей зарядки при питании 60В.
yuri
Тоже был опыт переделки нокиевской мобилозарядки (писал об этом во многих темах, наконец то попало в профильную).Зарядка попалась от Нокии 3586i, старенькая, типа АС4Е 5В,890ма, получается 4-5Вт выходной мощности. Решил приспособить ее на самодельную фару с 3вт сетодиодом и 1А драйвером. Драйвер начинает уверенно работать от 10В, 36Вмакс, так, что напрямую к батарее не подключишь.Заменил на зарядке стабилитрон на выходе, чтоб было 10В и на входе уменьшил в 2 раза высокоомные сопротивления, зарядка работает от 30 до 220В, выдавая 10В, 0,4А на выходе. После покупки готовой китайской фары, зарядка стала питать цифровой вольтметр в ручке газа, хотя и в ручке можно было использовать 48В, приходящее с батареи, но пока и так все работает. Кстати, для питания цифрового вольтметра(там токи до 60ма), можно использовать любую зарядку, просто домотав дополнительную обмотку тонким проводом, не разбирая трансформатор (крошится собака при разборке).
Aleksandr SF777
Интересно а куда доматывать то? У меня на всех зарядках ТС до упора намотан, там даже волосину не просунешь между железом.
У меня только одна из 5 работает нормально от 60 вольт без переделки.
Рожден в СССР.
yuri
[user]Aleksandr SF777[/user], Есть трансы, куда можно домотать, но только тонким проводом, а для работы от 60В без переделки, действительно надо поискать зарядку, не все адекватно работают.
yuri
Понадобилось запитать показометр на светодиодном индикаторе (9В, 60-70ма) от 30-50В. Моя хваленая нокиевская зарядка с которой я скачал 10В 0.4 А оказалась уникальной, перепробовал 6 мобилозарядок, ни одна не заработала от 40В, только нокиевская AS-4e выдала 7В на выходе от входных 50В, но нагрузку не держит. Нашел зарядку без транса по схеме из первого поста. Транс решил взять из лампы-экономки, в ней дроссель с 300витками провода и сердечником, как у трансов мобилозарядок. Кинул дроссель в кипяток и он прекрасно разобрался. А вот сколько витков мотать может кто подскажет? Пока попробую намоточные данные из 7 поста темы.
Зачем что-то мотать?
Готовые дисишки стоят 3-4 юсд с бесплатной доставкой. С регулируемым напряжением и и током в 1-2 А.  :exactly:
Вам поискать или сами разберетесь, где такое продается?
schemer
Дисишки за 3-4 долара как правило не развязаны гальванически.  Если дисишка умрёт, то заберёт с собой всё что на ней висит. Мне кажется только из-за этого с трансами и связываются.
алабам
#15
Тут много разных ДС-шек , пром исполнение ,  на нужные нам напруги ,
сам думаю купить.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERTPSDMW&page=0
В частности этот
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PSD-15C-12
если кто знает в Китае дешевле аналогичные - дайте ссылку.
yuri
#16
Народ!! Вы название темы читаете? Купить пром DC не проблема, а тут DC DC под ногами валяются, проблема только в перемотке транса, да мотать не так уж много и повышенная изоляция не требуется. Транс перемотал, уменьшил запускающий резистор с 510К до 100К, заработала, выдает 12В, при подключении нагрузки 1К, напряжение упало до 7В, при подключении 150 Ом вообще падает вых. напряжение, копаем дальше. Копать надоело, взял одну из незаработавших зарядок, уменьшил запускающий резистор с 680К до 100К и усе заработало, заменил 5В стабилитрон на 9В, видно транс непонятно какого качества был, так что перемотка трансов не нужна, меняем только запускающий резистор (на всех зарядках не проверял). Этим запускающим резистором можно в небольших пределах поднять выходное напряжение. Окончательно поставил 27К, напряжение поднялось, правда кпд упал, незначительно.
licwn
Вот эту попробуй поискать AD8273 от планшета ASUS. Она по  идее умеет давать 5в и 15в (тк она таблет должна заряжать, а таблет для быстрой зарядки требует 12в), но включить 15в режим у меня почему то не получилось.. Может у моих он сломан, тк я их на мусорке подобрал. От 43в у меня запустилось и телефон заряжался с неплохим током. Я несколько их проверил - все от 43 запустились.
