Будет ли работать ДВС+Генератор+Электродвигатель?
Автор tventin, 07 Сен. 2013 в 22:26
djbob2000
Заметьте, в этих роликах нигде нет ваттметра - замерить потраченную и выработанную энергию.
tventin
Здравствуйте, может кто сказать возможно ли такое подключение автомобильных генераторов к акб? Зарядка будет осуществляться при движении электроавто (что именно будет крутить генераторы не важно, главный вопрос возможно ли такое подключение)
алабам
tventin
А при работе гены не будут конкурировать с друг другом? Короче говоря не сгорят ли они? В автомобильных генераторах вроде есть реле которое отключается когда в него идет ток такой же, какой он сам вырабатывает.
SMILE1
Если из схемы убрать совсем не нужный там контроллер, то не будут, можно даже акки не соединять, тогда точно не поругаются ))
Non credo quia absurdum
Nickolas
В авто там еще диодный мост стоит. Он и не дает току течь обратно! :-D
ranger
я бы мониторил каждый акб на вопрос перезаряда..
tventin
Контроллер этот для тягового электродвигателя который как бы стоит в авто, а не для контроля работы генераторов и акб. Читал что в современных да и в старых генераторах вроде тож такое было - в них вмонтирован датчик с реле. Когда акб заряжен, на датчик идет сигнал и реле отключается, гена крутится но на акб заряд не идет.
tventin
SMILE1 > Если акб отсоединить ток как получить 36в для двигателя)
METAL
Все и так должно работать, но если подстраховаться(надеюсь не жаль 1В падения напруги?) и поставить в перемычки мощные диоды шоттки!
И не только! ;)
kol
не иначе десятая версия приуса получается
SMILE1
А зачем тебе один двигатель на 36В????
Поставь три по 12В  :exactly: из таких же генераторов :eureka:.
И все будет зашибись )))
av404
А у меня мысля засела, что генераторы имеют "-" соединённый с корпусом. Так что схема не рабочая, если генераторы не изолировать друг от друга.
Vladimir Gribov
верное замечание
METAL
Генератор изолируется элементарно, чего уж придираться? Если товарищу надо то путь делает. Только я бы посоветовал перенастроить рр и крутить один генератор получая из него 36в(просто оборотов нужно около 4000 в минуту)
И не только! ;)
wolf84
+1, если только автор не задумал такое изощрённое рекупиративное торможение)))
paolalafrite
Этим летом собираюсь переделывать свой форд фиеста, помимо акб, хочу поставить бензиновую электростанцию для резервного питания. Собственно в начале темы моя уверенность подтвердилась, но вот в чем вопрос, перематывать станцию на мои 75 вольт я не хочу, да и нет никого в моем городе кто грамотно это сделает, по этому пришла в голову идея использовать сварочный инвертор для питпния акб и двигателя от бензогенератора, а также использовать этот же инвертор в качестве сетевого зарядного устройства во время ночевки дома. Так вот сгодится ли инвертор для этих целей?
Павел Ходько
А что если достать бензогенератор американского или японского стандарта,у них 110вольт.А у тебя 75вольт номинал или конец зарядки?
