avatar_Kapitan
Длина хода у вилки RST 191
Автор Kapitan, 24 Март 2012 в 01:02
Kapitan
ООчень советую вилки RST 191 стальные толстые дропы. Большая длина сварки.
Проверено не ломаются.
Усилитель - рекомендую.
apsio
А  какая длинна хода у  вилки RST 191 ?
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Kapitan
Класс: Шоссе, Туризм, Электро..
Ход вилки, мм: 80
Сжатие: Пружина
Настройка: Предварительная нагрузка
Шток: Хром-молибден
Корона: Алюминий
Ноги: 28,6 мм, хром-молибден
Штаны: Сталь
Крепление тормоза: Для ободного тормоза, IS стандарт под диск
Крепление колеса: Эксцентрик
Размер колеса, дюйм.: 26
Peoner
#3
клевая вилка, для тех у кого М-К до (думаю) до 500 Вт (а может и все 750) и не хочется заморачиваться с усилителями
Цитата: apsio от 24 Март 2012 в 08:26
Да, спасибо. Для этой вилки ,пожалуй, идеальное соотношение цена-качество.
Немного мал ход - это, в принципе, терпимо.
МАЛ? вы даунхилить на элевеле (с неподрессоренной массой М-К, аккумами) собрались? да 80 мм это БОЛЬШЕ чем необходимо. :yes:
ViTbike
RST 191 Хороша только тем, что стальная. 80мм ход это только цифры на бумажке. Она примитивная пружинно-эластомерная. Так что о смягчении мелочевки и полном ходе можно забыть.  Ход в 40мм при падении с гаража (грубо говоря)) -это все, чего можно ожидать. Это сугубо мои ощущения при личном использовании, хотя одна пружина была удалена, для большей "мягкости", с двумя была вообще дубовая.
apsio
#5
Жаль, не имею возможности сейчас сделать фото выбоин на крыле (моя  старая вилка имела ход 82 Мм), прошу поверить на слово, но просто езда по современным направлениям (язык не поворачивается назвать их дорогами) страшнее чем летать по горам.
Обычное металлическое переднее крыло от "Украины" укреплено непосредственно на колесе и при полном ходе вилки упирается в вилку оставляя таким образом выбоины на мягком крыле.
mevial
И причём тут ход? У меня при ходе в 120мм(разогнано со 100мм) ничего никуда не бьётся. Объясните как у вас горилла вылезает за корону? Вы может быть сальники ампутировали за ненадобностью?
apsio
Хороший вопрос. Вилку не разбирал, крыло укрепил 10 может 15 мм от поверхности резины.
При снятом крыле и полностью вдавленной вилке просвета практически не остается.
Сама вилка достаточно мягкая. Периодически оттягивая манжеты сальников впрыскиваю ВД-40.
Е-вел переднеприводной. Сверху на вилке небольшая корзинка, много не положишь трудно управлять.
Peoner
т.е. у вас спереди стоит М-К, и оно у вас "ходит" на полный ход вилки на дорожных выбоинах при быстрой езде?! А весит оно у вас сколько??? ну примерно хотя бы?
Вы представляете какую нужно энергию, чтобы РЕЗКО, за долю секунды, на скорости, переместить колесо с М-К (весом в... ну вот мое, боюсь соврать килограмм 5-7, ну пусть 6) вдоль штоков переднего амморта на (сколько там у вас 8 ) см???
apsio
Принципиально не согласен. Как можно было подумать, что массу даже в 5 кг , даже при 20 км.час. в поперечном направлении можно сдвинуть на 80 мм?
Уважаемый гос. Модератор я понимаю что этот форум ваш, я понимаю что здесь ваш авторитет неприрекаем (не подвергается сомнению) но Вас окружают не дебилы, извините за резкое слово.
Удар по крылу происходит при черепашьей  скорости когда пытаешься выскочив из одной ямы не попасть в другую.
Еще раз примите мои извинения за резкость тона.  Физика она и в Африке физика.
Peoner
Форум - не мой. я только слежу за порядком. Можете оспаривать мой авторитет мнение если считаете его неверным. Но пользуйтесь по возможности не сильно резкими тонами. :yes:
а теперь по делу:
С физикой я дружу и поэтому легко вам объясню.
если вы присмотритесь к вилке сбоку, то увидете, что она стоит под углом И ПОЭТОМУ СПОСОБНА сжиматься при воздействии на нее горизонтальных сил! точка.
далее, если вы не дебил, как утверждаете и фото у вас пока нет в наличии - НАРИСУЙТЕ схему и покажите на ней: колесо, дорогу, выбоину№1, выбоину №2, крыло, амморт вилки и... направления действия сил.
И мы продолжим.
Пока же из того что было сказано у меня сложилось впечатление что колесо с мотором и крылом и аммортом "честно" отрабатывают ВСЕ неровности с высотой рельефа до 80 мм на приличной скорости. что по моему мнению - чухня полная.
Lion
Ухты какие дебаты  :dance:
В разрушителях легенд как то была серия, где они прогоняли машину по кочкам, и выяснили, что подвеска неуспевает отрабатывать всю мелочь на большой скорости. С этим была связана легенда про более плавную езду авто по гребенке. Чего уж тут говорить о гире на колесе
Странно, что у вас сложилось такое впечатление. Человек вполне внятно пишет, что вилка отрабатывет глубокие неровности только на черепашьей скорости.
Peoner
по современным "направлениям" на черепашей скорости?! он что ездит по дорогам города со скоростью 5 км\час?
ну и чем он тогда собственно недоволен? :bw:
Peoner
если на черепашей скорости вилка подавливается по полной и мнет крыло - вывод очевиден - амморт СЛИШКОМ МЯГКИЙ!
а не то что нужно вилку с ходом более 80 мм или даже 60-ти...
вилки с ходом более 80 мм можно сказать даунхильные или стритовые (а стрит не значит езда по городу) и для катания по асфальту пусть и с выбоинами - не предназначены. тем более С МОТОРОМ!!! :fool:
apsio
#15
Да господин модератор -  "он ездит по дорогам города со скоростью 5 км\час" как раз сейчас после зимы даже при отсутствии ямочного ремонта дорожного покрытия.
[b-b]Господа все в Париже.[/b-b] :cool:
apsio
В любой теме есть две стороны медали.
С одной стороны можно купить новую вилку (или весь вел. причем за разные грошики (кто как хочет))
с другой стороны
                          НЕВОЗМОЖНО  КУПИТЬ НОВУЮ ДОРОГУ
                                   Вот и весь парадокс.
mevial
За переднее МК не скажу, и за [b-b]все[/b-b] неровности тоже, но моя задняя подвеска позволяла мне на 50км/ч проезжать лежачих полицейских без особых подпрыгов, при этом ход в ~150мм был, замерял по кольцу на амортизаторе. На бордюре с острым краем я получил змеиный укус и на 30км/ч, уж что было то было. А веса в моём директдрайве с колесом более 8кг. Кстати автомобильное колесо ощутимо тяжелее. По гребёнке амортизатор не успевает разжиматься, колесо летит по гребням создавая неприятное ощущение юза.
Задачка для спецов: Что есть прогрессия амортизатора и как она влияет на способность отрабатывать неровности?
