avatar_Merakules
Как зарядить ак от мобилки зу от мобилки ?
Автор Merakules, 16 Сен. 2013 в 17:45
Merakules
Итак имеется куча разношорстных аков от мобилок(все по 3,7в)контактов у них по разному 2 это +и- остальные дата
а также куча ЗУ от мобилок(зарядное напряжение у каждой озвучено производителем от 5-12вольт)
Вопрос можноли заряжать ак телефона напрямую от таких ЗУ, не поплахеит ли им?
Merakules
Ау гуру подскажите плиз! А то их полно, есть к чему применить, а заряжать не знаю как.
Я заряжал напрямую. Сделал коробочку с контактами и вперед.
Насколько я понимаю, внутри (любого) аккума стоит плата защиты, поэтому перезаряд (от 5В) исключен.  :eureka:
SMILE1
Пока гуру молчат, можно предположить:
С вероятностью 99%, балансир встроен в акк. И значит заряжать мона.
Лишний контакт скорее всего для мониторинга байки телефоном и(или) управления вибробзыком.
Non credo quia absurdum
Merakules
от 5ти я согласен, и мозх у батаки вроде есть, но проблема в том что на зу написано от5 до 12 вольт. Вот меня и пугает что напруга будет ну пусть с просадкой вольт 8-9 , вздуются еще, малоли не услежу, шандарахнет еще.
Если защита есть, то не шандарахнет.
А вообще, можно взять любую зарядку, даже от старой мобилы.
Померять выход. Как правило, там +5В.
gekanaz
не стоит их заряжать пятью вольтами, при таком напряжении батарейка попытается взять сразу большой ток, и либо сразу уйдет в защиту , либо сплохеет контроллеру, а если он глюканет, может и пожарчик устроить. Поэтому самый нормальный выход из этой ситуации подключить через резистор батарейку... тут резюк будет лишнее напряжение гасить на себе, посчитать его можно зная емкость акума и напряжение зарядника.
Добавлено 17 Сен 2013 в 22:32:26
не забывайте, что в мобиле есть контроллер заряда , который из пяти вольт делает 4.2 и заряжает батарейку по схеме CC-CV .
а лишний контакт на батарейке это канал данных , по ним контроллер сообщает телефону состояние батареи, выдает данные: остаток заряда в процентах, напряжение, текущий потребляемый ток, средний ток, среднее время работы до окончания заряда и много других интересных данных.
av404
Я купил обычную зарядку для лития, коими комплектуются хорошие фонарики. Чётко отслеживает порог 4.2в и отрубает ток. Выглядит примерно так - http://dx.com/ru/p/single-18650-17670-lithium-battery-charger-1a-charging-current-5837 . К ней же цепляю любой литий из телефонов, МР3 и прочея...
Зарядки для мобилок просто выдают напругу от 5.2в до 6в и выше бывает. Ток от 0.5А до 2.0А. Использовать нельзя - обязательно бабахнет
Merakules
[user]gekanaz[/user],
тогда я могу попзжее вас просить помочь с расчетами. Измерю напруги и посмотрю что написано на акб.
И еще а можно их ставить в парралель? для зарядки и для питания ?
anatoli_nik
Не бабахнет.
Во первых ток зарядки от мобильника не безграничен, как правило 700мА-1,2А.
Во вторых, как это не прескорбно, но большинство аков уходит в защиту при прямом подключении, кроме аков от смартфонов и прочей много потребляющей лабуды.
В третьих есть же такое зарядное жабка называют в простонародии:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
kol
Админ лягушку могу подарить норм зарядка удобно и просто
Merakules
да жабка есть в природе видели. спасибо за совет.  но мне именно нужно как то применить имеющийся запас всякой ЗУ и Батарейной. покупать спецом что то не имеет смысла.
av404
Чрезмерно севшие аккумы от мобилок бывают не определяются и не хотят вставать на заряд.  Я их поддергивал от 15в через стабилизатор тока 0.1А. Никакого срабатывания защиты в аккумах ни разу не наблюдал.
И вздуваются они не от тока, а от превышения напруги. После достижения 4.2в (чуть больше на самом деле) даже маленький ток начинает пучить аккум. Не отключите вовремя - бабахнет. У меня вот такие представления.
Merakules
Изменил тему дабы не путать людей (Как зарядить ак от мобилки зу от мобилки ?)
anatoli_nik
Плата защиты отключает при 4,22-4,27В, так что бабахнуть не должно.
Добавлено 17 Сен. 2013 в 23:17
Прикрутите стабилизатор тока, примерно 0,5С ток зарядки, а по напряжению отключит внутренняя БМС.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
av404
#15
Тогда через резистор или стабилизатор тока и периодически контролировать напругу. При достижении 4.1в контролировать чаще. 4.2в - отключать
Может и так. Я до такого не доводил
Ещё вспомнил. До покупки спецзарядки использовался древний полудохлый мобильник с выведенными проводами и его штатная зарядка. Все работало, но акки большой ёмкости заряжались очень медленно.
Merakules
[user]av404[/user], о хорошая идея!
завтра погляжу что там с аками и с дохлым телом попробую идея хорошая
А вот интересно, если соединить два телефона будут они заряжать друг друга
av404
