Умер китайский джип
Автор nik71, 29 Май 2009 в 17:54
nik71
Здравствуйте! Вчера купили дочке китайский автомобильчик. После доставки домой зарядил аккумулятор (заряжал по инструкции 12 часов). Утром попробовали по квартире - вроде едет. Поехали на дачу. Дочка (скоро будет 3 годика) села и поехала на машинке. Море восторга!!! Но через минут 20 "джип" умер. Кое-как успокоили дочку и попытались разобраться в причине поломки. В начале покатушек показалось, что у автомобильчика явно мало силенок. Добрался до мотор-редуктора, подал питание напрямую - никакой реакции. Замерял напряжение аккумулятора - 6,3В. Вопрос - умер мотор и как его проверить или причина в чем-то другом. Может продали с браком? Живем в райцентре Западной Украины - ума не приложу, где искать запчасти. Ребенка жалко до слез. Помогите разобраться с проблемой. Заранее огромное спасибо!
nik71
Еще добавлю : смутило то, что на относительно большой игрушке стоит только один мотор-редуктор, можно ли добавить второй? И еще - при детальном осмотре нашлось место под еще  один аккумулятор. Установленный на машинке - 6,6В 10А/ч. Не слабоват ли он и почему установлен один, если изначально планировалось два? Спасибо
mastercap
Далеко не факт, что умер именно мотор. Вы напряжение на аккумуляторе мерили соединенным с мотором, или отключенным от нагрузки ? Возможно он просто разрядился, а на ХХ легко покажет свои 6В. Присоедините аккумулятор к мотору и померьте напряжение и если есть возможность - ток. Там много будет ясно. На моторе есть надписи, в частности напряжение, на которое он расчитан ? Вы пробовали повторно зарядить аккумулятор? Автомобиль остановился внезапно, или со временем падала скорость ?
mastercap
Или как вариант: возвратить продавцу ( или поменять). Как-никак в цивилизованном обществе живем.
vladimir57
Второй редуктор ставить можно, делал. Обычно ведущие колеса автомобильчика одинаковые. Только согласуйте направления вращения колес.
Бывают 12В моторредукторы. Они, естественно, мощнее.
Потребление моторчиков небольшое, емкости аккумулятора обычно хватает.
Можно, если площадка под аккумулятор горизонтальная, поставить обычный
мотоциклетный, соблюдая необходимые меры предосторожности.
nik71
Здравствуйте! На моторе почему-то растрескалась платка, снял-пропаял,подключил к аккумулятору- мотор не работает. Подключил к блоку питания - крутится :bp:. Судя по всему аккумулятор разряжен. Наверно продали уже убитый с машинкой : после 12 часов заряда - 20минут езды еле-еле. Поставил на зарядку еще раз, завтра установлю на автомобильчик -посмотрим, как поедет. Но хочу поставить еще один мотор-редуктор и аккум. Спасибо всем откликнувшимся :ay:.
