avatar_nordiver
LiFePO4 аккумуляторы - основная информация.
Автор nordiver, 01 Июнь 2009 в 07:15
Rock_n_Roliki
Цитата: Юрий 48536 от 21 Окт. 2026 в 08:47У меня вот такая штуковина-на корпусе есть SW  а на плате странные надписи-я думаю это два контакта в прямоугольнике над ними надпись на корпусе SW
Да, похоже на крайние левые контакты с к+ и к- но они мелкие и в глубине рядом с смд резисторами, не советую паять, можно отпаять детальки рядом или спаять, замкнуть вместе дорожки. На алюм радиаторе сверху еле разглядел SW. Тогда только с приложения включать, в приложении выключить галочку switch функция и кнопка на главной странице заработает. Странно, готовый чемодан аккум и не позаботились кнопку вывести.
Е-роликовые коньки 1кВт, 6354 мотор, Vesc 4.12, 6S, 40км/ч.  Е-BMX вело 20" 1кВт, 6384 мотор + чупасос, Vesc 4.12, 8S, 40км/ч. Е-стрит вело 24" 750Вт, Bafang BBS02B. E-SUP board 5065 мотор, Vesc 75100, 8S, 350Вт, 8,5км/ч.
Юрий 48536
Цитата: Rock_n_Roliki от 21 Окт. 2026 в 13:53Да, похоже на крайние левые контакты с к+ и к- но они мелкие и в глубине рядом с смд резисторами, не советую паять, можно отпаять детальки рядом или спаять, замкнуть вместе дорожки. На алюм радиаторе сверху еле разглядел SW. Тогда только с приложения включать, в приложении выключить галочку switch функция и кнопка на главной странице заработает. Странно, готовый чемодан аккум и не позаботились кнопку вывести.
Благодарю! Вроде на контакте + должно быть 3,3 вольта а к - это земля? у меня есть паяльник для мелких работ на батарейке -им припаяю
Rock_n_Roliki
Цитата: Юрий 48536 от Вчера в 09:16Благодарю! Вроде на контакте + должно быть 3,3 вольта а к - это земля? у меня есть паяльник для мелких работ на батарейке -им припаяю
контакта 3, лучше уточнить что за распиновка перед тем как паять, или помощь электронщиков с форума, что за SO третий контакт, на моих бмс 2 контакта и не подписанных, просто SW, возможно подсветка светодиода кнопки третий контакт или полное напряжение батареи для вольтметра и замыкание не той комбинации может феерверк вызвать или что то спалить. По модели бмс не нашел именно такую, на подобных по разному сделано, где то разьем на 2 контакта, на других в этом месте что то другое. Вот например с таким разьемом.
