Li-Force продаю пеликан кейзы (аналог)
avatar__claw
Автор _claw, 26 Сен. 2013 в 01:17
_claw
поступили в продажу китайские аналоги пеликанов 1300 и 1700. объемы и габариты такие же, как и у оригиналов. прочность проверял лично, прыгая на них и стучал резиновой китаянкой. не со всей дури конечно, но силу прилагал хорошую. корпус материала прочный и немного эластичный.
фото кейза
правда у меня в наличии немного другой рисунок внешних ребер жесткости. в виде креста
фото
производитель пишет:
Цитировать
Your home safe box shock you? This product protection impact: IK08 cabinet trolley loading capacity of 200KG-500KG wheel load bearing 60KG 60KG
This product is exported to Italy
непонятно только как они туда 500 кг загрузили? ну если только плутоний.. :-D
герметичен на 100%. качнул воздуха внутрь и оставил на сутки. через сутки давление присутствовало. температуру держит от -30 до +70. погружение в воду до получаса. правда глубина неизвестна. возможна поставка с поролоном в котором уже предпрорезаны поперечные полосы сеткой в 1 см по всему периметру и легко можно сформировать нужный рисунок для вложения.
лично у меня сложилось очень приятное впечатление от кейза.
итак цена вопроса.
пеликан кейз аналог 1300.
внутренние размеры c меньшей стороны усеченной пирамиды, те дно 245х185х145, внеш макс габарит 280х246х156. объем более 6.6 кв дм. внутрь свободно входят 20 наркошек в кейзах. вес 1.2 кг.
цена   220 юаней
пеликан кейз аналог 1700.
внутренние размеры c меньшей стороны усеченной пирамиды, те дно 320х215х155, внеш макс габарит 355х272х166. объем более 10.6 кв дм. внутрь свободно входят 35 наркошек в кейзах. вес 1.6 кг.
цена   270 юаней
Spiderman
Симпатичные кейсы, я только одного не пойму: и у пеликанов, и у этих аналогов замков (на ключ) нет? Только защелки?
На фото не видно.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
IDDQDesnik
[user]Spiderman[/user], уши под небольшой навесной замок рядом с защелками.
_claw
ну там не столько уши, сколько просто отверстие под очень маленький замочек. наверно самый маленький. зато 2 штуки можно для безопастности...правда такой замок можно электротехническими кусачками раскусить.  :-)
Grawer
Очень интересные чемоданчики.
Прикинул самый маленький, думаю 16 котлет без хардкейсов можно затолкать.
Взял рулетку, пошел к велосипеду. :)
Думаю можно замочек встроить, какие ставят в багажные кофры, что-то типа мебельного. Мой кофр на багажнике тоже так запирается, пластиковые защелки по бокам, а посередине замочек.
LW6600
Поверьте опыту, замки для кофров - редкостное [цензура].
Серверные замочки - это дело.
Нержавейка. Ресурс- лет .......цать.
_claw
я уже все описал. думать нужно только где деньги взять  :-)
_claw
acyd, в шапке в таблице самая первая модель подходит. а меньше у производителя просто нету. выглядит он приплюснутей. у него такие же габариты как у 1300, но просто ниже. как будто танком проехали. а вот по цене огрчу. она такая же. разница в копейки
1100
1300
acyd
т.е 1300 - оптимальный вариант! Будем ждать посылки от Вас  :wow:
_claw
#9
acyd, ты не такой искал?
пришел на пробу еще один вариант, цвет жизнерадостный. правда взял самый маленький - пощупать. внутренние размеры 240х160х142, весит 1 кг. но прочность высокая, пальцем прогнуть корпус не смог. правда не могу сказать, как поведет себя в русском минусе. подожду декабря, тогда и узнаю
Grawer
По дизайну этот ящичек интереснее, цвет на любителя, но мне бы наверное подошел бы.
Интересуют внешние размеры и цена.
И еще какая ширина дна, 142 или 160мм? :ah:
acyd
#11
Спасибо, классный цвет, размер свободно под 15 котлет + утеплитель/подогрев+ провода . Надо рядом сфоткать 1300 и этот, чтобы сориентироваться. По стоимости он столько же? Я бы поучаствовал в зимнем тесте  ;-)
Кстати у Льва в оригинальный 1300 пеликан 20 котлет не лезло, он бока у 4-х котлет пооткусывал  :laugh:
Под провода места тоже в обрез.
250x177x155 против китайских 245х185х145
как раз 5x4 котлеты, под провода места катастрофически мало, лапшу укорачивать по самое "нихочу", т.к высота корпуса котлеты - 139мм.
_claw
так ты про котлеты в кейзах говоришь. а если их вынуть, места меньше надо, при этом их можно обжать и утеплить и место для проводов останется. но правда товарный вид потреяется. хотя, например для меня, это ваще не *
Добавлено 24 Окт. 2013 в 01:23
дно 160. 142 глубина. кейз пока в китае. места не хватило в этот раз. на сл. неделе привезу. замерю все.
_claw
#13
вот притащил оранжевый кейзик. мин. размеры  220х145х143. объем 4.56 кв дм. вес 1000 гр. отверстие под дужку замка 6мм против 5мм на черных
сравнительное фото
цена 1200
Grawer
Отличный чемоданчик, судя по размерам 15 котлеток войдет.
А нет там случайно чемоданчиков в боковыми застежками типа как пиликан шторм? (мне 2075 очень понравился, но цена...)
_claw
если хотите чтобы я внятно ответил, советую приложить фото. искать бегать пеликаны некогда
Grawer
Да без проблем. :)
Защелки именно по бокам, тогда сверху снаружи можно очень удобно контроллер приладить или спокойно поставить под длинный вынос.
_claw
Grawer, именно таких вариантов нет. если наткнусь, выложу
