Аккумулятор с большой токоотдачой.
Автор Karloss, 29 Сен. 2013 в 13:07
Karloss
Посоветуйте аккумуляторы lifepo4. Нужен что бы выдержал продолжительно 90 ампер, емкостью где-то 5-10 ампер. Два мотора по 90а.
Pavel__
#1
Есть элементы A123 - AHR32157 M1-B, ёмкость 7-8Ач, максимальный долговременный разрядный ток 30С~[b-b]210-240[/b-b]А.
Karloss
Всё хорошо. Но дороговато.
А эти  (A123 20ah PRISMATIC CELLS) выдержат 180а ? Одна сборка на два мотора?
Можно выгодно купить раскрутив с больших сборок
http://a123rc.com/goods-1606-Free+Shipping+48V20Ah+A123+system+20Ah+LiFePo4+rechargeable+battery+for+e-bike+motor+960W.html
По спецификации пакеты A123 отдаёт 1200Вт номинально, или до 300А.
Мне эта цифра кажется немного завышенной, при таких токах и внутреннем сопротивлении порядка 1-2 мОм на ячейке будет выделяться 3002*0.001 = 90-180Вт тепла. Во всяком случае, охлаждение для ячеек в таких условиях эксплуатации лучше сделать покачественнее.
Karloss
В любом случае, при таких токах аккумулятор разрядится за пару-тройку минут.
Вам постоянно нужны такие токи или только в пике?
Если постоянно, есть смысл смотреть на ячейки Winston соответствующей ёмкости. 40,90,160,200,300 А*ч, токоотдача 2-3C.
Karloss
Мне минут 5 хватит. Главное что-бы напряжение сильно не упало. Ток будет постоянный, примерно 180 ампер если аккумуляторы 20 ампер.
Если 2-3C. то емкость надо большую. А мне 10 ампер на мотор предел по весу, их два.
gekanaz
какой у вас предел по весу ?
есть вариант использовать сборку из А123  32113
есть  график разряда 32157 током 350А но их не советуют использовать, говорят что те что остались неправильного качества
turbo
А, интересно,  для чего такой аккум? На вертолет чтоли?
Ataman
#9
скорей всего
торопиться нам некуда :-D
Оранжевый велик "Урал" {8 В движении жизнь
100/15
Karloss
Типо того.
По весу подходят все LiFePo емкостью до 10ач на мотор. Ячейки 20ач на два мотора самое то. Но непонятно как держат ток.
Karloss
А123  32113  дорого выходят
