Li-Force BMW X8 restyling (made in China) - Страница 2
avatar_Evgeny03
Автор Evgeny03, 11 Окт. 2013 в 00:32
Evgeny03
Мыл, не помогает!!! Запах есть!
Выбросил колеса зимовать на ьалкон))))
Посмотрим/.
Теперь остался вопрос с акб!!!!
Одни советуют взять 40152 LiFePO4 Battery Cell 3.2V 15AH, заявляя что 480w это много и такую отдачу....вощим лучшая реализация это лиферы. Другие аппелируют что 480 это совсем немного и использую БМСку можно реализовать на ионе! Будет еще и легче и дешевле.
Короче запутан я :sorry:
Evgeny03
#19
после прочтения у некоторых может сложиться впечатление, что пост написан душевнобольным, т.к. я сам спрашиваю и сам себе отвечаю  :laugh: :laugh: :laugh:
но тюнинг идёт и вот процесс его:
Цитата: Evgeny03 от 25 Окт. 2013 в 02:41
...вариант "одной педали":
К педали газа присоединяется выход дискового тормоза. Таким образом пока педаль отжата машина стоит на тормозах (хотя чуйствую я вредно это), а когда ребенок нажимает педаль- тормоза отпускает, а контакты мкнутся и машина едет....отпускаем педаль- размыкается электроцепь, а тормоза цепляют...
Пока всё же мозгую над таким вариантом. Этот вариант- если машина с новыми редукторами не будет  достаточно быстро останавливаться. Да и столкнулся с одной ерундой- на достаточно крутых горках машина не стоит, а скатывается....и ешё, если дети приезжают на площадку, то другие дети сразу пытаются толкать машину сзади , с сидящим в ней водителем, и машина ессно едет (колеса прокручиваются), и моего ребенка это вводит немного в замешательство. А вот подвинуть машину на новых колесах (резина), если они не будут проворачиваться будет непросто даже мне. Посему по меньшей мере пока держу на заметке это. хотя в реализации это видимо ой как непросто...
Этот вариант особенно мне кажется актуальным если устанавливать мощный мотор, цепную передачу, но вы хотите что бы была ОДНА педаль. (ИМХО)
Выбросил колеса зимовать на балкон))))
Колеса зимуют на не застекленном балконе второй месяц...запах продолжается  :facepalm:
походу колеса типа PR3009 плохо подходят для детского транспорта. Как мне кажется надо или дорогую резину брать (а не по 750рэ за колесо), или искать химический способ устранения этого запаха (думаю он есть, но мне он неизвестен). Посему сегмент "колеса для садовых тележек" в использовании для детских машинок пока сильно под вопросом...
Так что возьмите сие на заметку, если у вас не частный дом и машина будет стоять не на открытом воздухе/гараже, а в подъезде многоквартирного дома.... то запах будет и стоит опасаться что соседи выкинут машину ночью на улицу O_O
Правда читал на форуме, что колеса от скутеров после мытья или месяца использования резиной не пахнут, посему вот такой вариант ( http://tagetflot.ru/index.php?view=tovar&tov_id=637, ну или типа того...надо яндексу вопрос задать типа "шина кенда", или "Шина 145/70-6 K290 SCORPION" или просто "145/70-6"...да и цена на них не сильно от цен на колеса от тачаночных тележек отличается. А если на Авито...пойду сам гляну. да и установка будет проще - 100%
...вопрос с акб!!!!...
Вопрос благополучно решен, выбор сделан
А вот вопрос воссоединения колес и редуктора пока в процессе....и конь тут не валялся.
токари с форума сообщают, что загружены работой и....
короче вопрос открыт.
Про установку амортизации - хочу взять от велосипеда какой-нить прибабах, но что бы он был с регулирруемым ходом пружины. Установка, как мне кажется не такая сложная (в теории). Пока ищу такую вещь...
Baklan
Моя доработка в плане замены штатнои проводки, которая некудышняя машина потребляет максимум 42 А и напруга падоет до 10.7 волт при полной остановки моторов!
Добавлено 06 Мар 2014 в 09:51:42
Добавлено 06 Мар 2014 в 09:53:40
Добавлено 06 Март 2014 в 09:54
Baklan
Evgeny03
Мне понравилась ваша магнитолка)))
Если бы знал что такие есть- сделал бы так же!
А вот и наша магнитола супра наколхожена /:-)
И два динамика в области передних колес)))
Baklan
Mp-3 тихават!! стоит 2 динамика pioneer еще с первой машины снимал (родные Япония) звук не очень (Китай Mp-3) сейчас  думаю как усилок запихнуть есть от магнитолы 4х50 c старенькой сидюшки clareon
Burrut
Я думаю для динамиков лучше деревянные коробки сделать, опыт по колонкам в багажниках машин
Burrut
Для такой цели купил такую штуку http://lefutur.ru/catalog/audio/multimediynaya_audiosistema_bambuk_sa999.php только производства DNS и стоила 1000 рублей
Baklan
Не спорою про корпуса динамиков, но смысл, если MP-3 выдает 63 Гц, на такой частоте резонанса почти нет! если бы 20 Гц тогда да! :mus:
Burrut
да вопрос наверное больше не в резонансе, а в фокусировке звука, грубо говоря куда и как звук пойдет. Иначе получается везде где играется mp3 нет смысла заморачиваться с акустикой!
Добавлено 10 Март 2014 в 15:51
К примеру у друга в машине стоит mp3 и под задним стеклом два динамика стоят без корпуса, то есть со стороны багажника полностью открытые, так вот в салоне куда хуже звук, чем когда стоишь сзади с открытым багажником!
Baklan
Место, но позволяет китайцы на всем экономят под сидениями моторы акумы, под капотом минимум места. Не те размеры чтобы две S 90 запихнуть!
Burrut
Ну например у меня в машинке (которая на аватарке) по бокам столько пустого места по толщине, что туда можно с каждой стороны по 30W динамики поставить, под капотом тоже места валом. кастати у кого-то здесь на форуме видел что динамики от бумбокса встроены в бока где ноги!
Baklan
как вориант в бока!! :wow: с наруже не красиво будет колхозна! а в нутри прикольно
Burrut
А что у вас за экран с цыферками стоит? и где такой майфун нашли?
Evgeny03
Я об такой штуке тож думал, что бы контролиитовать расход искричества. Но это хорошо тока на свинце работает и,а в моем случае тока амперметр, но он мне не нужен.
pleomax87
ПРИВЕТ! если можно то фоток больше выложить, очень интересно!!!
Frost-st
Попалось про аккустику:
