avatar_putman
Ситибайк & подвес.
Автор putman, 13 Окт. 2013 в 20:49
ЦитироватьСегодня распаял все балансирные разъёмы, вывел их в одно место, подключу к каждой батарее целлог, буду смотреть каждую зарядку.
Ну и БМС давно хотел сам собрать, буду начинать.
Зачем вам 8 селлогов?  O_O
Для 13S достаточно 2 штук, это же очевидно.
Собрать БМС самому можно, но не нужно.
Проще купить готовую, за 600-900 руб, чем тратить свое драгоценное время на сборку и отладку девайса.
putman
[b-b]илс[/b-b], Потому что на каждую ячейку свой селлог.
Если я запараллелю по 4 банки (мне такое уже советовали и наверное Вы), то как в этот раз выйдя из строя одна из них (моя стала перемычкой), что будет ?
Правильно, сгорит провод идущий к ней, и что покажет целлог, правильно, ничего.
По этому 64 ячейки - 8 целлогов.
Собирать БМС самому нужно, потому что для развития, и это очень интересно, не отговаривайте меня пожалуйста от этого интересного занятия.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
ЦитироватьЕсли я запараллелю по 4 банки (мне такое уже советовали и наверное Вы), то как в этот раз выйдя из строя одна из них (моя стала перемычкой), что будет ?
Собирайте, собирайте БМС, отговаривать не буду. Главное, чтобы она сама не убила батарею. С заводскими, это случается сплошь и рядом.  :-)
Насчет 64ячеек - 8 селлогов, оч. спорная концепция. :kidding:
В вашем примере, провод не отгорит. Если это нормальный силовой провод.
Начнем с того, что КЗ в ячейке, довольно редкий случай. Происходит из-за нарушения изоляции между соседними слоями.
Точнее, там растут сталактиты, из солей лития, которые работают, как перемычка.
Как вы знаете, наибольшее тепловыделение будет в месте контакта, а не в подводящих проводах.
Фольга в слоях довольно тонкая, ... с большой вероятностью отгорит именно она (или перемычка из сталактитов), а не силовой провод.
В описанной вами ситуации, 8 селлогов никак не спасут.
БМС может спасти. И то, не на 100%.
Увы, горючесть липо можно минимизировать. Исключить полностью, - никак нельзя. :pardon:
putman
Что значит силовой провод ?
Провода на балансирных разъёмах никак не силовые, я понял, что их надо параллелить, а он как раз очень хорошо сгорит.
8 селлогов спасут, потому что они показывают состояние каждой ячейки.
Когда я заряжаю батарею, то открываю рюкзак, как раз там теперь находятся в ряд 8 ц.л., пробежать по ним глазами нетрудно.
Напомните, какая у вас батарея? 13S4P? Балансирные запарарелены?
Если нет то плохо. На больших токах будет перекос. И ДА, для БМС, все-равно придется парарелить
В случае КЗ ячейки, большой ток пойдет действительно по балансирным проводам, один из которых обгорит. Даже не сам провод, а штырек в разъеме.
В этом случае согласен, 8 селлогов помогут быстрее выявить проблему.
Хотя, даже без всяких селлогов, будет понятно, что с батареей есть проблемы, из-за резкого сокращения пробега.  :exactly:
putman
Сегодня поменял переднюю звёздочку, теперь комфортно могу крутить на 40-45 км.ч., одел контакты, поправил длину окружности колеса в цикланалисте (при помощи GPS выявил несоответствие, 47 км.ч., это 50 км.ч было на самом деле).
Вроде теперь всё нормально.
Всем спасибо.
