помогите выбрать мотор от сис охлаждения авто или генератор
Автор Misha777, 13 Окт. 2013 в 23:34
Misha777
Помогите выбрать мотор от сис охлаждения авто или генератор, от какого напряжения они питаются и каковы токи потребления, может у кого-нибудь был опыт поделитесь???
vasya976
АндрейS
Можно попробовать использовать двигатель от системы охлаждения газа или ваза.
Модели точно не помню. Но движки примерно до 250 ватт.
Только смысла их использовать нет.
Потратите кучу денег и времени, а в итоге результат будет плохим.
Misha777
а какой самый дешёвый вариант напиши плиз???
варп
От охлаждения ВАЗа - 110 Вт при 14Вольт \ 10 А ( но работают и при 20-25 Вольтах ) ..., цена ориентировочно -1т.РР...
mrcex
Вазовский мотор кстати на 110 вт нифига не тянет, так что лучше попробуй волговский или нивовский он на 250 вт а лучше от ауди 100 в 44 кузове, там много вариантов есть от 250 до 700вт
Canek
Обоснуйте.
А если от мощного автокомпресора для накачки колес?
IvanM
[user]Canek[/user], у меня есть мощный двухпоршневой компрессор. Написано 12v 20A. Но думаю двигатель в нем не расчитан на длительную работу.
Canek
Сколько не видел поломаных компресоров - у всех были исправные двигатели. В основном проблемы с самим компрессором (обычно поршень стирался, или кривошипный механизм ломался).
Darude5
[user]Misha777[/user],  Здраствуйте! Вы сначала обьясните для чего вам нужен двигатель, для каких целей?? Потому что для электровелосипеда нужен мотор от Ауди 100 от 500-700Вт! чтобы иметь нормальную скорость и ресурс так как при 12 В текут огромные токи Выше 100А! А от газели и от Ваза для нормального эл.вела это дохлый номер! А вот если для детского транспорта 250 Вт вполне достаточно!
kkc07
#10
От старого Фольца на разборке брал 450 ват 2800 об запитал от 16.8 вольт ,не каких токов в 100 А нет 30 км/ч 30 А без проблем передача через циклон. Достаточно экономный 15 ватт на км, 12 вольт мало из за просадки вроде на АУДИ тоже такие ставили три выхода 450-250-80 Ватт . Движок одобряю удачи.
Darude5
Цитата: kkc07 от 30 Апр. 2014 в 21:07
От старого Фольца на разборке брал 450 ват 2800 об запитал от 14 вольт ,не каких токов в 100 А нет 30 км/ч 30 А без проблем передача через циклон. Достаточно экономный 20 ватт на км, 12 вольт мало из за просадки вроде на АУДИ тоже такие ставили три выхода 450-250-80 Ватт . Движок одобряю удачи.
это вы 30А ходовых назвали и видимо передаточное число высокое! А так мотор больше всего сьедает на старте, он может и 150А сожрать и ничего ему не будет! уже много кто ездил на этих движках! для 40-45км/ч и весом ТС 60-70 кг 150А стартовый и 80-90А ходовых!
Canek
Darude5
Цитата: Canek от 03 Авг. 2014 в 13:13
[user]Darude5[/user],
В приличном обществе не орут.
А с чего вы взяли что я ору! Я высказывал факты из наблюдений! И Всё!
IvanM
[user]Darude5[/user], просто Вам как-бы намекают что Вы злоупотребляете знаками восклицания...
Darude5
А...Я понял  :-) злоупотреблять не буду...
kkc07
#16
Двигателем управляет самодельный контролер с ограничением мощности на 35А. С какой бы передач не стартовал и как бы не давил на газ движок всегда в комфортных параметрах. Для того чтоб ехать по ровной дороге без ветра со скоростью 25 км/час достаточно 300Ват в моем случае это 20А. Проверено не спорь.
Darude5
Вы описали что у вас самодельный контроллер с токоограничением и передачи есть, а я писал на прямом приводе без токоограничения и при скорости 45км\ч.  :pardon:
