avatar_Peoner
Светодиодные ленты. Основные параметры при выборе
Автор Peoner, 18 Окт. 2013 в 09:28
Silvaticus
Еще от блока питания зависит, я проверял на имеющихся в наличии 12 вольтовых АС и DC, думаю результаты объяснять не нужно.
turbo
Лично мне зрение дороже, чем экономить деяток киловатт в месяц. По этому в картире нету ни одной энергосберегающий лампы.   Да и экономия мне кажется весьма сомнительной, учитывая надежность,(срок службы) и стоимость сих китайских поделок.
Silvaticus
[user]turbo[/user], покупайте не поделки от именитых западных производителей, производящих продукцию на своих заводах в Китае.   :-D
turbo
Не, я буду по старинке со свечкой, керосинкой  с лампочкой Ильича, т.к. вся эта хреновина со свечением полупроводников и газоразрядных ламп еще до конца не изучена, как влияет на зрение. Тут и спектр далек от естественного,  для человека,  и мерцают, может еще какая бяка :bn:    Эксперименты на себе проводить не хочу. В электротранспорте, там да, надо экономить, а дома то чего, из розетки скока хошь, тока плати :-)
Silvaticus
[user]turbo[/user], а ничего что в Еврозоне скажем лампы накаливания (Эдисона однако) более 60W отсутствуют в продаже?
В то же время http://www.ebay.co.uk/itm/350585852052
turbo
Не, Ильича и радио Попова :-P :kidding: Наши тоже, правители  ввели запрет на 100 ватт и выше, но русских не победить, стали выпускать вместо 100 ваттных на 95 :-)
av404
Берёшь фотодиод или солнечную панель, грузишь высокоомными наушниками или через усилитель, и ушками слушаешь как мерцают разные лампы. Направленный фотодиод лучше - отсеивает чужие шумы.
Которые накаливания - мощно басят 100гц.
Люминесцентные (сберегающие) - хуже. У них сейчас люминофор с длительным послесвечением. Выключите такую лампу ночью - она долго видна.
Светодиодные не слушал - не было их тогда ещё.
Солнышко, кстати, тоже шумит-мерцает
А первобытный костёр... Музыка...
Завтра попробую повторить давнишние опыты. Снова интересно стало...
У нас формально более 90Вт запрещены в продаже.
А в реальности 200- и более ваттные лампы продаются по прежнему.
Но называются они теперь "обогревательный прибор 500Вт".
И, главное, не врут же. В гараже зимой - незаменимая штука!
ppi1
Цитата: aleks17121960 от 26 Окт. 2013 в 19:43
Только что купил 10Вт,для ванной и прихожей,может и в комнату пойдут.http://www.aliexpress.com/item/5PCS-E27-E14-G9-27-LED-5050-SMD-10W-High-Power-LED-Corn-Bulb-White-Warm/1351640869.html#,приедут-отпишусь насчет мерцания.До этого брал такие: http://www.aliexpress.com/item/5PCS-E27-E14-G9-27-LED-5050-SMD-10W-High-Power-LED-Corn-Bulb-White-Warm/1351640869.html# ,в настольную лампу,не мерцают.Ровный желтоватый свет.
Обе ссылки на одну лампу.
Что-то сомнительно, что 27 диодов 5050(0.18W, 14-22LM) выдадут и 10W  и 790-900лм.
27*0.18=4.85Вт
27*22=594лм
Если дает хоть 500лм, то это на уровне лампочки Ильича 45-50W
Справочно: Световой поток ЛН : 100W - 1350лм, 75W - 950 лм, 60W - 700лм, 40W - 420лм
А с помощью каких технических средств вы определили что лампочка не мерцает, на глаз?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
ra6fnq
мерцание люминесцентных с обычным балластом хорошо заметно боковым зрением - 100 Гц, делал лет 10 назад самодельные балласты, их проверял банально - частотометром.
turbo, у меня дома в основном 12 вольтовые галогенки - дёшево, долговечно и качественно. в подсобных помещениях энергосберегайки (в туалете, ванной я не читаю  ;-D )
Евгений
Silvaticus
[user]ra6fnq[/user], про долговечность Вы кажется загнули, горят они как свечки в больших зданиях их по паре штук в день меняют. А еще у них контакты отгорают.
av404
Году эдак в 1995-м купил удобную настольную лампу на гибком шланге с галогенкой 12в 20вт. Сразу и две лампы на запас приобрёл. До сих пор ежедневно и не по-малу работает на родной лампе - запасные где-то валяются.
Причина перегорания - драйверы с перекалом, я думаю
Silvaticus
[user]av404[/user], о причинах не скажу, ибо не ведаю, а вот что меняли их практически ежедневно это точно. Учитывая их совсем не копеечную стоимость и то, что они при случае и пожар могут устроить  — их использование совсем не кажется мне экономичным.
ra6fnq
#49
В розницу галогенка 12х20 (в красивой коробочке от именитого изготовителя) стоит рублей 40, китайская - 20.
В настольных лампах горят крайне редко (на работе, броски у нас случаются при коммутации 6 киловольтных нагрузок, в больших зданиях обычно гадят двигатели лифтов, дома не сгорела ни одна).
Я покупал себе несколько бра и люстру, с модным радиоуправлением, в ней, изредка (раз в 2-3 месяца) сгорает лампочка в одном и том же патроне - разбираться лень, проще поменять.
Конструктивно светильники не могут быть источником пожара из-за перегрева ламп - лампы на длинных ножках, см 25 - 30 от стены - потолка. из опасения, что будут гореть контакты в патронах (в 90-х была у меня крайне неудачная настольная лампа, вечно контакт пропадал) , купил на Али два десятка патронов: http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Free-Shipping-Crystal-bulb-light-bead-halogen-bulb-G4-special-ceramic-plug-socket-lamp-150mm/641990639.html - теперь где то валяются...
Филипс заявляет срок службы 12 вольтовых галогенок 2 - 4 тыс часов, (у ламп накаливания расчётный срок службы 1000 часов).
Евгений
av404
Я ради объективности суждений написал и не более... Появившиеся 20 лет назад галогенки были вполне прогрессивны.
На сегодня однозначно надо светодиоды применять
ra6fnq
каждому типу лампы - своё применение, turbo прав, ставить везде светодиоды преждевременно, пусть другие на себе и близких опыты ставят. (понаставили на работе новых памп и за голову схватились - горят как падлы, стоят дорого...)
Евгений
ppi1
Завсегдатаи темы, а как вы меряете световой поток(ЛМ) и освещенность(ЛК)светодиодов, лент и ламп, и сравниваете их между собой, на глаз? это нереально, или пользуетесь люксометрами?
Вот составил табличку для владельцев цифромыльниц, используя которую будет легко в домашних условиях КОЛИЧЕСТВЕННО в люксах оценить овещенность от различных ламп и избавиться от ничего не значащей фразы - НА МОЙ ВЗЛЯД та\эта ярче.
Подробности здесь -  http://www.taker.im/phpBB2/topic/141142-светодиодные-лампы-для-дома-е27/page__view__findpost__p__2520758
ra6fnq
Люксометр уже не экзотика. При необходимости измерений, беру на работе поверенный. Для оценки "на глаз" дома есть китайский мультиметр с люксометром. Думаю есть маленькая кучка программ на андроид.
Люмены считать однозначно, Zap давал неплохую упрощённую методу, по ней я когда то оценивал свою "народную".
Евгений
