avatar_fondrosel
Еще раз о неподрессорной массе
Автор fondrosel, 19 Окт. 2013 в 08:32
fondrosel
 Какое то время назад в одной из тем обсуждалась неподрессорная масса МК и сравнивалась с подвесными моторами,хочу еще раз обобщить и разобрать новые вопросы по этой теме.
Пример: имеется рама предпологаемого беспедального девайса двухподвеса (электроскутера или электросамоката) в первом варианте он электрофицируется передним МК с литым 16 дюймовым ободом. Второй вариант электрофицировать сей девайс с помощью такого заднего моста с мотором-дефференциалом.  http://e-bike-diffusion.com/photos/BHT48-12035WA-BHT.jpg
Вопрос в каком случае неподрессорная масса будет меньше?
vpa
Неподрессоренная масса измеряется в килограммах (веса), сравните эти цифры в предложенных вариантах, ответ будет очевиден, меньшая - лучше. Или Вы что-то другое имеете в виду, отношение неподрессоренных масс к подрессоренным? Это тоже вычисляется.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
fondrosel
В моем примере обе массы получается неподрессорные,мост я думаю что тяжелее хотя данных нет
Лучше сравнивать соотношеие неподрессоренной массы к подрессоренной, именно это играет роль на дороге. У некоторых мотоциклов с навесным двигателем колесо весит как велоколесо с Крошкой, но сам-то мотоцикл тоже огого, поэтому подвеска работает хорошо.
fondrosel
Будут ли эффективно работать воздушные амортизаторы при условии большой неподрессорной массе или они расчитаны на не большие нагрузки и лучше в данном случае использовать классическую пружинную подвеску?
Воздушный амортизатор, по сути, ничем не отличается от пружинного.
Его преимущество в том, что он регулируется в более широких пределах, путем накачки.
Функции демпфера, при высокой подрессоренной массе, фактически не нужны. Гиря в колесе и есть наилучший демпфер. :hello:
ПМСМ, проще о ровным дорогам ездить, чем мучать себя проблемой выбора аммортов.  ;-D
all_bud
fondrosel, правильная геометрия подвески и расчет точек крепления амортизатора, вот что невилирует большую массу неподрессоренных масс.
SolarRay
[user]fondrosel[/user], зачем  на двухколёсном аппарате дифференциал?
fondrosel
Так он не 2 а 3 колесный будет
SolarRay
Тогда, причём тут двухподвес.)
Дифференциал и мягкую подвеску можно совместить, по моему, даже что-то готовое на тао видел.
Если делать обратный трайк, то дифф. не нужен, и с торможением на большой скорости, меньше проблем будет. Хотя, если это грузовой аппарат, то прямой трайк, конечно, больше подходит.
fondrosel
Планируется использовать в качестве задней подвески мощную пружину типа как в амортизаторах автомобилей тока с небольшим ходом и переднею амортизационную вилку что и дает двухподвес, трайк будет прямой и за счет данной пружины будет иметь 4 степени свободы задней подвески тоесть наклон в поворотах и.т.д но это с холостым мостом,а вот с выложенным мной мостом я незнаю выдержит ли данная пружина
