Не могу оживить новую машинку.
Автор Den-rom2005, 20 Окт. 2013 в 23:20
Den-rom2005
]Прошу помощи, заказал по интернету машинку, собрал, не едет? может провода не так подключил, инструкции не было, выложу фото, на первом фото общая схема проводов: под номером 1 гнездо для зарядки, 2-красный провод с клемой, по всей видимости +, 3-черный провод но клема не такая как на акумуляторе , так же есть еще два провода в комплекте - отображены на фото-2, один с клемами с двух сторон , второй только с одной, похож на антену, только  куда , что подключать.фото панель с кнопками , скажите какая  за что ?отвечает. В комплекто с машинкой ишли два акума .
Barrell
Провод с двумя клеммами - для соединения аккумулятров последовательно.
Плохо видно, какая клемма на проводе 3. Кстати, а инструкции к машинке разве не прилагалось?
Vladigit
Красный провод с клеммой - да, это плюс. Не понятно на какое напряжение машинка, посмотрите напряжение на заряднике, то ли последовательно соединять аккумы то ли параллельно. Черный провод с клеммой походу отвалился от гнезда зарядки, хотя не уверен - плохо видно. И не понятно куда подключать минус.
По переключателям. Верхний - вкл./выкл., левый нижний - ручное управление/дистанционное, правый - вперёд/назад
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Peoner
#3
Подозреваю что 6 В 20 А*ч - медленно и долго для детской машинки
поэтому более вероятно соединение 12 В 10 А*ч.
К тому же при запараллеливании должны были использоваться сдвоенные провода (т.е. соединить два аккума меж собой да еще и с них же провода на мотор вывести), а я их на фото не вижу, что опять же наводит на мысль о последовательном соединении...
хотя... возможно с точки зрения ТБ для детей (которые все на язык пробуют) надо 6 В а не 12... :pardon:
ranger
на моей 2 банки, бортовое 6в. Тянет очень даже. Гмм...
Vladigit
Все мелкие машинки идут на 6 В.
ranger
если подали туда 12в то вот причина почему не едет. Надо продавца кошмарить, хоть инструкцию бы дал.
Дмитрий_ЕКБ
посмотрите где покупали описание машинки - 6 или 12 вольт. Я встречал такой блок управления на 6вольтовых машинках. Из слабых мест ещё есть предохранитель, гнездо зарядки, которое может барахлить и прерывать цепь. Можно проверить все узлы(зарядка, редукторы,переключатели) по отдельности на предмет исправности и отдельно блок радиоуправления, подав на него 6 вольт и подавая команды с пульта послушать есть ли щелчки релюшек
Добавлено 22 Окт. 2013 в 10:52
на блоке радиоуправления должны быть обозначения напряжения или модель. Если есть сомнения в правильности подключения блока, выложите фотку со снятой крышкой и подскажу куда какие разъёмы должны подходить
Дмитрий_ЕКБ
смотрю и не вижу на разъёме зарядника второго провода, это наверное черный который у вас на фото,около цифры 3, отдельный черный провод тоже к разъёму зарядки и второй конец на батарею. в разъёме обычно размыкаются контакты при подключении зарядки
btkneon
100% машина на 12 вольт, китайцы никогда не дадут второй аккумулятор для 6 вольтовых машин, красный провод служит для соединения акумов последовательно и клемы не всегда соответствуют размерам клем на аккумуляторах, у меня такие же аккумуляторы стоят и клемы соединяющего провода шире (6,3 мм а на аккумуляторах 4,5 мм). А не едет, значит соединил не правильно.
Evgeny03
Машина-то запустилась???
У меня как-то после зарядки возникла проблема: машина не включается!!!
всё излазил, а ответ был наповерхности, Ватсон)))
Когда машина стояла на зарядке- дети активно в ней тусили инажимали всё чо нипопадя! благо когда к машине подключен блок питания- она как неживая)
Так вот эти заразы просто сломали кнопку включения))))
Щелкаешь переключателем, а внутри него ничего не замыкается((( эт потом я голову ломал, а чего я сам раньше не догадался, проанализировав это :bn:
Установил другой, купив на рынке...рублей 30 кажись, благо там всё на клеммах.
По поводу коротенького провода- это 100пудово для соединения меж собой плюса и минуса двух АКБ. Второй идет на предохранитель и (скорее всего на плюс) клемму АКБ.
И ещё немного инфы:
1. Иногда можно плюс и минус местами перепутать, при подключении. Далеко не факт, что что-то сгорит, но машина не заработает это точно.
2. А ваши АКБ заряжены? Живы? Многие машиы, при подключенной зарядке не работают. Ваша, как мне кажется одна из них.
Evgeny03
И ещё....
Указали бы ссыль на саму машину и сайт, где брали. По аналогии тоже можно чего напонимать)))
Посмотрите маркировку МОТОРОВ! Что там написано?
Ждем ваших ответов)))
Peoner
Цитата: Evgeny03 от 07 Дек. 2013 в 11:31
... возникла проблема: машина не включается!!! всё излазил, а ответ был наповерхности, Ватсон)))
Когда машина стояла на зарядке- дети активно в ней тусили инажимали всё чо нипопадя! ... Так вот эти заразы просто сломали кнопку включения))))
пардон за оффтоп но:
Вопрос, неужели такую ситуацию нельзя предугадать и предотвратить? :bw:
Evgeny03
Предупредить и предугадать....КАК???
Машина стояла в комнате и мои спиногрызы рвались к ней как фрицы к Москве в 42-ом!
А предугадать, что будет сломан переключатель....я не ехстрасенс)))
Peoner
Предугадать... что будут рваться к ней.
Да и предвидеть то что могут ЧТО ТО сломать тоже большого ума не надо. Как будто вы не знаете, что дети любят играть с игрушками и даже иногда ломают их.
Вывод: такие игрушки должны быть доступны ребенку только под вашим присмотром. И никакой экстрасенсорики. Особенно если это китай который так легко ломается :-\
Evgeny03
То, что они ломанутся к ней...)))
Задним умом мы все умны)
А так и хорошо, что этот переключатель сломался дома))))
