Трехколеска для пенсионера-дачника
Автор макса, 25 Окт. 2013 в 00:41
Valdar
Может кто с таким агрегатом сталкивался? хочу купить, какие есть минусы, стоит ли связываться?
Dorn
#181
У меня такой, брал б/у для переделки, которую уже начал. На фото модель на 350вт , у меня 500вт.
Эта штука для гладких поверхностей, на плохом покрытии трясёт, долго не поездишь.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Valdar
Я и собираюсь брать 500 ватт, у меня тут почти везде велодорожки, только немного тротуарной плитки, видимо подойдёт :-) Тогда ещё спрошу - у меня до лифта 9 ступенек, насколько проблематично затащить, или однозначно нужно делать  пандус? Спасибо за помощь!)  Кстати, интересно, в чём суть переделки?
Dorn
#183
[user]Valdar[/us[user]Valdar[/user],
Если поменяете родные аккумуляторы на литий, то поднимать по ступенькам , думаю, будете без проблем.
Я делаю из него двуместный, или как минимум  грузопассажирский.  Самодельная плоская рама  из трубы 50х20, внутри которой аккумуляторы и прочее , задние колёса 10" , на маятниковом рычаге.
Кстати, на моём экземпляре  контроллер Инфинион, правда не распаян шлейф программирования.
Valdar
Понял, спасибо, как раз замену акумов и планирую, вот только повлечёт ли это за собой замену контроллера?
Dorn
 На 500 ваттном напряжение 48В , то бишь 4 шт свинцовых, если поставите 13S лития или 16S  лифера. это будет равнозначные по напряжению замены . Литий будет заметно легче. О преимуществах и недостатках можете почитать тут, на форуме. Много написано.
Valdar
У меня 36 вольт (3 штуки)  12 а\ч, есть такие же литий по параметрам, значит замена контроллера не потребуется?
Dorn
Замена не потребуется, но , если не инфинеон, то надо доработать контроллер на более низкое напряжение (поиск по сайту в помощь). Это при условии, что возьмёте 500-ватник.  Какой смысл брать 500вт, если питать его от 36в? Берите 350вт,- дешевле
Valdar
Выбора нет, у нас в Беларуси этот еле нашёл под заказ, из РФ обещали привезти, а возят они только такие...
Dorn
Мой контроллер был настроен на ток 25А)))) т.е мощность на колесе  порядка 1200-1300вт. Если хотите получить близкую мощность, то 36в нужен ток порядка 40А. , т.е на контроллере надо менять ключи. но это не самое страшное.)  При пониженном напряжении , потеряете скорость.
Добавлено 04 Апр 2017 в 12:03
Вам надо батарею не мене 48в. Если берёте новый агрегат, то там батарея на 48В. Покатаетесь на стоковой,  и по ходу подготовите новую батарею.
Valdar
Понял, спасибо за помощь и исчерпывающий ответ! Приедете в Минск - с меня причитается :-)
Dorn
Глупости,))) я ничего нового не сказал.
На Украине масса предложений по этому самокату, почему из Росиии?
Valdar
Да может и из Украины, только у них же оптовые поставки, а это  - таможня, а с РФ у нас одна зона, ничего не надо, думаю это единственная причина
макса
Господа, я вам тут не мешаю?
может вы в личных пообщаетесь? или во флудилке какой?
verial
Valdar
[user]Dorn[/user],  вот нашёл 48 в из Болгарии, б\у, и что интересней - 36 в новый на гарантии или б\ушка?
Dorn
Просят не флудить.
Вопроса не понял
макса
закончил с машиной
начал строить заново:
что успел за пару вечеров. какие будут нарекания?
может я слишком заморочился с задней подвеской, но меньше я ее не вижу.
а что бы не был валким, два амортизатора от мопеда. с регулировкой жесткости.
уже сейчас тяжелый. а еще три раза по столько. кг за 30 точно перевалит, а то и к 40 ближе полной массой.
пока общая длина 1700. ширина задней оси по наруже - 760мм. не уверен что хватит, но отец настоял. "что бы в дверь входила" говорит. какую дверь? просил вообще 700мм. я бы сделал 900, но не себе делаю.
