avatar_146й
Какой конфигурации лучше делать Nimh 24в или 48В
Автор 146й, 28 Окт. 2013 в 12:29
146й
Весьма важный вопрос перед покупкой МК - 48В или 24В?
если 24в я ставлю блок из 40штук гидридных Tenergy 10ач 2х12В +2х12В
если 48в- чистая последовательность 12в+12в+12в+12в.
с одной стороны - 24в конфигурация уже стоит и если один из 4х блоков будет тянуть плохо - второй его как бы немного усреднит (всеж аккум 4-5 летней давности). то есть более стабильная работа ожидается.
С другой стороны - паралель для гидридных - есть риск замыкания одного элемента и соотв. тепловой разгон другого блока 12в на замкнувшую часть.  МК на 48в вроде лучше себя ведет?
chek
Чем больше напряжение, тем меньше токи, при тех же возможностях (меньше толщина проводов и  т.п.), а значит 48 В, к тому же вы сами сказали, что ваш нынешний АКБ уже не новый, и скоро вам придется его менять.
fondrosel
Я думаю вам стоит золотую середину 36в сделать, у меня стоял почти 2 сезона NIMH 36в 10ач все было супер в сравнении со свинцем
chek
у человека не получится переконфигурировать его 40 элементов на 36 В. , останутся лишние 10 элементов, и пробег на четверть уменьшится
146й
токи через элементы одинаковые  что делать 24в, что 48в - . только что к мотору и подводящие провода. да они не слишком критичные - 250 ватт мотор ставлю. вообщем склюняюсь всеж к 48в - уже раз обжегся на замкнувшем элементе этой же фирмы -водой заливал аккумы...
сами элементы одинаковые - только лежали новые долго.
146й
вообщем решил купить и 24в и 48 колесо 10" (http://www.uumotor.com/)
посмотрю и напишу , что лучше будет а  одно колесо лишнее продам (и заработаю кучу денег  :bravo: ).
Privodchik
Очень интересует Ваш практический опыт.
valdas76
Здравствуйте, Напишите пожалуйста какой зарядкой планируете заряжать? тоже планирую собрать похожий аккум, на "бамбуках" от приуса11 на 48 вольт.  Но зарядного устройства на 48 вольт - нигде не видел.
sjaovay
Никелевые элементы лучше вообще не использовать в многозвенных цепочках последовательно соединённых аков. Балансировочных конструкций для никелевых элементов давным-давно нет, а те что когда-то были, стоили безумно дорого и комплектовались в батареях Антон Бауэр для больших профессиональных видеокамер. Переходите на литий, для которого тоже обязательна балансировка, но она на рынке есть, и получить более высокий вольтаж гораздо проще, не говоря уже о том, что литиевые элементы гораздо меньше подвержены эффекту памяти, чем никелевые.
