avatar_avtohirurg
Электровездеход
Автор avtohirurg, 07 Июнь 2009 в 18:31
avtohirurg
Сделал переключатель режимов из фольгированного стеклотекстолита толщиной 3 мм и отрезков медной шины.
При последовательно включённых моторах, максимальная скорость 5 км/ч но тяга вполне достаточная. Кроме того обнаружилась интересная особенность: раньше, при переезде с места  препятствия, например ствола дерева, срабатывала защита, а при последовательном подключении моторов, это же препятствие удаётся благополучно переезжать! Прямо парадокс!
Еще отказался от идеи, сделать самосвальный кузов. Делаю кузов, жестко закреплённый на раме, с откидным передним бортом.
avtohirurg
#343
В основном аппарат построен.
И понемногу втягивается в работу. Тянет прицеп весом 600 кг по лесной тропе.
Можно видео посмотреть:  https://rutube.ru/shorts/2d2cace5beb88c666cddae718c40efb8?r=wd
https://rutube.ru/shorts/901167419721e56a51ed7d7e76321c90?r=wd
avtohirurg
Управление очень простое. Ребенок впервые сел за руль:
https://rutube.ru/shorts/b09d584922d1a213d9536f599e2c8057/?r=wd
