avatar_Grawer
Модернизация батареи телефона (моддинг, замена, зарядка)
Автор Grawer, 05 Нояб. 2013 в 01:01
Grawer
Для чего эта тема?
Чтобы собрать всю инфу, идеи и готовые проекты по переделке или модернизации батарей наших телефонов, а еще возможно других мелких бытовых электрических устройств и приборов.
Давно назрела эта тема, но так и не была оформлена. Мы находимся на острие прогресса в области электричества и у нас есть знания и навыки для сборки различных батарей, так почему не обратить эти знания в пользу и в других областях.
По форуму в разных темах уже есть описания переделок, думаю соберем все в одном месте.
Grawer
Приступим. :)
Пока не совсем ясна форма этой темы, будет она для новичков или вообще для всех, но начинать-то с чего-то надо.
В большинстве современных телефонов используются литий-ионные или литий-полимерные батареи.
Батарея состоит из одного или нескольких элементов, почти всегда это пакетики, и почти всегда это одна ячейка. Если элементов несколько, то соединены они скорее всего параллельно.
Небольшое лирическое отступление. Батарея состоит из элементов (аккумуляторов), которые могут соединяться последовательно и параллельно. Параллельные сборки иногда называют ячейками или банками. При последовательном соединения напряжение элементов складывается. При параллельном складывается емкость (Ач).
Почти во всех современных батареях телефонов стоит плата защиты БМС, она предотвращает перезаряд или переразряд батареи, на этой же плате находится контактная площадка батареи.
Чип зарядки находится в самом телефоне, он отвечает за правильные напряжение и режим зарядки батареи, меньшая ток к концу заряда. Чип рассчитан на стандартное напряжение унифицированных зарядников для телефонов 5в, из которых он делает нужное напряжение для зарядки "родной" батереи. Для разных типов аккумуляторов разное напряжение, это из-за разного химического состава. Это стоит учитывать при замене элементов на новые, если химия не совпадает, то напряжение и режим зарядки может тоже не совпасть.
Очень жду критики и дополнений.
Соберем небольшой ФАК, а потом можно порассуждать о разных вариантах доработки, конкретные идеи приветствуются, а готовые проекты, воплащенные в жизнь, да еще и подробно, с фотографиями, описанные здесь - люто плюсуются. :D
licwn
Я делал усиленную батарею для нокии Н900. Купил две одинаковые батареии для телефона, от отдной оставил только саму батарею и подпаял ее к контактам второй батареи перед контроллером и обе батареи примотал скотчем к друг другу. Потом купил на ебее заднюю крышку от муген повер (специальная под большую батарею) под мою новую толстую батарею. Телефон стал  деражть в два раза больше от одной батареи, но стал похож на кирпич. Использую эту батарею в дальних поездках. Если нужны фотки, выложу, но по моему и так все понятно.
Много разного подобного было. К приеру однажды впаивал 4гб микро сд карту в ТОМ ТОМ ван, тк родного гагабайта было мало для желаемой карты. Заодно впаял аккум от какой то нокии. Родной практически не держал. С аккумом от нокии держит долго, сколько не замерял.
tvigor
Что по Вашему, мы должны были понять из этого высказывания? >:D
Grawer
Ну собственно большинство, тех кто находится на нашем форуме, когда-то что-то делали с батареями. Кто где и какую инфу доставал, кто как понял работу и тд - эта тема как раз чтобы собрать и упорядочить наш общий опыт и знания.
licwn
А что непонятно? Был (есть) GPS приемник TOM TOM ONE со встроенным гигабайтом памяти для заливки карт. Тк нужная мне карта весит 2.5 гб, я впаял внутрь микросд карту на 4гб и заодно поменял втроеный литий ионый аккумулятор, на аккумулятор от нокии.
FAS_r7
#6
вот теперь понятно.
а кто нибудь может перенести моё сообщение из темы про зелло сюда?
Цитировать
Я с такого аппарата, zopo zp900. Общая емкость около 20000. 6 шт 18650 + встроенная батарейка.
Для тех кто с телефона, совет - можно настроить на передачу качельку громкости, телефон будет похож на рацию.
Тоже психанул.
Вместо умершей 1,3Ач теперь трудятся две штучки 18650  D1 от лыж.
открываем:
примеряем и намечаем окошечко:
вот уже близится цель:
LW6600
Цитата: FAS_r7 от 06 Нояб. 2013 в 08:58
вот теперь понятно.
Только правкой поста. Иначе топикстартер сменится из-за дат постов.
Merakules
вот теперь понятно.
Цитировать
Тоже психанул.
открываем:
а бмс? заряжаешь как?
Grawer
#9
Заряжать "по нормальному" их придется отдельным зарядником. Мы уже обсуждали это на нашем канале в зелло. У этих лыж, верхнее напряжение вроде 4,35в.
Тоже хочу себе таких заказать, пока думаю каких и сколько.
А заряжать собираюсь хитрым драйвером для светиков с ДХ, там и напряжение и ток и отсечка отдельно регулируются, а ток до 3А можно выдавать. Идеальный маленький зарядник.
А бмс можно от других 18650 взять или от родной батарейки, хотя конкретно с этими лыжами хз, нужно больше инфы о их химии и о работе простых бмс, что они делают, от чего защищают. Не подумает ли эта бмс защитить батарею от перезаряда, если пытаться вкачать по полной.
FAS_r7
#10
заряжаю штатно, через юсб, правда теперь очень долго (за ночь не успевает вся залиться).
ну а что теперь нет второго контура защиты (плата защиты внутри родной батареи, с оооочень злыми порогами - аварийные) я осознаю, это мелочи жизни.
зато сегодня весь день его гонял и в хвост и в гриву, а растрачено меньше половины, это мне подуше.
4,35В мне от них нафиг не сдались, не нужны мне все три ач с каждой банки.
тело их до 4,23В льёт, что бальзам для срока их службы (а родная, старый ион, и от этого быстро состарилась в том числе).
Grawer
А разного литий-иона разные пороги? Нубские вопросы :)
Кстати, а по нижнему напряжению это бмс отрубает телефонную батарейку?
FAS_r7
нет, сам телефон. Где то при 3.4В он отключается. В батарейке именно второй (дополнительный) контур защиты, с порогами порядка 4.35В и 2.8В, что бы не жахнула/вздулась, если контроллер заряда телефона сломается.
enek
#13
Я уже давно телефон свой прокачал, сейчас посмотрел тему на 4pda, прошло больше года. Здесь чуть подробнее и чуть далее.
С того же форума Sergei_Nicolaich позже тоже решил проблему с аппетитом андроида и даже снял видео.
Здесь в комментах тоже обсуждают. Я дал название этому безобразию - брутальный батарейный мод.
Недавно обновил элементы, к такому кирпичу очень привык. Разьем поставил вместо Т-коннектора ХТ60, у него контакт лучше. Я использовал крутой плагин и добавил к фото скальпель Алексея, так будет круче :-D
Сегодня племяннику в машинку вместо 3s (6В) свинца воткнул свой телефон, прям в XT60 коннектор. Машинка ползла как черепаха, но он немного покатался по дому из комнаты в комнату.
Продолжение этой истории немного не по теме, незнаю в какой теме лучше отписаться, поэтому пусть тогда будет здесь...
Я решил сунуть туда котлету ;-D
Малой сел, тапка в пол - с разгона вписался в диван, чуть не заплакал от испуга. Вышли на улицу, и он давай туда-сюда гонять. Я пешком за ним не успевал :run:
http://youtu.be/5umWU4EWlCA
После 5-6 круга двигатель закипел задымился, мелкий расстроился что машинка не хотела ехать.
Кстати, дополнительные элементы ничуть не мешают снимать на камеру телефона. :wow:
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
Grawer
Ну вот и я решился. :)
Заранее извиняюсь за лирику...
Проблема с батарейкой, точнее несоответствие емкости батареи и энергопотребления, возникла сразу после покупки смартфона на андроиде.
К слову, на предыдущем аппарате, на виндовс мобайл, тоже батарея была слабым местом, но тогда это был просто телефон, который с горем по полам мог делать еще что-то.
Сейчас все иначе, на смарте у меня завязано много каналов связи и другие очень полезные для ежедневного использования программы. Постоянно крутятся 4 почтовых ящика, аська, скайп, зелло, трекер посылок, погода, синхронизация времени, переводчик, удаленный доступ к рабочему ПК, браузер. Программы: 2гис, калькулятор, калькулятор валют, напоминалки, блокнот, камера. Это все то, что используется постоянно и без чего уже трудно обойтись. Недавно упал андроид, пришлось все заново устанавливать и настраивать, на это ушло 2-3дня, и все это время было ощущение, как будто руки нехватает.
Вобщем смарт вещь нужная и привычная, но прожорливая.
Раньше уже искал решение, была куплена усиленная батарея на 2Апч в дополнение к стоявшей 1.6Апч. Носил вторую ссобой и если телефон разряжался раньше чем я успевал дойти до розетки, то тупо переставлял аккум. Решение не без недостатков. Приходилось потом заряжать 2 батареи, опять переставляя, в телефоне. Сейчас уже обе батареи подустали и опять нехватает автономной работы.
18650 отличный вариант элементов для тюннинга. Они уже в жестком корпусе, имеют большую, по сравнению с телефоннными батареями емкость. Грубо, средняя батарея смартфона меньше чем одна средняя банка 18650. Их легко надергать из какой-нибудь старой батареи от ноута. Можно дешего купить. Бывают со своей защитой. Химия неотличается от той что используют телефоны и поэтому есть возможность использовать родные зарядку и бмс, так, что телефон вообще невкурсе, что что-то изменилось. Вес конечно минус, но чудес не бывает и большая емкость это обязательно больший вес.
Для своего апгрейда я разобрал батарейку от налобного фонаря, что сейчас трудится фарой на байке, там 4 элемента, неизвестной емкости с защитой.
Мне большая автономность нужна невсегда, поэтому сразу решил делать усиленную батарею съемной. Тоесть в обычном режиме "рядом с розеткой" телефон со своей батареей, а в режиме "основные батареи сели и до розетки еще неизвестно когда доберемся" ставить усиленную. Крышек для телефона у меня 2, но защелки неудобно сделаны, поэтому нашелся другой вариант - пластиковый чехол закрывающий заднюю стенку и боковины.
Сейчас еще нехватает деталей, но есть 2 пути развития. В наличии: чехол, 4шт 18650 и светодиодный драйвер, который можно использовать как зарядку для литиевых аккумов. Чтобы сделать просто замену штатной батареи нехватает только бмс, ее можно выковырять из родной батареи. Еще можно и поискать убитый оригинальный аккум от этого телефона, сегодня позвоню в мастерские по ремонту телефонов.
Есть вариант сделать не внутреннюю батарею, а внешнюю, от которой бы заряжался внутренний, тогда нужны платы зарядки и разрядки, можно конечно использовать те драйверы для светиков, которые есть, но они нифига не компактные. Специальные платки нашел на ДХ, но пока не заказал, стоят до 100руб, там их полно, поэтому ссылки пока не привожу, потом выложу те которые куплю. Даже если не использую, то в хозяйстве пригодятся. Можно кстати наверное и комбинированный вариант сделать, когда можно будет юзать и так и так, тоесть одеть батарею на телефон как внутреннюю, но одновременно заряжать от нее еще что-то: второй телефон, гарнитуру или е-сигу.
Вот чехол и блок элементов на нем. Так же фотка самопального зарядника из светодиодного драйвера с отображением напряжения и тока. Вольтметр с экранчиком от телефона это Женя(Enek) сделал, за что ему огромное спасибо, очень удобная штука. Использовал этот зарядник чтобы выровнять ячейки после разбора батарейки.
enek
#15
Вот хорошие компоненты для такого апгрейда
на ebay можно найти такую платку стоимостью около 50р с фришипом, называется она Micro USB 5V 1A Lithium Battery Charging Board Charger Module. У меня на фото Mini USB, кабелей старых пока в достаточном количестве. Рекомендую. :wow:
Grawer
[user]enek[/user],
Ну вот примерно такие платки я и хочу заказать. :) На зарядку такую же, чтобы можно было заряжать батарею отдельно от телефона. Так например ее где-то в гостях или еще где можно оставить на зарядке без присмотра. Даже если украдут, то батарея стоит гораздо меньше телефона. А при наличии родной батареи, можно еще и пользоваться телефоном пока супер-батарея заряжается.
А вторую платку на разряд хочу купить. Тоесть она из напряжения одной банки лития делает 5в 1А и на выходе усб мама.
вот ссылки того что выбрал на ДХ. Подороже конечно чем на ибее, но все равно не дорого.
http://dx.com/ru/p/mp1405-5v-1a-lithium-battery-charging-board-blue-black-219454
http://dx.com/ru/p/1-25-5v-to-5v-li-ion-battery-booster-power-panel-module-w-usb-port-red-259234
Andrey0479
Для дальних поездок также решил обзавестись вольтдобавкой для своего смарта. Без дела валялся внешний сетевой адаптер, корпус которого подходил по размерам для двух элементов 18650(были взяты Li-ion LGABD1). Для подключения использовал универсальный кабель с разъемами различного типа, USB порт из старой материнки. Контроль заряда осуществлен с помощью светодиода - меняет цвет с зеленого на желтый при полном заряде. Вот что из этого вышло:
