Преобразователь 48В в 220В 50гц кто видел?
Автор tvigor, 08 Нояб. 2013 в 16:45
LICC
не дорого - по тому, что нет синуса. Холодильники, трансформаторные и дроссельные устройства(ЛДС) с таким инвертором не работают....
болгарин
#19
Ну Вы даёте! Вы думаете, что я тестером проверял напряжение? Именно, что пока в своём доме пару часов часов не было света, этот преобразователь свободно тянул больше 3кВт. Это и холодильник, два ресивера, ТВ, ноут, сберегающие лампы кстати, да и много чего ещё. Правда 4 аккума 210-х эти 2 часа еле продышали, вернее продержались. Блок потом как то просигналил, что мало входного напряжения. Пришлось убавить нагрузку. Точно не скажу, дед эксплуатирует. Внутри деталей, как г...на за баней. 6 трансов, 2, зачем то, контролёра. Дед проверял, чистая синусоида,  говорит.
ViTbike
#20
[user]болгарин[/user], и какую нагрузку он реально  вывозит? Хотя бы на 3кВт проверяли?
пока спрашивал уже ответили выше
а не завалялось фото внутренностей этого инвертора?
DIVAS
Ну, если выразиться точнее, то такой инвертор для таких (индуктивных) нагрузок просто не очень предназначен.
Но тем не менее, асинхронные двигатели и трансформаторы кое-как могут работать на "модифицированной синусоиде" (что-то вроде ступенчатой трапеции), только издают странные звуки и греются сильнее - есть риск пожечь их при определённых условиях.
Я как-то ради интереса включал асинхронник УАД-72 и транс ТН-61 от бесперебойника APC SC420, у которого на выходе нечто вроде трапеции. Услышал много новых звуков, но оно работало, хотя и грелось заметно больше обычного.
Синусоида там или нет, а также насколько она синусоидальная, может "сказать" только осциллограф.
А ресиверы, телевизоры, ноуты, КЛЛ и "ещё много чего" - это не показатель, большая часть из перечисленного имеет импульсный питальник и вообще от постоянки может работать.
Разве что холодильник... Если он не старый советский и не современный инверторный - инверторный тоже хоть от постоянки работать может, а у советских холодильников такой запас прочности, что их кривым синусом не напугаешь.
А фотографии начинки меня тоже интересуют...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
болгарин
 С осциолографом дедушка на "ты", меня за пояс заткнёт, хоть я и радиомеханик с 20 летним стажем работы по профессии. Машинка у меня поломалась, не доехать до него, а он ждёт, хочет похвастать им. Как только доберусь обязательно сфоткаю, самому интересно, т.к. начинка у всех 2-ух кВт и выше совсем другая, нежели у дешовеньких 0,5-1,0 кВт. Там всё круто намудрено и с синусоидой и слежением за 50-60 Гц. И у этого продавца странно маленькая цена. И до дверей доставила Уссурийская ТК, а не почта. Я деду больше года искал, всё за 30-ку выходили 5-ти Квт инверторы. Случайно набрёл. А дед, тоже, блин , шило в жо.., уже хочет его модифицировать как то под свои нужды, всё заводское переделывает, и просит меня 10-ку кВт ему заказать-жадность однако ;-D, что бы, нежели что, и на станках всяко разных работать, кои он имеет.
LICC
В описании по ссылке написано - модифицированный синус, я с такими инверторами не смог подружить холодильники и ЛДС, холодильники отключались встроенной защитой, а в ЛДС сгорали дросселя. Трансы грелись и рычали. Сейчас эксплуатирую только синусные инверторы.
болгарин
Вроде пока доволен, время покажет, сгорит, так починит, я в данном случае только промежуточное звено между деревней и интернетом.
georgy31
Я покупал точно такой, ещё когда он 400 баксив стоил. Холодильник от него плохо включался и совсем не выключался, компутер аж подпрыгивал при работе. Смотрел форму сигнала, там такой иероглиф, что и названия ему не дали. А наворотили деталей конечно много и всё очень бестолково. Обычная китайская дешовка. :~-(
i8086
Я подобные преобразователи сам делаю с любого напряжения на 220В 50Гц чистый синус
https://youtu.be/8igpDr2-gOI
https://youtu.be/X-3MG0Jk_54
tvigor
Отлично! По возможности расскажите о компонентах, из чего это сделано?
i8086
http://datagor.ru/practice/power/2748-pure-sine-wave-kontroller-220v-eg8010-modul-egs002.html вот тут нашел очень даже неплохое описание, я пошел по второму варианту, перемотал ТС250, по расчетам первичка для АКБ 60В должна давать 36В. Далее вытравил плату, вставил заказанный на ибее модуль на базе EG8010, впаял транзисторы, все подключил и заработало. Транзисторы не покупал, применил с неисправного контроллера, они на 75В 70А. Питание модуля от переделанного БП 12В 1А. Собрана без ошибок схема в наладке не нуждается, ну разве что подстроить выходное напряжение. Самое дорогое здесь кажется трансформатор. Можно было пойти и по первому варианту с ВЧ преобразованием, это даст лучшие массогабаритные характеристики, меньше меди нужно но сложнее в изготовлении и наладке. По факту с ТС250 в пике можно снять реальных 450Вт.
[user]i8086[/user], Тут люди холодильники питать хотят, у которых стартовый ток 10А, а это сварочный трансформатор уже нужен для такой поделки, и меди в них будет уже ой ой ой. Так что трансики на 250вт это детские игрушки. Можно конечно используя ту же плату рулить мостом запитанным от постоянки 400в, но эти 400в то же каким нибудь очень мощным преобразователем делать надо. Вообще то есть холодильники у которых пусковые токи не сильно выше эксплутационных (в подробности не вникал), при этом дурной запас у преобразователя уже не нужен, но это надо сразу бытовую технику правильную покупать.
georgy31
Для маленьких нагрузок как то использовал бесперебойник от компа на 600вт, питал от двух аккумов 60а/ч телевизор, спутниковый тюнер и пару лампочек. Хватило на час работы. Телевизор запускался со второго раза, первый раз выбивало защиту, на второй включался. Холодильник даже не пытался пускать, бесполезно. Такой преобразователь можно за 1-2тыр купить, плюс два аккума, и будет счастье великое. Лучше покупать по дешовке б\у, потому что родных акумов на 5 минут хватает, и акумы ампер на 80 надо брать.
i8086
[user]TRO[/user], у меня есть еще одна версия инвертора на трансформаторе ОСУ-0,63, да он тяжелый, порядка 10 кг, но и честно 10А выдает, на выход чайник включал на 2,2кВт. Ограничение только по транзисторам, они должны быть заведомо мощными на такие нагрузки.
[user]georgy31[/user], комповый ИБП лучше не пользовать длительно, КПД никакое и синус там модифицированный. Телек через раз заводится из-за петли размагничивания, большой пусковой ток.
От моего преобразователя на ТС250 комп со всей периферией (150 Вт) работал около 5 часов от АКБ 60В 15Ач, что эквивалентно Вашему авто АКБ. Вот и судите сами.
i8086
[user]georgy31[/user], 600Вт бесперебойник сюда вообще не в тему, он от 12В. Тут обсуждаются преобразователи от 48В.
Так что считаю оптимально делать так http://www.free-etalon.ru/viewtopic.php?f=9&t=3
А владельцам электромобилей повезло больше, у них и так батареи под 400В, только синус нарезай и все.
georgy31
Ну во первых 600вт преобразователь работает от 24 вольт а не от 12, а во вторых то чудовище, что у вас на фото больше вреда принесёт чем пользы. Очень сложно запустить, ресурс никакой, расход бешеный.Чистой воды бесплатный сыр. С нарезанием синуса из постоянки 400в боюсь то же проблемы будут. Всё дело что трансформатор преобразователя он не безразмерный, и нарезаный синус будет прыгать в зависимости от нагрузки, и что бы его сделать стабильным нарезать надо вольт 500 хотя бы. Мы на своём перобразователе нарезали 605 вольт, что бы получить 3х380, а не стабилизированное напряжение было 1100 вольт, что бы компенсировать просадку напряжения под нагрузкой.
