помогите определить характеристики елдвигателя
Автор Greks, 11 Нояб. 2013 в 21:59
Greks
Товарищи, есть два мотора тип7-эл-065.сб9б и Д-4500К пост.тока 27В (27V), если кому что известно просьба сообщить, буду очень благодарен.
kol
Такой электродвигатель использовал Валентин Михайлович на первой электре-читайте его тему-двигатель имеет бешенный момент-сколько за него хотят ???
barabas
Помогите определить ,что за моторчик?
Какой подобрать для него велосипедный контроллер?
Безболезненно ли ему будет 36в а лучше 48?
ДмитрийМver2.0
Моторчик из дисководов серии ЕС, у него смешные ватты, посчитайте по указанному моменту. Это он просто такой большой по жизни, я из него сверлилку делал, больше сверла 6 мм не тянула. Даже с редуктором.
73! Дмитрий, RK3AOR.
dimad63
В паспорте написано 550 s1 продолжительно И 1250 ват s3 10 минут .
ДмитрийМver2.0
Буду на даче взгляну, наверно я что-то путаю, у дисководных явно не было постоянного тока потребления 20 ампер, как следует из 550 ватт по паспорту. Хотя внешне очень похож.
ДмитрийМver2.0
Вот паспорт на эту серию http://ek.ck.ua/produkciya/elektrodvigateli/serija-rk/
Мощность на валу двигателя рассчитывается по формуле: P=M*w,
где
P - мощность в Вт;
M - вращающий момент в Н*м;
w - угловая скорость в рад/с.
Зная скорость в об/мин, угловую скорость можно вычислить по формуле: w=6,28*n/60.
Если M=1,5 Н*м, а n=1100 об/мин, получаем P=172,8 Вт.
Немного. А ток потребления 17 ампер по паспорту.
yuri
А у нас точило тянул, очень неплохо, обороты высокие.
barabas
170 Вт  не густо.
А с виду огого и тяжелый.
Детскую машинку хоть потянет?
ДмитрийМver2.0
В продвинутых джипах два по 90 ватт моторчика и даже при относительно низких скоростях не очень они тянут. Но болгарина можно форсировать, у него явно запас есть, он при трогании перегрузки дай боже испытывал в приводе ленты в дисководе (точнее лентопротяге). У точила масса большая и момент инерции приличный, а при сверлении он постоянный и большой.
barabas
А можно более подробно про форсировку болгарина.
ДмитрийМver2.0
Любое форсирование только на Ваш страх и риск,  обычно советское коллекторное раза в полтора позволяло долговременно превысить мощность (разброс сети +20% в частности), тем более этот движок трогал с места большие катушки с лентой, что тяжело достаточно. Но сказать что дайте ему 50 вольт и будет долговременное счастье...я не могу.
