avatar_ss182006
Возможна ли конверсия БП 48V в 60V для LiFePo4?
Автор ss182006, 22 Нояб. 2013 в 18:03
ss182006
Здравствуйте.Возникло желание добавить напряжение бортовой сети с 48V до 60V, и если что делать с контроллером более менее понятно,то возможно ли переделать БП, ответа не нашел.Наверняка я с таким вопросом не первый, и  есть люди которые пытались решить подобную задачу,прошу совета:возможна ли такая переделка без использования сложных приборов типа осцилографа или частотомера,потому как в наличии только цифровой мультиметр.Зарядное нужно на первое время, пока куплю,пока приедет,а опробывать хочется до настоящей зимы.
Зарядное имею такое:
us__007
Подстроечных резисторов не видно, скорее всего можно изменить напряжение перемоткой транса на котом написано 48В.
-Владимир-
Ничего мотать не нужно. Поищите поиском тему про переделку зарядного от Конхисмотор.
user020413
по виду обычный двухтактник, на фотках tl494 не видно, но скорей всего во вторичку пару витков придется добавить, +коректировка цепей обратной связи
yuri
[user]user020413[/user], Вообще то на фотке однотактник, если напряжение задает тл431, то подбираем ее делитель напряжения, я так менял напряжение в свинячей зарядке с 48 на 60В.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
user020413
точно двухтактник) большой - транс, поменьше - выходной дроссель, самый малый - транс раскачки выходных транзюков)
Добавлено 23 Нояб. 2013 в 01:06
упс, tl494 в smd корпусе скрылась за кондером на вертикально плате, тогда все просто
yuri
[user]user020413[/user], А почему входной электролит один?
user020413
опять китайцы что то намудрили) https://electrotransport.ru/index.php?topic=4284.18
тут zap выкладывал схему этого зарядника
exp TV
#8
если по схеме ZAPа  (http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/zapparello.1/0_4af47_c5a9b61d_orig )
резистор R43 5.1k или R11 ( http://img-fotki.yandex.ru/get/4800/zapparello.1/0_4af46_ad996583_orig )
нужно немного увеличить до 5.6 -- 6.2k , осторожно! если включить с отпаянными резисторами или
запаять слишком большого сопротивления то зарядник сгорит
ещё придётся снизить ток , проще всего поменять R13 14 15 с 0.1 на 0.12ом
до переделки нужно измерить напряжение 5pin блока управления , так как после переделки оно увеличится
внимание! на кондёре C1 после выключения из сети некоторое время остаётся напряжение , я разряжаю резистором 3.3k/3w при этом держу резистор за одну сторону ,чтоб не ударило током   3-4 секунды и не каких искр
-Владимир-
Я проделывал ровно такую операцию,переделал аналогичное з/у .Сделал регулируемое напряжение и вставил вольтметр.Ток не уменьшал, 5.8 А на 73В зарядник выдаёт нормально.
-Владимир-
ss182006
Всем спасибо за советы,заменой всего одного резистора -2.2кОм на подстроечный 4.7кОм,удалось превратить зарядное на 48V в 60V.Было 60,6V  теперь регулируется от 55V до 75V.
Благодарю за помощь и сэкономленные деньги и время.
