avatar_Бублик Боб
24 или 12 вольтовый двиг.лучше для одного и того же акб?
Автор Бублик Боб, 23 Нояб. 2013 в 13:57
Бублик Боб
Скажите пож. Вот например акб 2 штуки. Каждый на 12 вольт и 9 ампер час каждый. Двигатель например один 12 вольт а другой 24. В чем разница будет? Я так понимаю если подключу 12 вольтовый мотор то свои плюсы будут. Вощможна продолжит.работа но не большая мощность. Верно? А если подключаю 24 вольтовый мотор? То бОльшая мощность но не столь долгое время работы? Если без формул то грубо гоаоря в чем минусы и плюсы и разнтца каждой схемы?
Добавлено 23 Нояб. 2013 в 13:58
Мощности обоих двигателей равны.
варп
Цитата: варп от 05 Сен. 2012 в 05:22
Про аккумулятор....
Скажу про важное, но совсем не очевидное, особенно для начинающих -
если хотите использовать самокат не только для равлечений , а и как какое-никакое транспортное средство , надо с самого начала стремиться к использованию аккумулятора с бОльшим напряжением...Причина? На примере поясню....
Допустим есть два мотора одинаковой мощности - 120 Вт, но один на 12 Вольт, а второй - на 24 Вольта ...Первый будет сосать из аккумулятора на 12 Вольт - 10 А ( 120Вт/12Вольт = 10Ампер), а второй , из аккумулятора на 24Вольта - только 5А ....
И это две большие разници ...- 10А для аккумулятора от бесперебойника - ток запредельный...мало того, что такой ток убьёт аккумулятор за неделю, он ещё и не позволит высасывать из него обещанную производителем ёмкость...Иное дело - 5 Ампер,цифры уже разумные и более или менее приемлемые...Так что , однозначно более правильно сделать аккумулятор на 24 Вольта ( чем больше , тем лучше) , и поискать подходяший мотор...
Бублик Боб
А почему 24 вольтовый меньше ампер потребляет в два раза? Вот например тогда использовать 24 вольтный мотор.. но что получается- что вытягивая 5 ампер с 9 амперного акб мотор без нагрузки проработает почти 2 часа. Но то что он потребляет в 2 раза больше тока то разве это не влияет на время это? Ведь 12 вольтовый мотрор на 10 как говорите ампер получается всего почти час без нагрузки? Допустим моторы одинаковые по мощности и амперам потребляемым то какой проработает дольше? По логике понятно что тот который на 12 вольт. Потребляет то меньше вольт. Или же время работы зависит только лишь от ампер потребляемых мотором?
варп
120Вт/24Вольт = 5Ампер
[user]Бублик Боб[/user], пока вот это не поймёшь - буквы - бесполезны ....
Реши задачу - Какой ток будет потреблять мотор мощностью 120 Вт от батареи 120 Вольт ? ( мотор , естестественно , расчитан на работу от 120-ти вольт)....
Pozitiff
хехе, а ничего что половина ячеек которая умножала вольтаж пойдет на умножение емкости, и в обоих случаях на каждую ячейку пойдет одинаковый ток
давайте все таки по честному сравнивать акб с одинаковым запасом втч  :kidding:
dgon.iv
Чем меньше напряжение, тем больше ток, тем толще провода, тем массивнее разъемы, тем выше требование к качеству всех стыков в цепи и т.д.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Бублик Боб
Ну так а по сути какой проработает дольше?
Бублик Боб
1 Ампер! Получается что акб с 60 амперами предоставит ему работу длительностью 60 часов?
dgon.iv
#8
ЦитироватьПолучается что акб с 60 амперами предоставит ему работу длительностью 60 часов?
Аккумулятор емкостью 60ампер/час и напряжением 120 вольт эту возможность предоставит.
ЦитироватьНу так а по сути какой проработает дольше?
Одинаково.
av404
Мои 3 копейки
Аккум на 24в с движком 24в выдвигают меньшие требования к контроллеру и всей коммутации. Будет чуть-чуть лучше, чем 12в-12в.
С другой стороны - аккум на 24в с движком 12в позволят выжать большую мощность. Лучше динамика, быстрее разгон, выше скорость. Но проедет меньше.
Если движки щеточные, то форсировать не рекомендуют. 12в-12в или 24в-24в.
Бублик Боб
Цитата: av404 от 24 Нояб. 2013 в 13:10
Мои 3 копейки
Это хорошо, да, вот понятно наверное опытным путем становится. Методом проб.. но может быть есть брлее точные характеристики и зависимости друг от друга разных соединений? (Покавключать контроллер в эту схему если не будем)
Добавлено 24 Нояб. 2013 в 16:02
Одинаково.
Что тг мне кажется что должна быиь какая то разница или в мощности или скорости вращения может.. что например у 12 вольтных скорость вращения больше но мощность меньше. У 24 вольтовых наоборот.. в чем то должна быть разница.. иначе зачем создавать более тяделые двигатели и акб..
Pozitiff
понятие вольтажа для электродвигателей довольно условное, более важный такой параметр как Kv, т.е. сколько об/мин он выдает от каждого вольта напряжения питания
то же самое когда говорят что есть моторы тяговые и скоростные, это не совсем корректно, точнее будет сказать что они рассчитаны на разное питающее напряжение, если у нас пара двигателей отличаются количеством витков в 2 раза, то более "скоростной" просто нужно питать в 2 раза меньшим напряжением и в 2 раза бОльшим током, а таком случае если говорить грубо и отбросить такие факторы как сопротивление обмоток и проводки, насыщение ротора, время на перемагничивание и т.д., то если подать в скоростной 10в 50А а в тяговый 20в 25А, то разницы вовсе и не будет
Бублик Боб
Значит получается ТОЧНО имеено так что например мотор 120 ватт потребляет10 ампер, и мотор 240 ватт потребляет 5 ампер, то они абсолютно одинаковы будут по скорости и длительности работы? (Если как вы сказали не учитывать такие показатели как нкмагничивание и пр. "тонкие" штуки которые в общем никак не влияют на лительность и скорость (не измеряя микрометром грубо говоря дистанцию если))? Все верно?
Бублик Боб
Если например 2 акб по 9 ампер на 12 вольт каждый. То итог такой что без разницы ставить ли на них 12 вольтовый мотор или 24 вольтовый с одинаковыми ваттами которые оба? Все ли верно?
Второй вопрос еще данного сообщения) например вот эти акб оба одинаковые. С какими параметрами мотор искать максимально использующий их возможности и максимально дающий длительность и скорость вращения? Может ли амперы все же прибавляют мощности мотору? Типа что лучше чем меньше вольт тем больше ампер и он мощнее. Кстати может есть у кого ссылка на подобную стандартизированность?)
Pozitiff
:facepalm: почитайте лучше форум пару недель, на такие вопросы тут вам отвечать не будут, без обид
dgon.iv
ЦитироватьЕсли например 2 акб по 9 ампер на 12 вольт каждый.
Если их соединить параллельно (+к+, -к-) то двигатель 12в, если последовательно (+к-) то двигатель 24в, в первом случае увеличивается емкость в 2 раза(18ач) напряжение 12в, во втором напряжение в 2 раза (24в) емкость 9ач. Если ваши виртуальные двигатели одной мощности, то время их работы ОДИНАКОВО.
METAL
Эх в каких мучениях бьется товарищ... :(
Попробую простым языком.
Автор, вы говорите что мощность обоих моторов 120вт, тогда как вы к этому всему причислили "отличаются по мощности"? Мощность электрическая это, грубо так равно Вольты*Амперы, мощность механическая это сила*скорость(в объем случае об/мин*Нм), а электро мотор это всего-лиш преобразователь электрической в механическую, так что если вы не собираетесь из одного мотора выжать 50кмч а на другом тошнить 5кмч(вобщем парамемры скорости и нагрузок у обоих будут равны) то пробег и пр. характеристики будут равны(мощность то одна, и у моторов, и у батарей, и на колесах).
Есть правда одно маленькое "но"- низковольтные двигатели постоянного тока как правило имеют немного меньший кпд по отношению к идентичному мотору по всем, кроме напряжения параметрам. ;)
Короче- правильный рассчет трансмиссии даст одинаковый результат. Но 24в лучше(провода тоньше, ключей в контролиете меньше, нет опасности перехода ключей в линейный режим из-за низкого напряжения). У 12в есть одно неоспоримое удобство- светотехника, ибо светодиоды автомобильные на 24в редко или совсем не встречаются. ;)
И не только! ;)
Бублик Боб
Так понял что если у двигателей мощность одинаковая, а вольты разные то время работы и скорость вращения у них будут одинаковые (при подключении к акб 9 ампер мотора 24 вольт и при подключении к акб 18 ампер другого мотора на 12 вольт).
