Поговорим о безопасности электрокара погруженного в воду
Автор tventin, 26 Нояб. 2013 в 21:21
tventin
Кто ниб задавался вопросом что будет с человеком если электромобиль слетит в озеро, в реку, да и просто в болото? Вообще часто был свидетелем когда в течение пары часов дождя машины днищем касаются воды проезжая по некоторым улицам, и с учетом что многие не проч достаточно быстро погонять по таким лужам заливая пешеходов и машины. Вот поеду к примеру я на е-мобиле в сильный дождь и по реально большим лужам и встречные машины окатывают настоящими волнами. Короче что будет c водителем если электромобиль искупается в озере?
Nickolas
Корпус не под током! Соответственно на + и на - батареи начнет выделятся кислород и водород, кипеть вода тоже будет в районе оголенных контактов !
LW6600
Ничего не будет испытано на себе многими
форумчанами и лично при езде в грозу/бурю/шторм/ливень.
Могут пострадать плохо загерметизированные электронные
и механические компоненты. Не более.
Тут уж вопрос сборки и обслуживания.
SMILE1
#3
Не, не зажарисся - влетай спокойно ))))
ЗЫ. Я так понимаю, следующей архиважной темой будет:
"А что будет если лизнуть батарейку на морозе???"
Цитата: i8086 от 26 Нояб. 2013 в 21:54
Больно укусит независимо от температуры окружающей среды :-D.
Спорно.
Срочно нужен отважный /но не очень сообразительный/ экспериментатор. :laugh: :laugh:
Non credo quia absurdum
i8086
Nickolas
Надо эту тему подкинуть " разрушителям легенд" на канале дискавери  :laugh: Они очень любят писать на рельсы...
Lexa T
Цитата: tventin от 26 Нояб. 2013 в 22:57
i8086>  а если стоят акб на вольт 150? куснет так что мало не покажется) и если машина сек 20 будет плавать так что + и - погружены в воду а акб останутся не залитыми, пока акб зальет и они выйдут из строя, закусает конкретно)
Больше скажу, на машине погружений в реку
Можно даже будет открыть эл.стеклоподемники.
Добавлено 26 Нояб. 2013 в 23:13
Простите за не русский язык, пишу с планшета, неудобно.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Nickolas
С чего току вас кусать ? Он потечет там , где ему проще, по кратчайшему пути у Вас сопротивление больше плюс вы далеко. Если конечно Вы полезете откручивать контакты , ну тогда...
acyd
В первую очередь при пострадает слаботочка: контроллер, бмс, датчики. На логику попадет высокое, ибо оно там близко. Но как правило эти вещи хорошо загерметизированы, а вода попавшая на силовые контакты батареи просто вызовет утечку, как будто подключили высокоомную нагрузку, т.е. эффекта К/З не будет. Чтобы было поражение током, надо оказаться между землей и "+" полного напряжения батареи и быть при этом самым проводящим предметом в авто (более проводящим чем кузов или проводка). Кстати бездатчиковый мотор под водой точно будет работать безо всякой герметизации, даже если его полностью погрузить.
Lexa T
Река, болото, лужа- это конечно не дистилированая вода. Но вот встречный вопрос, что будет с
аккумулятором погружения в ванну с дистиллированной водой?
Простите что вмешался, могу быть не очень компетентным.
Nickolas
Ничего не будет, даже если в соленую кинете , будет разряд и много маленьких пузырьков гремучего газа! Контакты еще кородировать будут...
i8086
Эх, не учили химию и физику в школе. Про электролиз не слышали. :-D
SMILE1
Армянское радио считает что хороший аккум конкретно утонет.
i8086
[user]tventin[/user], а почему должно кусать? Для кусания должна быть разница потенциалов, шаговое напряжение и т.п. Тут всего этого нет, кузов авто будет иметь одинаковый потенциал в любой точке. Придет кирдык электронике и на этом все закончится перегоранием предохранителей.
Добавлено 27 Нояб. 2013 в 00:17
Вот кстати про аккумуляторы Как правильно выбрать АКБ
Действительно, хороший аккумулятор тонет.
Nickolas
А что такое коррозия ?  Не электролиз ?
kol
Я на своем электро урале попадал в речку,-не чего 36 вольт пощипали немного и все,вот ежели начиная от 120v то ето уже опаснее.
av404
Peoner
коррозия это окисление
а электролиз - хим.реакция с участием эл. тока. не обязательно окислительная.
