avatar_deniskubik
Собираем кастомную раму Phasor
Автор deniskubik, 27 Нояб. 2013 в 22:29
deniskubik
Остается вопрос по подбору заднего амортизатора. Все голову сломал :(
Pozitiff
fox dhx, если много денег rc4
deniskubik
Pozitiff
Цитата: deniskubik от 09 Май 2014 в 12:31
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/fox-suspension-dhx-rc4-shock-2013/rp-prod111408
параметры какие?
тут че форум экстрасенсов?? про длинну инфа есть в спецификации к раме, по пружине надо вес и рачажность рамы.
это раз, два какие еще параметры если по ссылке остался только 215х64 с 400 пружиной
deniskubik
Ребят, а какую каретку надо брать к этому чуду?
IDDQDesnik
[user]deniskubik[/user], а чем родная не угодила? Шатунов под квадрат вагон. [user]Insider[/user] не нашел других под эту раму.
deniskubik
Просто под квадрат не очень много шатунов :(
Хочется зеленые  :kidding:
а пока нашел только одни с большой звездой на 50 зубьев.
http://www.chainreactioncycles.com/us/ru/fsa-vero-square-taper-compact-10sp-chainset/rp-prod78792
Буду благодарен если подскажите где еще посмотреть.
ALEXANNDRR
#116
Добрый день,есть дв
deniskubik
[user]ALEXANNDRR[/user],  Темой не ошиблись?
IDDQDesnik
[user]deniskubik[/user], на Али можно посмотреть на 50, на 53, на 56 правда красть придется самому.
Jeca
[user]deniskubik[/user], В чём вопрос ? В цвете или квадрате.
deniskubik
[user]Jeca[/user], Скорее был в цвете, так как красить сильно не хотелось.
deniskubik
интересно а вот расстояние от Мк до дропов по 5мм с каждой стороны это нормально? т.е. Надо потом гайками дожимать?
IDDQDesnik
[user]deniskubik[/user], больше - не меньше. Подложи внутрь пару шайб чтоб перья параллельно шли и спокойно затягивай.
deniskubik
[user]IDDQDesnik[/user],
отлично, так и поступлю
deniskubik
Я так понимаю, что Дэвид советует просто гайки затянуть без прокладок.
Посмотрите я правильно перевел?
Yes that is normal, I set up the cromotor swingarms for a little extra space so you can offset to either side if needed, or for some people that use a gear cluster instead of a single sprocket. If you need an offset to either side just use a spacer to take up the gap on one side, or you can just tighten the axle nuts with no spacer and keep it centered.
Jeca
[user]deniskubik[/user], Зазор заложен на всякй пожарный.  А шайбами Вы минимизируете деформацию перьев.
