Li-Force Электровелосипеды на базе МК POLARIS (Поларис) Скоростной 198 серии - Страница 4
avatar_Kapitan
Автор Kapitan, 02 Дек. 2013 в 08:42
Peresvet
Цитата: crond от 19 Авг. 2016 в 10:48
Долбить смысла нет, можно на медь и алюминий сдать  и получить 154 рубля.
С удовольствием бы купил полярис, который на слом.
Облезнись , и уди с волей у других ! :-O
Peresvet
В общем сейчас ,подцепил чинайский велокомпьютер к заднему колесу , по ваттметру заряд в батарее 39,4
вольта , вкрутил газу , на спидометре 44-47 км.ч , но веры этому компу нет , потому как он у меня на XOFO показывал 44,4-45 км. ч  :exactly:покрутил его с минуту , слышно как обороты плавают , то выше , то ниже !
Пойду дальше паять  :bored:
Kapitan
#56
На фото плохо видно - черный провод холла от контроллера - он есть там?
- Там все вставлено по цветам? (плохо видно)
- Датчики от мотора проверили? знаете как? (не стесняйтесь  - подскажу)
- Скорость должна быть 60-70 км/ч и без дребезгов.
пс [b-b]Как проверить датчики Холла не разбирая мотор. [/b-b]  https://electrotransport.ru/index.php?msg=230173
Peresvet
Все провода на месте ,сейчас перепаяю чёрный провод на вилке хола ,чёто он мне показался каким-то хлипеньким , на изгиб !
И да всё стоит по цветам .
Датчики ? :laugh: я паяльник-то сегодня научился в руке сегодня держать ! :exactly:
Но мультиметр имею на всякий пожарный , бывает надо лампочку или провод проверить на обрыв ! :pardon:
Ну если сможете тупому объяснить , то пожалуйста !
Peresvet
Сейчас проверял скорость на холостых оборотах,по своему чинайскому дребезжащему велокомпьютеру ,
56,9-57,3 км. ч
вольт 39,26
velomastera.ru
56,9-57,3 км. ч
вольт 39,26
Да вот это правильная скорость.
36 вольт 56 км/час ток 1,6 ампера
48 вольт 84,5 км/час ток 1,79 ампера
60 вольт 105 км/час ток 2,0 ампера
72 вольт 125 км/час ток 2,23 ампера
контролер 800 ватт на 48 вольт
АКБ свинец  - МК без нагрузки
- что можно поздравить..
https://youtu.be/OLnnPIYFc_k  вот звук мотора
crond
Ни одной буквы не понял lol (насчитал 5 ошибок в одном предложении).
    Рад что у вас закрутилось МК, ждём выездов и отчётов, только советую надевать на себя мото-экипировку, а то не ровён час разгонитесь на всю железку, а это со скоростным мотором и вашим напряжением с горки, около 60кмч, не дай Бог упасть! Велосипед-то у вас надеюсь укомплектован хорошими тормозами и настоящими амортизаторами впереди и сзади?
   Желаю вам удачнейших поездок, по делам, для отдыха и здоровья!!!
Peresvet
Тормоза вибрейк , поставил я это колесо не для гонок ,а для заездов на мосты и на подъёмы ,ну и чтоб заезжать на мост , а не заползать как черепаха , и не создавать лишних помех автотранспорту ,спец-обмундирования нет , и не надо , вед я гонять не собираюсь , велосипед Forward sporting 885 рама сталь , взял я его для , рыбалки , грибов , сбора трав для сэбе ,ну в общем для выезда за город !
Peresvet
56,9-57,3 км. ч
вольт 39,26
А у меня по ваттметру показывает скорость по спидометру 58км/час ток 4,93 - 5,05 ампера .
Что-то сильно много ампер 5,05 это что ? Может где-то чего-то замкнуто , да и вибрация всё такая-же сильная !
motozemiel
Всем доброго дня суток.
Обладаю таким же мотор колесом от Polaris.
Контроллер тоже Polaris 1500 w 48v limited current 34 +-1v
Посему у меня вопрос к бывалым.
Какой посоветуете контроллер из семейства ИНФИНИОН (сколько мосфет) для раскрытия всего потенциала данного МК на вольтаже 48v20a/h ?
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
velomastera.ru
#64
сделайте фото как закреплен мотор может там косяк.
Добавлено 20 Авг 2016 в 17:31:46
с ИНФИНИОН -ми мы не работаем.. инфы нет.
Контроллер тоже Polaris 1500 w 48v - можно залудить шунт на 50 или60%
для большей мощности нужны более толстые провода. 3 квадрата
пс
только у вас там 2 шунта - лудить оба
motozemiel
Polaris печальный контроллер. Не режимов ничего.
Нужна инфа по инфинеону :-)
48V 20 A
E-cross
serg79
будем реалистами мотор киловатный долговременно  много все равно не выжмите   рассчитывайте на 2 -2.5 кв. батарейка ваша сколько может  держать долговременно ? если 40а может берите 12 фетовый финик . если 30а то берите 9 фетовый .
motozemiel
бмс 30a 16s
48V 20 A
E-cross
serg79
ну вот  9 фетов вам  хватит  можно даже шесть  но это будет на  пределе . если  финансы позволяют можите взять 12 на вырост.
Kapitan
[user]Peresvet[/user] Ау. Как дела?
Умчались кататься? как впечатления?
Peresvet
Нет пока ,никуда не поехал , вот думаю надо прокатиться , да и мысля начинает голову тюкать , а если на него поставить дисплей на 36 v :bw: , только куда его тыкать ?  :bn: :bw:
Kapitan
Пока лето - нужно кататься!!  Все остальное вторично.
Поставьте дешевый  велокомпьютер. Прокатитесь около дома - израсходовав всю акб при средней скорости 35км/ч.  И получите результат на сколько хатает ваша акб и можно в путь. Расход будете определять по километражу.
