Как переделать 48в в 24в
Автор shults, 10 Дек. 2013 в 00:47
shults
Ситуация такая-был вел 48в 1000вт-откатался на нем год и понял что мне такой дури не нужно,тем более вел был не под мой рост и очень уж старый. Теперь купил себе нормальный вел под свои параметры,покатался пол года(без мотора), и ощутил весь кайф простого катания, но на дальняк не всегда хватает сил. Решил поставить на него МК с минимальными параметрами, чисто чтоб помагать в горку.
Итого-есть МК 24в,350вт,контроллер 24в и есть акумы со старого вела-48в 15а\ч.  Вопрос-как лучше переделать акумы на 24в?
1. перепаять ячейки методом посл.-пар. соединений (в этом случае непонятно как быть с БМС)
2. сделать преобразователь 48-24
3. разбить акум на 2 секции по 24в и подключать поочереди (здесь будет явный гемор с постоянной перекидкой проводов)
ну и еще добавить что есть зарядка на 48в,а покупать новую не хочется...
что посоветуете, друзья?
yuri
[user]shults[/user], А  зачем переделывать батарею, можно кататься и на 48В на мини контроллере от МК QQ-100,если входной конденсатор перепаять с 50 на 63В. Батарейный ток будет меньше и скорость вела будет выше и зарядку менять не надо.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
shults
у нас возможно купить такой контроллер?
av404
Аккум не надо портить, категорически не советую. Надо купить простенький контроллер на 48в и можно в нём душилку включить. А можно и не включать - будете иметь возможность поддать нехило. Движок на 24в вполне должен выдержать.
yuri
Может у lu4 есть, можно и на старом 48В контроллере кататься, но лучше с душилкой.
shults
я понял. где можно про душилку подробнее узнать? киньте ссылку плиз!
yuri
