Почти минимальный комплект. Какую емкость аккумулятора выбрать.
Автор mayk71, 13 Дек. 2013 в 23:03
колот
#36
Цитата: mayk71 от 16 Дек. 2013 в 19:51
Колот, спасибо за новый график. Этого я не видел, не знал. Он ещё более меня обнадежил. Мои поездки нельзя назвать 4+4. Обычно так: 4 км на работу. На следующий день 4 км домой. Поэтому я и говорю что 50 % подзарядок буду делать на работе. Предполагаю, что при таком режиме смогу вовремя подзаряжать аккумуляторы. А почитав все, что мне посоветовали нацелился на DZM 14ah. В приведенных Вами цитатах подтверждается, что тяговые (DZM) служат довольно долго. Ещё одно обозначение тяговых - GF Y. Их емкость начинается от 14ач. Вот только цену не нашел.
Внешний мотор мне не подходит из-за мороки с ним. А литий буду покупать когда маме велик электрифицировать буду. Ей большое утяжеление не нужно.
Я Приводил цитаты о DZM вовсе не для того, чтобы убедить Вас в покупке именно их.
Здесь ведь, как и везде, нужно посчитать и выбрать оптимальный вариант.
У той же Вольты появились аккумуляторы АГМ по более итересной, чем ДЗМ цене.
Для сравнения
6-DZM14
ЦитироватьНоминальное напряжение: 12v
Номинальная ёмкость: 14Ah (при 25 градусах Цельсия и 20 ч. разряде)
Минимально допустимое напряжение: 10.5v
Максимальный ток 10с (140А) – в течение 5 секунд
Вес 4,4 кг.
Размеры: 150мм х 100мм х 100мм
цена: 279 грн.
AGM SF12-14
Основная сфера применения свинцово-кислотных аккумуляторов серий SF, FM, LX, LM и подобных им, - обеспечение бесперебойного питания компьютеров, газовых котлов и аналогичного оборудования, не требующего в процессе эксплуатации аккумуляторов их глубокого разряда. В таком режиме буферные аккумуляторы могут служить до 8 – 9 лет. Главным отличием буферных аккумуляторов от тяговых, - являются более тонкие электроды и малый вес. Данные аккумуляторы могут применяться в электротранспорте, однако с учётом того, что ресурс буферных аккумуляторов серий FM, SF, LX, LM и др., в циклических режимах (заряд-разряд) - меньше, чем у тяговых (серия DZM)
-Номинальная ёмкость: 14Ah (при 25 градусах Цельсия)
-Минимально допустимое напряжение: 10.5v
-Максимальный ток 10с (140А) – в течение 5 секунд
-Номинальное количество циклов заряд – разряд при разрядах на 80% ёмкости: 260-300
-Вес 4.05 кг.
-Размеры: 151мм х 98мм х 95мм
цена: 193 грн.
Здесь нужно уточнить, что, когда говорится о буферном режиме, это разряд на 30-40% от ёмкости, с немедленной (после разряда) зарядкой, а циклический режим, это разряд на 70-80% от ёмкости.
Если у Вас разряд не будет (в основном) больше 30% ёмкости, то, возможно, стоит присмотреться ко второму.
Выгоды две: 1. цена меньше на 86 грн. 2. вес меньше на 350 грн.
Разница на 36v батарею: 258 грн. (полтора акка АГМ) и почти килограмм веса.
Потяжелее, но дешевле получится и батарея из АГМ SF12-17  ёмкостью 17 ач (3*209 = 627 грн: разница 210 грн на батарею /стоимость ещё одного аккумулятора/). От неё и ток можно больший взять.
Мороки при установке может и больше,
но преимущества во время эксплуатации стоят того.
1. возможность выбирать передаточное отношение в различных условиях эксплуатации, снижая нагрузки на редуктор. Тем более, что Вам здесь уже писали, что для диаметра колеса 28" двигатель 350 ватт не очень тяговитый и буксировать с ним прицеп можно будет только сжирая батарею.
2. более лёгкий съём колеса при необходимости залатать прокол.
3. В любой момент велосипед можно вернуть в первозданное состояние, а двигатель переставить на другой.
Да и мороки не так уж много, по сравнению с необходимостью перетяжки колеса.
Самое сложное будет, это звёзды.
mayk71
Возможно, я ошибаюсь. Но если очень упрощенно, то с литиевого аккумулятора в 10ач можно взять примерно столько энергии сколько с DZM 14ah. А с DZM 14ah можно взять столько, сколько с 33-35ач буферных аккумуляторов. При соблюдении определенных условий, конечно.
Имею в виду, что литий разряжаем на 100%, или почти на 100%, ДЗМ на 70%, буферные на 30%.
Как то я использовал стартерный аккумулятор 12В 40ач для питания телевизора через преобразователь. Аккумулятор разряжался на 50-80%. Прослужил несколько месяцев и накрылся медным тазиком.
Насчет показанной Вами схемы монтирования внешнего двигателя. Так вышло, что она мне совершенно не подходит. У меня самодельный грузовой багажник и там же прицепное к тележке. Если монтировать двигатель внутри рамы, то некуда будет аккумуляторы засовывать.
Спасибо, что напомнили о ремонте камеры на мк. Буду ставить камеры с наполнителем. Саморемонтирующиеся.
Стыдно сказать, но что такое перетяжка колеса не знаю. Переспицовывание?
dgon.iv
В том то и дело, что для одинакового пробега нужны разной паспортной емкости аккумы разной химии, то есть 500 вт/ч лития это 1000вт/ч свинца при эксплуатации на электротранспорте. А вес для одинакового пробега отличается в 3-4 раза.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
mayk71
Ещё раз посмотрел на фото электровелика, что Вы показали. Там же мк с колесом 26"!!! И вполне нормально велик смотрится, похоже проблем с этим нет.
Я ведь могу поставить себе тоже мк 26", и не париться по поводу тяги. Хорошо все заранее продумывать!
колот
Цитата: mayk71 от 17 Дек. 2013 в 00:47Возможно, я ошибаюсь. Но если очень упрощенно, то с литиевого аккумулятора в 10ач можно взять примерно столько энергии сколько с DZM 14ah. А с DZM 14ah можно взять столько, сколько с 33-35ач буферных аккумуляторов. При соблюдении определенных условий, конечно.
Вот именно: при определённых условиях. Просто у лития ёмкость почти не зависит от величины тока разряда (что о,5С, что 2С).
ЦитироватьИмею в виду, что литий разряжаем на 100%, или почти на 100%, ДЗМ на 70%, буферные на 30%.
Ну, литий тоже нельзя разряжать на 100% без последствий для акка. Вся его "долговечность" сойдёт на нет.
ЦитироватьКак то я использовал стартерный аккумулятор 12В 40ач для питания телевизора через преобразователь. Аккумулятор разряжался на 50-80%. Прослужил несколько месяцев и накрылся медным тазиком.
Стартерные акки, это совсем другая химия и устройство. Они выдерживают большие пусковые токи, но совсем не любят глубокого разряда (осыпается обмазка электродов). У АГМ и ГЕЛЯ обмазке осыпаться некуда.
Хотя я уже месяц использую на машине акк, который два раза разряжался в 0. Правда он при зарядке стал закипать намного раньше, чем прежде.
ЦитироватьНасчет показанной Вами схемы монтирования внешнего двигателя. Так вышло, что она мне совершенно не подходит. У меня самодельный грузовой багажник и там же прицепное к тележке. Если монтировать двигатель внутри рамы, то некуда будет аккумуляторы засовывать.
Так сделайте крепление двигателя прямо к багажнику (и дополнительно к подседельной трубе), если его крепление к велу сделано достаточно прочно.
ЦитироватьСтыдно сказать, но что такое перетяжка колеса не знаю. Переспицовывание?
Да.
ЦитироватьЕщё раз посмотрел на фото электровелика, что Вы показали. Там же мк с колесом 26"!!! И вполне нормально велик смотрится, похоже проблем с этим нет.
Насчёт тяги пустого вела "париться" не будете, но Вам-то нужно ещё и 150-ти кг прицеп таскать.
mayk71
ЦитироватьТак сделайте крепление двигателя прямо к багажнику (и дополнительно к подседельной трубе), если его крепление к велу сделано достаточно прочно.
Увы, не прочно. Там сделано немного гибко. Вообще багажник переваривать нужно. Но это другая тема. Не нравится мне идея внешнего движка. Вот поездил когда-то с Д-6 и все. Не хочу внешнего.
Цитировать
Да.
Так я не буду переспицовывать. Выпишу готовое колесо в ободе. Надо будет только камеру с покрышкой натянуть.
Цитата: колот от 17 Дек. 2013 в 21:21... нужно ещё и 150-ти кг прицеп таскать.
Даже заметнее будет вклад от "Задолбался с такой нагрузкой ездить против ветра.", особенно с копной сена: масса сопротивляется при разгоне, а ветер - постоянно.
rzaviy
[user]mayk71[/user], Скажу вам как художник художнику.
Идея с внешним движком, единственная применимая к вашим задачам.
Варианты есть разные,даже с нулевым переделыванием вашого вела.Вам нужен МОМЕНТ ,а не скорость.
Большенство Эбайкеров (молодых) гоняются за скоростью,пренебрегая мощностью(крутящим моментом).
Внешний движок совмещает и крутящий момент и скорость,как в простой машине.
На багажник ничего городить не надо,есть более оптимальные наборы с высоким крутящим моментом.
Я не зря пошел по принципу усложнения конструкции(в подписи),зато я получил агрегат который не уступает по мощности(крутящему моменту) своим собратьям "в колесе" с более высокими ТТХ.
Ваше дело что ставить,но есть законы физики которые нельзя перепрыгнуть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
колот
#44
Цитата: mayk71 от 17 Дек. 2013 в 21:46Увы, не прочно. Там сделано немного гибко. Вообще багажник переваривать нужно. Но это другая тема.
Я вижу, что Вы никак не можете определиться. То вам багажник мешает закрепить двигатель, то багажник нужно переделывать.
А если нужно переделывать, то что мешает установить двигатель? Неужели такие соображения?
ЦитироватьНе нравится мне идея внешнего движка. Вот поездил когда-то с Д-6 и все. Не хочу внешнего.
Но здесь вопрос не в том, нравится или не нравится. Есть вопрос целесообразности.
Вот и mayk71 Вам пишет:
ЦитироватьИдея с внешним движком, единственная применимая к вашим задачам.
Варианты есть разные, даже с нулевым переделыванием вашого вела.Вам нужен МОМЕНТ ,а не скорость.
Для Вашей цели тягать прицеп в 1,5 центнера, редукторный МК 36в/350вТ не подойдёт, а нужен МК в колесе не менее 800 ватт, а если ещё и против ветра, то все 1000 ватт. А это уже не 36 вольт питания, а, как минимум, 46 вольт, да и при этом напряжении номинальный ток будет большой (около 22а), а это ещё и большая ёмкость акков.
При этом Вы будете "таскать" лишний" вес при обычной езде. То есть, весь год, кроме нескольких поездок.
ЦитироватьТак я не буду переспицовывать. Выпишу готовое колесо в ободе. Надо будет только камеру с покрышкой натянуть.
А дальше начнётся сплошной геморой.
Переднее колесо с МК будет пробуксовывать при подсоединении прицепа, значит нужно МК в заднее колесо.
А там  нужно равномерно расширить перья вилки, так как ширина МК больше, чем родной втулки "торпедо".
Купить и установить на МК диск, а на перо вилки крепление для тормозного механизма. Причём это сваркой и хорошим сварщиком, чтобы не прожёг тонкий металл. Или приварить к перьям штырьки для крепления V-брейков. Ведь свою втулку "торпедо" с тормозным барабаном Вы выбросите.
Всунуть в раму уже не 3, а 4 акка.
И это уже будет вовсе не "почти минимальный комплект", который Вы, при Вашем режиме эксплуатации, точно не окупите.
А нужно-то всего.
1. сделать дугу, нижние концы которой закрепятся на дропаутах.
2. сделать рамку, в которой закрепится МК.
3. на переднем конце рамки сделать хомут для крепления к подседельной трубе, а задний конец приварить к дуге (и там же приварить шарнир для подсоединения прицепа).
4 сделать блок звёзд на МК и закрепить звезду на втулку заднего колеса.
5 сделать натяжитель цепи, идущей от МК к заднему колесу.
При этом Вы, при снятой батарее, будете ехать на веле как и раньше, не ощущая э.двигателя (в отличии киловатного МК прямого привода).
mayk71
Колот, вы очень убедительны. Сеете во мне сомнения. До покупки ещё полгода, успею решить.
ushva_ap
Прочитав тему решил поделиться опытом эксплуатации своего Эвела. МК MAXUS редукторник 350в 48в 20А контроллер, задний привод 26" колеса. АКБ свинец от ИБП 12в 9ач х4шт = 52в 9ач. Собрал его перед зимой и проехался не так много как хотелось бы. Разряжал полностью АКБ раза 3-4.. Хватало на 20-25км при средней скорости 25-30 км\ч. Ездил на работу 5км расстояние утром, в обед,вечером и только потом утром заряжал итого за цикл акб около 25км..
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Просто Ваши параметры слишком противоречивы. А если попробовать их "облегчить", то вполне можно и вписаться. :) Например так: трогаться на педалях до 5км/ч- не нужен очень большой момент от двигателя. Скорость не больше 20км/ч - не нужна большая мощность от двигателя и тормоза хватит имеющегося. ТОгда передний мк q128 36в 201рпм пойдёт вполне и практически самый дешёвый мотор.
Добавлено 20 Дек. 2013 в 14:41
Цитата: ushva_ap от 20 Дек. 2013 в 14:24
... свинец от ИБП 12в 9ач х4шт = 52в 9ач. Хватало на 20-25км при средней скорости 25-30 км\ч....
Педалями помогали или только на моторе? Максимальная скорость во время поездки какая была?
ushva_ap
Если ехать и трогаться только на МК то скорость 28-30км\ч а если еще помочь педалями то до 35км\ч. 90% дороги еду по асфальту в полную мощность и это при общем весе около 150кг и температуре -5.
rzaviy
 Колот много написал,в основном правильно,но есть неточности.
1  При учстановке внешнего движка считается не столько мощность движка,а крутящий момент Пройдите тему с ЧУПОЙ там всё описано.
2  Акб  никогда не ставится на 36 вольт( у меня никель кобальт,полная зарядка 42 в)
3  Приведу ссылку для движка с минимальной переделкой,без всяких дуг и т.д.http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-002990/ ,что то в этом роде только помощнее.Есть такие помощнее просто лень искать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mayk71
rzaviy, набор, показанный вами заинтересовал меня. Прежде всего ценой. Надо поискать подобное на 36В 350Ватт.
Не понял, что означает: Акб  никогда не ставится на 36 вольт. 3 СА как раз 36 вольт. И если мотор на 36, контроллер на 36 то и ставить нужно 36. Или я чего то не понимаю?
rzaviy
Просто производители указывают среднюю точку заряда АКБ, там 10s.
Есть разница между минимальной точкой заряда и махх. В зависимости от элементов которые используются в АКБ
Есть такие моторы на вольте до 450 Ватт,покрайне мере были.
В нэте можна найти и до 1000 Ватт(для вас самый оптимальный вариант) Там разница только в ширине мотора,принцип крепления тот-же,ну и контроллер помощнее.
Добавлено 21 Дек 2013 в 21:42:23
[user]mayk71[/user], Запомните одно ! Электромотор берёт ровно столько в ваттах,сколько ему нужно.Запас по мощности и по потреблению только в ущерб АКБ.Тоесть если АКБ не будет справлятся с потребляемыми токами ,ему прийдёт капец!!.Для себя понял ,что самый оптимальный выбор для АКБ- народные катлеты( литий полимер)
Дёшево и сердито
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: rzaviy от 21 Дек. 2013 в 21:38Запомните одно ! Электромотор берёт ровно столько в ваттах,сколько ему нужно.
Не совсем так. Есть лимитирующее звено. И оно определит общие параметры. Если контролер душит фазный ток, то сколько мотор не проси - больше не получит (и не отдаст), аналогично если батарея проседает или отключается бмс, то мотор тоже ничего не будет определять ни по тяге, ни по скорости. Во многих случаях мотор - лимитирующее звено и тогда всё правильно. Но лимитирующее обычно и самое страдающее :) пусть лучше автомат отрубится или контролер сгорит, чем мотор.
Поэтому - сбалансированная система из 3х компонентов с ограничениями по наислабейшему компоненту.
Внешний мотор с набором велопередач - всегда наиболее универсальный вариант по тяге и скорости, но и самый муторный по монтажу и обслуге. Если ограничить свои требования, то проще, быстрее и дешевле будет с м-к.
И вообще... много проблем будет с Вашим велосипедом: передачи, тормоза, колёса, ширина вилок... Могу понять - дорого как память, но если объективно - надо другой брать. Если под "тягу", то на 20" колёсах с нормальными тормозами, передачами и лучше с подвеской.
Совершенно не обязательно, просто потребуются некоторые действия по состыковке и предупреждению нештатных ситуаций.
rzaviy
[user]edw123[/user], Я вас поддерживаю,возможно я упустил некоторые вещи,которые для людей имеющих дело с электротранспортом в порядке вещей.
Спасибо за уточнение!!
И ещё челове должен знать цель применения и от этого начинать подбирать конфиг,учитывая все сильные и слабые стороны.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
