avatar_Slider
Конец нефтяной иглы?
Автор Slider, 19 Дек. 2013 в 18:00
ЦитироватьВ Тихоокеанской национальной северо-западной лаборатории Министерства энергетики США создан непрерывный и весьма быстрый процесс превращения водорослей в нефть в химическом реакторе: то, что в природе занимает миллионы лет, в лаборатории заканчивается за десятки минут.
В химреакторе водоросли отправляются не на дизельную тропу, а по старому природному пути — из биомассы в нефть. Только путь этот занимает намного меньше времени: в реактор впрыскивают горячую воду под давлением 20,7 МПа и температуре 350 °С. Всё это резко ускоряет процесс, поэтому менее чем за час водоросли из него выходят в виде нефти, и в небольшой степени — биогаза, из которого можно получать метан (или же попросту сжигать, имея тепло для подогрева самой установки).
Причём, что важно, маленьких зелёных нефтяников не приходится предварительно сушить: в исходном сырье может быть 80–90% воды по массе!
Процесс из трудоёмкого, почти скорняжного дела (выращивание — сушка — заготовка — внесение добавок) превращается в конвейер: выращивание — прямое сливание водорослей в реактор — нефть на выходе. Итоговый продукт — весьма лёгкая нефть без примесей, которая легко и просто перерабатывается на существующих НПЗ без перестройки технологического цикла, без внесения добавок и прочих телодвижений. Да и двигатели машин под него адаптировать не надо. Опять же за счёт большой пропускной способности реактора в единицу времени стоимость «переделки» водорослей в нефть сами разработчики техпроцесса оценивают как «радикально более низкую», чем в биодизельном варианте.
(с) Компьюлента
Вполне вероятно, что данный процесс, даже с выращиванием и сбором водрослей, может оказаться значительно дешевле, чем добыча нефти из недр по современных техпроцессам.
Чем это грозит для нефтедобывающих стран я думаю никому пояснять не надо...
_claw
капец, прощай морская капуста. а я ее так люблю  :~-(
Никогда не пробовал, надо будет попробовать найти, пока не пропала ;)
alayf78
а помоему это очередная утка типа сланцевого газа. агония капитализма продолжается....
Kullx
Ээ.. А какой КПД данного процесса?
Не выгоднее ли затрачиваемую на переработку в неэкологический продукт энергию использовать напрямую?
turbo
20,7 МПа и температуре 350 °С.    Это придеца ТЭЦ строить, чтоб варить в таком котелке ;-D  Сжечь при этом железнодорожный состав мазута, и получить бочку меда нефти.
agat50
Из угля или газа сначала бы научились что-нибудь жидкое для двс синтезировать по нормальной цене. Как будто органики мало вокруг. Имхо развод на "инвестиции".
статья занятная, но эксперементаторы явно что то не договаривают.
Если бы все получалось так волшебно, как они заявляют, то об этом писали бы не в Компьюленте, а на первых полосах всех мировых СМИ.
Еще было бы интересно вглянуть на хим формулу процесса.
Водород получается из воды, а откуда берется углерод в огромных количествах?
Из зеленки? По моему, его там столько нет :bn:
Из углекислого газа?
Это уже интереснее. Грозит новым похолоданием :-)
Ну так водоросли-органика и есть углерод. По биологической теории происхождения нефти именно из органики она и организовывается, вроде где-то даже видел формулы данного процесса...
ЗЫ. Да, еще рекомендую прочитать книгу Рубанова "Хлорофилия", весьма занятно написано о том, как страна слезла с нефтяной иглы и залезла на другую ;)
turbo
Цитата
"По мнению А. А. Баренбаума, ключевую роль в образовании нефти играет перенос углерода через земную поверхность наземными водами в ходе современного круговорота воды. Над землей углерод циркулирует преимущественно в окисленном виде (СО2). Атмосферный углерод растворяется в воде, которая в виде дождя и снега выпадает на земную поверхность. Эти воды, по данным российских ученых, проникают в земную кору на глубину до 10 км и могут за год переносить через поверхность Земли примерно 5 миллиардов тонн углерода."
GreyK
Надо было эту новость обозначить так примерно: "Американские ученые" оспаривают титул "английские ученые" . Всё понятно и зачем ломать копья?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Вот в вики написано:
ЦитироватьНефтеобразование — стадийный, весьма длительный (обычно 50-350 млн лет)[1] процесс, начинающийся ещё в живом веществе. Выделяется ряд стадий:
Осадконакопление — во время которого остатки живых организмов выпадают на дно водных бассейнов;
биохимическая — процессы уплотнения, обезвоживания и биохимические процессы в условиях ограниченного доступа кислорода;
протокатагенез — опускание пласта органических остатков на глубину до 1,5 — 2 км, при медленном подъёме температуры и давления;
мезокатагенез или главная фаза нефтеобразования (ГФН) — опускание пласта органических остатков на глубину до 3 — 4 км, при подъёме температуры до 150 °C. При этом органические вещества подвергаются термокаталитической деструкции, в результате чего образуются битуминозные вещества, составляющие основную массу микронефти. Далее происходит отгонка нефти за счёт перепада давления и эмиграционный вынос микронефти в песчаные пласты-коллекторы, а по ним в ловушки;
апокатагенез керогена или главная фаза газообразования (ГФГ) — опускание пласта органических остатков на глубину более 4,5 км, при подъёме температуры до 180—250 °C. При этом органическое вещество теряет нефтегенерирующий потенциал и реализовывает метаногенерирующий потенциал.
Считается, что основным исходным веществом нефти обычно является зоопланктон и водоросли, обеспечивающие наибольшую биопродукцию в водоёмах и накопление в осадках органического вещества сапропелевого типа, характеризующегося высоким содержанием водорода (благодаря наличию в керогене алифатических и алициклических молекулярных структур).
Так что не вижу ничего не обычного что им удалось воспроизвести этот процесс в лаборатории. Единственно вопрос остается в стоимости и сложности процесса при массовом воспроизводстве.
Думаю, что самое уязвимое место в этом процессе - ограниченность исходного сырья и большие энергозатрату на единицу (тонну) продукции.
Что-то я сомневаюсь, что из тонны водорослей, где до 90% воды, можно поддавая еще водяного пара - получить тонну нефти.  ;-D
Видимо водорослей понадобится в разы больше.
А где их столько взять?
По морям плавал много, водорослей (в большом кол-ве) не видел.
Видел 10 см плотный слой из гниющих водорослей на Волге, в засушливом 2010м году.
Но ведь такая жара бывает раз в 100 лет.  %-)
agat50
Будут выращивать в пустынях=) Водоросли - потому, что в идеальных условиях кпд фотосинтеза у хлореллы процентов 20, не требуют кроме углекислого газа и воды почти ничего.
Кроме энергозатрат наверное ещё и катализаторы типа платины нужны, в общем чем ЭТО лучше фишера тропша огромный вопрос, скорее всего это его разновидность. А там "Получение более тяжелых топлив методом Фишера-Тропша очень накладно из за быстрого отравления катализатора." о чём в статье нет и намёка, естественно.
turbo
Цитата: agat50 от 19 Дек. 2013 в 21:57
Бу наверное ещё и катализаторы типа платины нужны
Прям как в  сказке каша из топора :-)
Смотреть с 8:15
Солдатская сказка
Lexeich
Песец саргассам и каланам.
Кому - татор, а кому - лятор!
