avatar_deniskubik
Помогите подключить БМС
Автор deniskubik, 22 Дек. 2013 в 19:44
deniskubik
http://item.taobao.com/item.htm?id=19592686640&spm=2014.12317209.0.0
Купил эту штуку, а как подключить к LiPo 4S не пойму.  :facepalm:
Вот что пришло.
nortelius
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13852.0
Эту тему курил?
С - минусовой контакт зарядки,
Р - минусовой контакт нагрузки
Батарейки описано как подключать, начинай с контакта В
Добавлено 22 Дек. 2013 в 20:26
Плюс через БМСку не идёт, только подключается к баллансирному разъёму
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
deniskubik
[user]nortelius[/user],
Мне сейчас не понятно, на бумаге и в реальности вроде перепутаны с- и р-
redimer
ну это бывает, китайца спешила и сделала пару ошибок в инструкции.
deniskubik
B- Battary т.е. - батарейки
C- Controller т.е. - контроллер
P- Power т.е. - зарядного устройства
так ?
И чему больше верить, инструкции или обозначениям на плате?
nortelius
так ?
B- Battery т.е. - батарейки
C- Charge т.е. - зарядка
P- Power т.е. - силовая часть
Вроде так
Вот это да!
А я сразу и не увидел!
Попробуй китайцам написАть у которых брал.
Вот гады! :ireful:
turbo
Посморел на фотку вашей бмс, у вас действительно похоже надо подключать по бумажке, то есть где на плате P это на самом деле C, так как тама всего 3 транзюка впаянно.  А внизу 10 соответственно они разрывают цепь нагрузки между B  и P
nortelius
deniskubik, ну так что, подключал или нет?
deniskubik
#8
Сегодня буду стараться сделать
Там где P на плате нет дорожек или их на глаз не видно  :bn:
turbo
#9
Удобно лампой просветить плату, будут видать все дорожки. Радиатор пластину мона открутить если мешает.
Странно, я по фото ито вижу, на обратной стороне от неё идет на третью ногу трем транзюкам.
nortelius
Там где на плате Р написано, там же целый полигон, идущий к каждому верхнему транзистору(те 3шт которые)
Попробуй мерялкой прозвонить
Или я чего-то не понял?
deniskubik
спасибо прозвонил, все ок я не прав.
nortelius
Пробуй подключать как turbo говорит:
deniskubik
Собираю по данной схеме
Переношу ну свою BMS
остается вопрос как подключать балансировочные провода.
так как на балансировочном разъеме их 5-ть. и судя по инструкции то надо подключать только плюсовые.
на моей BMS 16 проводов, что соответствует 16 балансировочным проводам.
т.е. мне нужно отказаться от каждого черного провода на балансировочном разъеме народной котлеты?
т.к. на схеме что указанна выше, все таки первый минус от баланса идет на BMS
nortelius
Непонял, ты что, одну котлету подключаешь к 16-ти канальной БМСке?
nortelius
Вот, как мог изобразил.
deniskubik
redimer
На твоем фото 16s bms, на своей схеме ты рисуешь 3 котлеты по 4s то есть 12s.
Ты реально собрался подключать к 16s bms всего 12 ячеек или в чем шутка?
