avatar_ilia-45
Zuumer на стеройдах
Автор ilia-45, 28 Дек. 2013 в 01:52
ilia-45
#72
Изготовил сегодня кронштейны тормозных калиперов и примерил их на место,придётся приподымать контролеры слегонца,просчитался я с углом,но ниче %-)
Добавлено 16 Янв 2014 в 23:30:32
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
ilia-45
#73
глючит форум по фоткам жуть :~-(
ilia-45
turbo
А зачем тормоза на задних колесах нужны, там же небось просто чумовая рекуперация будет.
ilia-45
Клиент ещё не решил будет ли он ею пльзоватся так как боюсь что она как якорь кинуть,может быть опасно,а регулировки в этом контролере нет :-(
IvanM
[user]ilia-45[/user], при торможении задние колеса разгружаются, так что в крайнем случае они пойдут юзом и якоря не будет :)
Надо проверить при испытаниях на небольших скоростях
ilia-45
Вполне возможно,будем пробовать,испытания приближаются с каждым днём B-)
IvanM
[user]ilia-45[/user], скажите, при работе с металлом Вы чертежами пользуетесь? Или набросками? Или померил штангелем и на станок? :)
ilia-45
При постройке таких аппаратов нет,всё в голове,тут ничего сложного требующего чертежи нет :pardon:
Это чистый полёт фантазии :-D
Я чёрчу,точнее три-д моделирую только очень сложные узлы или если клиент хочет взглянуть на деталь перед её изготовлением.
ilia-45
Пока рама в покраске,вырезал и установил задние тормозные диски из 316 нержавейки,толщиной 3мм а так-же светики задних габаритов B-)
IvanM
А что за светики? как крепятся?  :-)
Какого диаметра тормозные диски? Фото по их изготовлению не будет? :-(
ilia-45
Светики китайские по 3 вата каждый,выполнены в корпусе"А-ля болт) с гайкой с потивоположной стороны,под них я пердварительно просверлил отверстия и профрезеровал углубления.
Тормозные диски нестандартные,изготавливались лазерным раскроем,честно не снимал,не думал что кому-то будет интерестно:
:sorry:
IvanM
[user]ilia-45[/user], ааа, просто прочитал
Цитироватьвырезал и установил задние тормозные диски
подумал что сами, вырезали, фрезеровали
ilia-45
Сделал три-д,модель,перевёл в понятный станку код,отнёс к другу на завод,там завёл в станок и нажал кнопку пуск :-P
Тонкую нержу такого диаметра фрезеровать в ручную это извращенство ;-)
ilia-45
Блин так и не написал какого диаметра диски %-)
230мм ;-)
TSprinter
Интересно а можно потом Ваше изделие отдать китайцам на копирование :-) Мне кажется такая конструкция с менее мощными моторами контроллерами и легкими батарейками была бы очень интересна к примеру за 5000 юаней :-)
А так получается заходишь сюда и только слюни пускаешь :-)))
Сорри за оффтоп.
_claw
Сорри за оффтоп.
кстати да, если будет кворум, могу помочь в разговоре с китайцами и насчет изготовления и насчет доставки готовой продукции
ilia-45
Сорри за оффтоп.
5000=826$
Орегинальный аппарат изготавливался на заказ в китае и стоил разработчику 1300 доларов(я знаком с ним),после моих доработок цена только возрастёт и причём в разы ;-)
Бюджетным такой аппарат не будет никогда,неимеет значения где его будут изготавливать /:-)
[/quote]
В этом аппарате столько машинной обработки что не помогут никакие связи ;-)
