avatar_Burrut
Audi Universal
Автор Burrut, 03 Янв. 2014 в 12:54
Burrut
Добрый день!
Имеется вот такое чудо http://svetlyjok.ds76.ru/goods/1227931/
Хочется доработать
1. Поставить второй двигатель, редуктор, аккумулятор на 12ач, ну и первый соответственно поменять на такой же, так как в кузове место для него есть, а второй привод очень нужен. Во дворах у нас редко дороги без ямок и когда подвисает ведущее колесо, машинка встает.
2. Хочется увеличить скорость, а то ребенок через небольшое время покатушек теряет интерес, а на более быстрых машинках катается и катается!
Где то пол года назад общался с одной компанией которая торгует такими машинками и запчастями к ним, так вот они мне сказали что при переходе на 12в скорость ощутимо не изменится, просто возрастет мощность ( в горочки лучше тянуть будет), у них же видел двигатели на 45ватт. Возрастет ли скорость если такой поставить? Жаль сайт у них сейчас не работает и на письма они перестали отвечать
Что можете посоветовать пока без вмешательства в подвеску, кузов и так далее, можно ли решить проблему не переходя на 12в и не меняя родной платы?
Александр67
переход на 12 вольт увеличит скорость в два раза, но придется менять блок управления, два редуктора с моторами и редуктор с мотором рулевой, аккумуляторы, постоянно люии делают одну и туже ошибку, берут то что дешевле, а потом начинают переделки, покупайте сразу на 12 вольт с двумя редукторами, если ребенок маленький, то там есть пониженая скорость
Добавлено 03 Янв 2014 в 15:25:27
если пульт управления не нужен, то выкидываем блок управления, рулевой редуктор и переделываем проводку под 12 вольт
Burrut
Знаю что надо было сразу брать нормальную! Но она стоит порядка 20 рублей, а эту взял за 6, разница очевидна, а переделки можно и постепенно делать, по мере поступления денег! плюс приглянулся внешний вид и есть в плане приблизительно повторить оптику ауди светодиодами, благо оптика нормальная, а не нарисована, на что хочу пустить имеющийся в ней аккумулятор и перенести его под капот, а под сиденье поставить два новых!
Добавлено 03 Янв 2014 в 15:40:12
Ах да еще забыл! В этой было тоже заявлено что коробка передач и две скорости, в первый день обыскал ее всю, пока в документах не прочитал, что опционально, как и mp3 плеер, плеер есть, а коробки нет!
Добавлено 03 Янв. 2014 в 15:41
Кстати сейчас ковырял ее и обнаружил что очень плохо крутятся колеса, по крайней мере передние!
Александр67
берите два 12вольт 7 ампер
Burrut
А по времени 7 ампер 12в на сколько хватит, у меня сейчас 7 ампер только на 6в хватает нормально поездить на час, хотелось бы больше!
Добавлено 03 Янв. 2014 в 15:50
А если пульт управления нужен? скажем там дочке 2,5 года гонять она может а вот как работает руль не понимает и я на пульте подруливаю, если она едет ни туда!
Александр67
два акб по 7а получаем 14а на медленной скорости около 3 часов, на быстрой примерно полтора, самый простой вариан снять управление, отдать электронщику, чтоб переделал на 12 вольт, заодно релюшки более мощные поставить или найти управлялку на 12 вольт
Burrut
В общем колеса ужасные, не крутятся совсем, но красивые, можно ли как-то улучшить вращение?
Добавлено 03 Янв. 2014 в 16:47
Простите за три одинаковых фотки, хотел три разных в одном сообщении вставить!
Burrut
еще варианты!
Burrut
В общем появилась мысль как переделать родные колеса на подшипники, потом отпишусь что и как!
Александр67
когда то пег перего производила машины в италии, качество было очень высокое, потом производство перенесли в китай, так вот раньше на модели гаучо ставили подшипники на колеса, потом отказались, так как литье колес осталось, то начили ставить втулки из пластмасы
Дмитрий_ЕКБ
так у вас колеса на оси не крутятся и вся машинка не едет?
вот принесли "китайское чудо" с красивыми колесами, тоже которое не хочет ездить, передняя трапеция имеет огромные люфты, колеса под нагрузкой смотрят в разные стороны(развал однако) и болтаются на оси, и один редуктор на 30Вт, который не хочет разгонять эту игрушку. У вас думаю такая же констукция.  тут с помощью напильника остаётся выполнить слесарные работы для приведения в божеский вид подвески
Evgeny03
хм...ауди...это не джой автоматик?
прям как у меня...
уж колеса больно похожи.
хочу огорчить, после месяца покатушек сначала истерлись, а потом и оторвались накладки на колеса. колеса стесались вноль(((
новые искать задолбаетесь!!! каждое по 750рэ! да и штатных редукторов с 30ватными двиглами вам мож не хватить)))
посему я взял колеса (пока два) pr3009, редукторы от педперего и моторы по 240w.....подумайте)
ес что- посмотрите, подумайте. у меня абсолютно такая же задача)))
полюбас надо кой чего на заказ делать, а оптом оно дешевше))))
gde700
Вообще-то у джой автоматик есть в Москве дилеры. Вполне вразумительные люди, можно заказать запчасти, да и склад не пустой и не маленький. Был на нём. Отношение очень понравилось.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Evgeny03
ну, дилеров-то много...я вот на огородном проезде брал машину например. а вы?
и ещё, вы не задумывались о резервном АКБ? многие НЕ советуют брать свинец....
а вот колеса, особенно передние должны без  к.л.препятствий вертеться!
если нет, то может вы их слишком сильно прижали??? снимите одну шайбочку.
gde700
Ну, у них (на огородном) я брал самокат. Точнее, заехал на склад, посмотрел, даже несколько фото сделал. А доставка была на дом.
Потом созванивался, кое-какие запчасти были нужны. Нашли, привезли.
А резервное... У меня тема CD-02. Заказал литий (24 В 10 Ач). Пока ребята катаются на старых упсовых батареях. Тяжёлые, но сами таскают и по лестницам, и на улице. Я помогаю только когда совсем тяжело. :)
Burrut
В общем нашел подшипник 6801 с параметрами 12х21х5 и медную трубку с внешним диаметром 22 и толщиной стенки 1, осталось найти токарщиков что бы разсверлили дырки до 22, вставить туда медные трубки (еще только не подобрал на что крепить, скорей всего на эпоксидную смолу со слоем стекловолокна, иначе держаться не будут), в трубки с двух сторон подшипники и между ними во внутрь трубку потоньше, что бы не ездили внутри трубки туда-сюда, и все. Как сделаю полный фотоотчет выложу.
Добавлено 08 Янв. 2014 в 10:43
Втулка на машине 12мм, поэтому и подшипник такой подобрал!
Александр67
эроксидка на колесе держать не будет, нужно сделать шланец для каждого подшипника и посадить на заклепки с каждой стороны колеса
