Управление мощностью евела зависимо от натяжения цепи
Автор teodor4ik, 14 Янв. 2014 в 12:41
teodor4ik
Кто в курсе есть ли такого плана наработки?
Суть мысли: натяжок на пружине прикручен к ручке газа(как пока пофигу) в верхней части цепи. При определенном давлении на педаль на мотор поступает команда врубиться, пока давление(натяжение цепи) не упадет ниже запрограмированного минимума.
Зачем? Строго саппортная ф-я мотора. Врубаться он будет только на старте, горке, завышенной передаче. Соответственно обесечит экономию электрики при сохранности комфорта. Электрику на руль тянуть не надо, меньше проводов.
Бред сугубо теоретический.
Peoner
согласен.
сделать это не трудно, но китайцы почему то не делают значит - нет смысла. Уже есть ПАС. Принцип включения у него другой конечно, но... те же яйца, только в профиль.
и еще, врубать мотор на старте плохо. кпд при 0 км\час = 0%. а вот подхватывать на определенной скорости (что и делает ПАС) это грамотно.
teodor4ik
ПАС это хорошо, но например я тут все о синглспиде думаю, а тут от паса толку "0" т.к. обороты шатунов то падают...
Peoner
а чем тебя пугает обычная ручка газа на нуле? не нравится ее форма и размер - поставь курок. я на сингспид поставил курок и родные грипсы не трогал.
teodor4ik
#4
По любому включать это все только через интеграционную логику. Например "среднее значение давление на потяжении последней секунды, но не ранее секунды после превышения".
Добавлено 14 Янв 2014 в 13:02:40
Ручка, она провоцирует. :run: Кто здесь остановился на 250Вт? Рано или позно 1000+ и нафиг эти педали.
Добавлено 14 Янв 2014 в 13:04:43
Или нет массового спроса. А скорее просто не у кого грамотно реализацию слямзить. Хотя тут конструктив для установки проще даже чем у паса.
Peoner
об чем и речь. слямзивать не у кого, потому что нет нужды никому такое придумывать... ибо ну, пардон, фигня это :pardon:
Peoner
ну вот у меня на дальняк за 100+ км только так и получается :) при емкости в 500 Вт*ч
ЦитироватьИли нет массового спроса. А скорее просто не у кого грамотно реализацию слямзить. Хотя тут конструктив для установки проще даже чем у паса.
Нефига не проще. Заметно сложнее :ah:.
Имхо, если хотите простую реализацию датчика усилия, попробуйте китайский контроллер с софтовой реализацией этой функции.
Разумеется, это будет хуже, чем датчик на каретке за 300 юсд. Зато дешево и реально просто в практической реализации.  :exactly:
http://www.bmsbattery.com/controller/553-s06-250w-imitation-torque-square-wave-controller.html
S09P 500Watts Torque Simulation Square Wave Controller for 36Volts and 48Volts battery pack E-Bike System. It unitilizes the huge database from pedaling movement to imitates real torque sensor.  Many customers tried this kind of controllers, all said "It is more comfortable than real torque." Of course, there is no real torque sensor, so it it  more reliable. As the saying goes, less parts, more reliable.
Note: This kind of controllers are not as same as the other commom controllers. It is the torque simulation controller. So when you change the level of the PAS by LCD or LED panel, the speed will not change. They are in same speed. But the torque is different. In other word, the output of controller power is different.
Surf_el
...Значит трудно.... повторить биониксовскую технологию
av404
Вообще, считаю бредом любые включения мотора иначе, чем по прямой, недвусмысленной, однозначно читаемой команде от ручки газа.
Тут и так страшно среди сегодняшних гомо-, а вокруг поветрие какое-то на железо-сапиенсов с моторами и на колёсах. Ваши дети и родители по другой планете гуляют...? Одумайтесь
-Владимир-
#10
[user]teodor4ik[/user], Есть много реализаций датчика усилия . Есть и каретка с датчиком http://ebikes.ca/store/photos/TDCM_114.jpg
  и датчик в моторе https://electrotransport.ru/index.php?topic=19359.0.
Тема не нова.
teodor4ik
В том и соль. Тензодатчики и т.п. дорого. А обычная пружина и пара холов , по сути как в ручке - повернул, поехали.
-Владимир-
[user]teodor4ik[/user], Моторчик с тензодатчиком так и устроен. Пружина и холлы. Цена соответственно тоже низкая. Только контроллер менять придётся.
teodor4ik
#13
А зачем контроллер трогать? На простенькой атмеге прописать ПИД логику и ее сигнал пихнуть на вход контроллера. Саму атмегу запитать от +5. :ah: Ослабление ниже низкого = мех. разрыв питания от контроллера.
Silvaticus
Есть др. вариант — берем Raspberry Pi, датчик пульса, датчик уклона, програмим и получаем строго дозированную помощь только в заданных диапазонах условий, скажем когда пусь больше заданного и/или недостаточный каденс при движении в гору. В обще голь на выдумку хитра если нужно заточить под свои сильно нестандартные для жителей этого форума задачи.
Jeca
В детстве баловались прекрепляя на дорожник стопсилнал. Но после смазки цепи  сигнал изза грязи проподал.
ИМХО нормальная здравая идея. Поставить натяжитель цепи в виде старой ноги переклюка и на него холл или вообще концевик. Плавность при слабом моторе там вообще не нужна, для 250вт мотора без форсажа чисто дискретного датчика достаточно, порог усилия для включения моторчика подобрать пружинкой индивидуально..
Surf_el
Это какая же пружина у этого натяжителя должна быть, чтобы продавливать цепь даже при несильном педалировании
