Прошу совета в приобретении комплекта мотор колеса
Автор Николай Владимирович, 16 Янв. 2014 в 17:19
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите новичку в выборе комплекта или по отдельности мотор колеса на велосипед стелс с колесами 26 дюймов,по следующим критериям.
1.Вес мой 80 кг.
2.Необходимая скорость в  пределах  40км/ч ( большую часть приходится ездить по тротуарам и по дворам или между людей,так что малые обороты тоже нужны)
3.Тяга (город,асфальт,гравийка(немного),небольшие подъемы
4.Пробег.Необходимый пробег хотябы 40 км не крутя педалями (специфика работы приходится наезжать до 50 км в день)
5.Вес двигателя оптимальный и легкой прокруткой педалями при севшем аккумуляторе (наверное планетарный думаю как читал у него легкий ход)
Если можно ссылочки на конкретные экземляры или российские интернет магазины.
Так же прошу прощения если не нашел похожей темы. И буду благодарен всем кто откликнется.
russstand
Ага, я тоже ищу подешевше кит комплект (всё кроме аккума) оптималка это 36v 350w, мощнее не надо, я катался на разных, всё что мощнее это уже мотоцикл  :-D   350w по прямой (даже грунтовке) тянет без педалей 20км.ч , в подъём надо слегка помогать, это даже в кайф (чтоб не замёрзнуть), с места в гору тоже только на педалях, но с места даже 48v 500w тяжко стартует, это вам не троллейбус :)
http://www.ebay.com/itm/250W-M85-Front-Electric-Bicycle-Bike-eBike-brushless-gear-Motor-Conversion-Kit-/321256619719?pt=Cycling_Parts_Accessories&var=&hash=item76c969c512
6840р  самое дешёвое что я на данный момент нашёл
Пусть будет дороже, главное что бы подходил по моим параметрам,работа такая связь,приходится много ездить по абонентам по всему городу :-(
_claw
если не спешите, то через 3-4 дня у меня в магазине появятся киты (перед/зад) с редукторным мотором 36В 250В и контроллером который работает от 48В без переделки. предварительная цена 5500 без доставки по россии. доставка в районе 350 руб. также у меня в магазине можно найти много что интересного для электротехники. велкам
фото
_claw
очень просто. но об этом в личке и когда придут моторы
Для 40 км на скорости 40 км вам нужна емкость не менее 1 квтч.
Из готовых это например, такой кейс 48 в 20 ач или такой если литий или такой пак если лифер...
Акум это самый дорогой элемент электровела, упрощая, можно сказать, что в акум нужно вложить в среднем 150$ на каждые 10 км пробега...
nikvic
Формально - 600вт, 1час. Для КПД 75% - 800втч.
Цитировать
1кВтч, это неплохо. но вел получится тяжелый.
Я так понимаю, 40км/ч, это максималка.
Средняя, с учетом тротуаров, будет гораздо меньше.
Т.е. вполне реально на средней 20-25Км/ч, проезжать 40+км, с энергозапасом. напр. 750Вт.
Имхо, разумеется.
Хотя, помнится, я легко проезжал 60+км, с батарейкой 500Втч, лениво подкручивая педалями.  ;-D
Правда там, где я кручу вполсилы, народ отстает и матерится. :pardon:
Приходится отключать энергоустановку, изредка поддгазовывая на подъемах и перекрестках.
Весьма экономно получается, судя по скриншоту: B-)
А оптимальный двигатель по мощности какой подойдет и что лучше передний или задний???
Да,еще забыл. На какой вольтаж брать лучше 36В или 48В. В чем разница мотор колеса допустим 250вт на 36 вольт и 250вт на 48 вольт. ведь как я пологаю при 36 вольтах одно колесо выдает мощность 250 ватт, но и другой при 48 вольтах дает тоже 250 ватт.48в батареи дороже порлучаются . надеюсь понятно о чем я :-( прошу прощения если что не так разъесняю
Вот здесь я писал об этом подробно. Почитайте:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15743.18
Что касается мощности, то хватит 350Вт.
Можно поставить 500Вт, если нужна большая тяга.
Напряжение сильно зависит от требуемой скорости. Для 40км/ч подойдет и 36В, хотя я бы брал 48В, в расчете на разгон низкооборотного МК.
ra6fnq
Под Ваши 80 кг, 350 Вт может оказаться маловато - придётся достаточно энергично вкручивать на подъёмах. Из дешёвого оптимума 350-500 Вт 36 вольтовый редукторник с питанием от 48 вольт - скорость будет ~ 40 км/ч по прямой. Тоже от 36 вольт - порядка 30 км/ч с педалями.
Если крутить не ленитесь, литиевый 48 вольтовый 10Ачас аккумулятор растягивается до 60 км (при средней скорости около 20 км/ч).
Евгений
Грубо говоря, большее напряжение дает большую скорость, больший ток большую тягу. Боюсь что на 36 в вы 40 км/ч не поедете, это зависит от МК, если брать высокооборотный МК, может и поедет, но вы проиграете в тяге, т.к. МК делятся на низкооборотные (тяговые) и высокооборотные (скоростные). Тип МК можно определить по указываемым в характеристиках оборотах (RPM) на номинальной мощности.
-Владимир-
[user]Николай Владимирович[/user], В Пятигорске подозреваю рельеф совсем не равнинный, поэтому смотреть лучше на редукторные движки мощностью 500 Вт и выше. Батарейка нужна 48 Вольт 15 Ач.
Из моторов хорошо подойдут Бафанг BPM , или МАС 10т.
Контроллер 25 амперный.
Да я согласен, есть подъемы не такие крутые но все же.Если можно ссылочки магазинов желательно российских.
russstand
ну человек выше дал же ссылку на магазин во владике, если нет красивого сайта, это ниочём не говорит, у нас в Самаре вон создали красивый сайт и барыжат втрое дороже чем на ибее, там пацанёнок заказывает с китая железки и барыжит втридорога в Саратове(это рядом с самарой), так что смотрите на репутацию человека а не на красивый сайт
ra6fnq
в Российских не покупал.
http://em3ev.com/store/index.php?route=common/home МАС - мощный, прожорливый (т.е. потяжелее) - брал себе
http://www.elifebike.com/peng/pic.asp подешевле и экономичнее - брал жене
Русских смотрите на этом сайте
https://electrotransport.ru/index.php?board=21.0 всяко - разно
https://electrotransport.ru/index.php?board=112.0
https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0
Евгений
