Электромопед самодельный
Автор lelik, 20 Янв. 2014 в 12:13
lelik
Вес 59 кг
батарея 24 кг
мотор 350 ватт, 60 вольт
lelik
Добавлено 20 Янв. 2014 в 12:24
Скорость около 45 км/ч...
Минималистично, но тем не менее симпатично  :wow:
andruxxa
О, ещё один зомбированный дырчик :wow:а подробнее о конструкции и ттх можно?
lelik
Benlin переделанный.
В проводах есть пара клемм, которые надо замкнуть и скорость уменьшится до 25 км/ч.
В таком режиме батареи хватит на 40 км.
Добавлено 20 Янв 2014 в 13:28:54
lelik
был таким, совершенно не держал дорогу, очень громоздкий и большой.
Добавлено 20 Янв. 2014 в 13:33
Вилка совковая "карпаты", амортизаторы тоже, руль.
Остальное своими руками.
lelik
Вес большой конечно, но по лестнице вьезжает сам если есть заряд.
Плюс есть за что хватать рукой чтоб втащить на этаж.
На оригинале было полно всякой мишуры, которая полетела в помойку.
Оставил только минимум.
andruxxa
На верхних фото рама совсем другая, вместе с вилкой. Я уж было решил что это от советского мопеда.
lelik
Да, очень похож, но советские рамы не за что хватать рукой, поэтому и сваял самоделку.
"Бак" зараза тяжелый, металл 1,5 мм, но тоньше не нашел.
В нём контроллер и вся проводка.
А вот ящик под аккумы ещё и силовой элемент(подножки).
aleks17121960
Прям из фильма про Безумного Макса,очень стильно.Царь муравьев прям.Защиту,как на скутере,по уровню подножек,не думали ставить?Удобная штука.+1.
Анубис
Интересная конструкция :wow: Но есть вопросы
- 350 ВТ для 59 кг, при отсутствии педалей не маловато?
- АКБ у "донора" свинец, у этого тоже?
- скорость у него какая (по плоскачу)
- в гору он как идет?
- у вашего видны задние аммортизаторы т-е это уже двухподвес?
Не бойся браться за то, чем раньше ты никогда не занимался. Помни, ноев ковчег строил дилетант, а Титаник - лучшие профессионалы своего времени.
lelik
Можно сказать и двуподвес, так задумал чтоб по нашим дорогам...
Свинцовые батареи 5 по 12 вольт, 12 ампер/ч-24 кг.
Защита не нужна никакая-все железное!
Педали не нужны, проверено, прёт как танк!
До фары не доберусь-на даче лежит, карпатовская.
Наездил всего 5 км когда был в оригинале, заявленный пробег на
одной зарядке не проверял, в сезон проверю если не продам.
Добавлено 20 Янв. 2014 в 15:09
Скорость с ограничителем 25 км/ч, без оного 45 км/ч.
...опять же по ощущениям т. к. спидометра нет.
ali-74
аппарат просто супер,ни чего лишнего
ему бы еще литий прицепить-было бы веселее ;-)
Darude5
Аппарат класный! :wow: А на какой батарейный ток сам контроллер?
lelik
#14
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
lelik
Добавлено 21 Янв 2014 в 11:08:25
lelik
Darude5
Не плохо  ;-) Ваш контроллер на старте даёт 1.4 КВт Поэтому и не нужны педали! ;-D
